Dołączył: 05 Sie 2008 Posty: 4345 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Leon Sport 1,9 TDI 110 KM
Piwa: 149/6
Wysłany: Pią 16 Wrz 2011, 10:57
Re: ( Seat Leon ) Detailing Leona
Czarny niestety jest kolorem na którym najbardziej widac wszelkie zabrudzenia . Jak chcesz cieszyc się codziennym błyskiem auta to lekki brud i kurz można usuwac detailerami typu "spryskaj i wytrzyj" a poza tym częste mycie plus wosk w spreyu.
Plusem jest to że, jak jest dobrze zabezpieczony lakier to wszelki brud trzyma się o wiele słabiej i łatwiej go usunąc. _________________
Piwa: 149/6
Wysłany: Pon 19 Wrz 2011, 11:37
Zgadza się, detailerów jest cała masa. Ja akurat podaję te które sam używam i z których jestem mega zadowolony . A jeden detailer drugiemu nierówny. Wcześniej używałem Megsa i zbierał kurz świetnie, jedno przetarcie microfibrą, potem przetarcie drugą microfibrą i gotowe. Teraz używam Poorboy’s Quick Detailer PLUS (QD+) i to już nie to samo, gorzej pokrywa lakier mgiełką wiążącą kurz i trzeba dłużej polerowac bo zostawia smugi i docelowo wracam do Megsa - bardziej się sprawdził w szybkim i codziennym usuwaniu kurzu.
Plusem tego Poorboy’s Quick Detailer jest dodatek wosku ale akurat na tym mi nie zależy bo po każdym myciu i tak spryskuję lakier woskiem w sprayu. _________________
Witam wszystkich,
Wpadłem tutaj gościnnie (pokierowała mnie szukajka, to dobrze bo znawców tematu tutaj dostatek).
Noszę się z zamiarem zajęcia się profesjonalnie swoją bryką (powiedzmy).
Do tej pory jedynie był szampon z woskiem lub wosk w szamponie, pasta (jaka się trafiła) i plak na plastyki.
Ale do rzeczy;
Mietki tej klasy mają (tak mi się wydaje) delikutaśny lakier wobec powyższego mam kilka pytań.
Lakier wiśnia metalik
- jakie procedury muszę zastosować aby efekt końcowy był ok?
- jaka glinka do tego typu lakieru będzie najlepsza?
- jakie środki polecacie na początek (tylko proszę nie z najwyższej półki)
Na razie potraktujcie mnie jako ucznia, jestem chłonny wiedzy jak gąbka.
Temat na forum przeczytałem ale jak dla mnie na razie to...
Jedynie co wiem to ... mycie, owady, asfalt,glinka, mycie, suszenie, smarowanie i polerowanie i cacy.
Dzięki za wszystkie wypowiedzi i sugestie.
Piwa: 149/6
Wysłany: Pon 24 Paź 2011, 10:05
masz wszystko w tym watku opisane krok po kroku. Wiśnia metalik nie różni się niczym od innych lakierów.
Przeczytaj to:
Glinka - Instrukcja zastosowania
Ważne jest aby wiedzieć, że niewłaściwe stosowana Glinka także może spowodować powstanie zarysowań na lakierze, dlatego znajdziecie tu kilka rzeczy, na które należy zwracać uwagę.
1. Glinka nie może być przechowywana w zbyt niskiej temperaturze, jak również powierzchnia lakieru nie powinna być za zimna, ponieważ wówczas przy zetknięciu z samochodem Glinka ponownie wychładza się i twardnieje.
2. Im glinka jest bardziej miękka tym łatwiej się nią pracuje i tym też jest ona delikatniejsza dla lakieru.
3. Przed użyciem glinki należy ją dobrze ugnieść, tak aby zewnętrzna warstwa, która będzie miała bezpośredni kontakt z lakierem, była całkowicie czysta. Drobne zabrudzenia trzeba więc wgnieść do wewnątrz. Dzięki ugniataniu Glinka także pod wpływem ciepła rąk staje się bardziej miękka. UWAGA!!! Jeśli glinka upadnie na ziemię, wiem, że z bólem serca, ale wyrzucicie ją, albo przynajmniej odetnijcie całą zabrudzoną stronę. Nawet najmniejszy bowiem kamyczek może spowodować duże szkody na lakierze.
4. Żeby ułatwić sobie zadanie z punktu trzeciego oraz mieć na uwadze zasadę numer 2, najlepiej jest przed użyciem glinki, włożyć ją do ciepłej wody lub wody mydlanej (również ciepłej). Ewentualnie można też mieć zawsze przy samochodzie miseczkę z ciepłą wodą, żeby móc co jakiś czas zanurzyć i zagrzać glinkę.
5. Glinka potrzebuje dodatkowo produktu, który nada jej poślizgu. W przeciwnym razie nie da się jej prowadzić po lakierze czy innych gładkich powierzchniach, np. szyby, które też równie dobrze można czyścić za jej pomocą. Żeby uzyskać poślizg można użyć po prostu zwykłą czystą wodę, albo lepiej wodę wymieszaną z szamponem samochodowym (stosunek 1:3 powinien wystarczyć). Większość producentów kosmetyków samochodowych oferuje jednak specjalnie przeznaczone do tego spaye. Z serii kosmetyków firmy Meguiars jest to np. Quik Detailer. Ważne jest, aby nigdy nie próbować rozprowadzać suchej glinki. Lepiej jest nałożyć za dużo „smarowidła” niż za mało. Sucha glina powoduje bowiem prawie zawsze drobne zarysowania.
6. Glina przeznaczona jest do usuwania takich zabrudzeń jak: sadza, żywica, resztki owadów, nalot rdzy. W żadnym wypadku nie stosuje się jej w celu usunięcia dużego brudu. Przed zastosowaniem glinki należy więc umyć przeznaczoną do czyszczenie powierzchnię, bo w przeciwnym razie narobimy więcej złego niż dobrego.
(przejdźmy teraz właściwego użycia)
7. Tak więc porządnie myjemy lakier. Po prostu tak jak zawsze przy myciu samochodu.
8. Czyszczoną powierzchnię należy dokładnie osuszyć, żeby mieć całkowitą pewność, że nie zostały na niej żadne większe zabrudzeń.
9. Spryskujemy (specyfiką z poślizgiem) odpowiednie miejsce na lakierze, lub obszar który chcemy czyścić glinkową. Nawet jeśli chcemy użyć glinki na całym samochodzie, spryskujemy obszar po obszarze…
10. ..następnie na spryskanej powierzchni ślizgamy glinką na lakierze, ale nie naciskamy jej zbyt mocno. Siła nie jest potrzeba, a dla lakieru dobre jest wszystko to, co delikatne.
11. Należy często sprawdzać glinkę i gdy tylko pojawi się na niej jakieś zabrudzenie, wgnieść je do wewnątrz.
Jeżeli Glinka jest właściwie stosowana to nie ma szans, aby pozostawiła choć najmniejsze nawet zarysowania.
Gdyby jednak tak się stało to na pewno zrobiliście coś źle, albo Glinka była za twarda, albo za mało ugnieciona, może lakier był za zimy, czy może pozostawiliście jakieś większe zabrudzenia …
1. Glina nie może być przechowywana w zbyt niskiej temperaturze, jak również powierzchnia lakieru nie powinna być za zimna, ponieważ wówczas przy zetknięciu z samochodem Glinka ponownie wychładza się i twardnieje.
2. Im Glinka jest bardziej miękka tym łatwiej się nią pracuje i tym też jest ona delikatniejsza dla lakieru.
3. Przed użyciem glinki należy ją dobrze ugnieść, tak aby zewnętrzna warstwa, która będzie miała bezpośredni kontakt z lakierem, była całkowicie czysta. Drobne zabrudzenia trzeba więc wgnieść do wewnątrz. Dzięki ugniataniu Glinka także pod wpływem ciepła rąk staje się bardziej miękka. UWAGA!!! Jeśli Glinka upadnie na ziemię, wiem, że z bólem serca, ale wyrzucicie ją, albo przynajmniej odetnijcie całą zabrudzoną stronę. Nawet najmniejszy bowiem kamyczek może spowodować duże szkody na lakierze.
5. Glina potrzebuje dodatkowo produktu, który nada jej poślizgu. W przeciwnym razie nie da się jej prowadzić po lakierze czy innych gładkich powierzchniach, np. szyby, które też równie dobrze można czyścić za jej pomocą. Żeby uzyskać poślizg można użyć po prostu zwykłą czystą wodę, albo lepiej wodę wymieszaną z szamponem samochodowym (stosunek 1:3 powinien wystarczyć). Większość producentów kosmetyków samochodowych oferuje jednak specjalnie przeznaczone do tego spaye. Z serii kosmetyków firmy Meguiars jest to np. Quik Detailer. Ważne jest, aby nigdy nie próbować rozprowadzać suchej glinki. Lepiej jest nałożyć za dużo „smarowidła” niż za mało. Sucha glina powoduje bowiem prawie zawsze drobne zarysowania.
Gdyby jednak tak się stało to na pewno zrobiliście coś źle, albo Glinka była za twarda, albo za mało ugnieciona, może lakier był za zimy, czy może pozostawiliście jakieś większe zabrudzenia.
może wybierz sobie coś a my doradzimy czy jest ok czy też nie. Tak będzie prościej. Jeśli na poważnie myślisz o detalingu to nawet nie wspominaj o plaku _________________
felgi piękne, podobne zakładają fabrycznie do focusa ST, tak a pro po niebieskiego Leonka, identycznego widziałem jakieś 2-3m-ce temu w Krakowie pod McDonaldem przy ulicy Opolskiej, może to ten sam?
Tak w ogóle to zazdroszczę wam tej chęci w "picowaniu" swoich bryczek
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Nadwozie
