Witam posiadam auto Toledo 2 z silnikiem 1.9 TDI 110km. Jakiś czas temu pojawił się drobny problem z odpalaniem auta. Dokładnie postaram się opisać co się dzieje. Auto czasem ma taką przypadłość przy rozruchu gdy przekręcę stacyjkę i zapali się kontrolka świec żarowych odpala normalnie bez najmniejszego problemu lecz czasem pojawia się problem że gdy przekręcę stacyjkę i nie zapali się kontrolka od świec żarowych nie ma opcji żeby odpaliło można kręcić i nic się nie dzieje. Stwierdziłem wiec ze zobaczę co za błąd pokaże komputer VCDS i ku mojemu zdziwieniu w momencie kiedy nie można odpalić auta nie można również połączyć z ECU w samochodzie. Wystarczy chwile odczekać lub próbować przekręcać stacyjke i auto odpali normalnie za pierwszym przekręceniem oczywiście wtedy wraca również możliwość podłączenia się komputerem VCDS do ECU i wszystko pracuje normalnie i brak żadnego błędu. Stwierdziłem ze komputer prawdopodobnie padł i muszę go zmienić. Wymieniłem drugi ECU bez Imo i problem nadal występuje. Zmieniłem również czujnik położenia wału lecz bez skutku. Dziwne jest to ze jeśli auto nie chce odpalić to jednocześnie nie można podłączyć sie do ECU brak komunikacji. Czy miał może ktoś podobny przypadek? Czy jest możliwe ze gdzieś przekaźnik co zasila komputer auta jest uszkodzony?
Dołączył: 05 Lis 2009 Posty: 1199 Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolska Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Sro 05 Sty 2022, 20:24
Re: ( Seat Toledo ) Problem z odpalaniem
czyli masz dalej problem z odpalaniem i czy jak ten problem występuje
to dalej nie zapala się kontrolka świec żarowych??
czy może ta kontrolka się zapala i po chwili gaśnie??
pozdro _________________ pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
