Pacjent Alka XL 1,6 MPI 102km climatronic z 2007
Objawy:
1) Awaria Klimatyzacji i ogrzewania -
polega na braku sterowania klimatyzacją i ogrzewaniem, panel climatronic niby pracuje poprawnie natomiast brak jest jakiejkolwiek reakcji ze strony klapek oraz dmuchawy, dmuchawa nie pracuje mimo, że jest ustawiona na nadmuch, na wentylator dmuchawy przychodzi zasilanie +12V, opornik dmuchawy prawdopodobnie sprawny (na innej sprawnej dmuchawie i innym oporniku sytuacja nadal bez zmian), klapka nadmuchu powietrza z zewnątrz jest w pozycji zamkniętej a obieg wewnętrzny otwarty, żadna klapka nie reaguje na ustawienia przez panel climatronic (również sprawdzone z innym panelem),
-wizualnie panel climatronic ma podświetlone przyciski sterujące natomiast brak jest podświetlenia wyświetlacza, wszystkie symbole na wyświetlaczu się wyświetlają i sygnalizują naciśnięcie przycisków funkcyjnych. - testy funkcjonalne przeprowadzone testerem diagnostycznym Viaken Vscan Multi ITS nie wykazują, uszkodzeń w pracy sterowania klimatyzacją, klapki zgłaszają gotowość do pracy – przy każdej pozycji testowej dot klapek tester informuje iż operacja jest możliwa – a klapki nie wykonują ruchu
Bezpieczniki wszystkie sprawne, mają zasilanie 12V,
2) brak zasilania lusterka wewnętrznego fotochromatycznego,
3) przy włączeniu biegu wstecznego nie uruchamiają się czujniki zbliżeniowe i światło białe cofanie (co ciekawe tester diagnostyczny Viaken w teście uruchamia światła i czujniki)
4) nie załącza się ogrzewanie foteli przednich
Szukałem szukałem i się poddałem, auto poszło do warsztatu, i oto co było
Skutek: upalone kable zasilania klimatronica, komfortu itp przy skrzynce z przekaźnikami - naprawione i działa!!
Przyczyna - zwarcie w podgrzewaniu dyszy spryskiwacza szyby przedniej , poupalało w mordę jeża kable, w życiu bym nie znalazł przyczyny, elektryk też przyznał się, że wpadł na to przypadkiem jak przy sprawdzaniu po naprawie zobaczył dymiący spryskiwacz!
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea XL ) Porady, problemy techniczne
