Seat
( Seat Toledo ) Kodowanie kluczyka w samochodzie Seat Toledo 2 2004
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Knapczuk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: Seat Toledo 2 1.9 TDI 2004r
Wysłany: Sob 06 Lis 2021, 18:27
Cześć. Mam zasadnicze pytanie odnośnie kodowania kluczyka w samochodzie Seat Toledo 2 z 2004r. Po długim czasie wymieniłem baterie w pilocie i dioda reaguje na przyciski jednak auto już nie. Zapewne się rozkodował i moje pytanie brzmi jak go zakodować ponownie? Sposób z wkładaniem go do drzwi, kręceniem i naciskaniem przycisków oraz z włożeniem go do stacyjki, zapłon na 5s i potem wyjęcie, trzymanie przycisku i klikanie 3 razy drugiego nie działają. Wyczytałem sposób z dwoma kluczykami że jeden w stacyjce a drugi w drzwiach oraz przez VCDS ( którego też mam ) i nie wiem czy próbować potem tych dwóch sposobów ( bo narazie nie mam jak) czy macie inne sposoby?
rgoliat
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pojezierze Myśliborskie
Posiadane auto: seat toledo 1.9 TDI 110 KM 2001
Piwa: 14/0
Wysłany: Nie 07 Lis 2021, 20:37
Re: ( Seat Toledo ) Kodowanie kluczyka w samochodzie Seat Toledo 2 2004
Spróbuj ten sposób:
Do programowania pilota zdalnego sterowana muszą być dwa kluczyki.
1. - Wkładamy kluczyk do stacyjki i włączamy zapłon.
2. - Zamykamy wszystkie szyby i wychodzimy z samochodu.
3. - Zamykamy samochód.
4. - Wkładamy kluczyk do zamka drzwi od strony kierowcy z pilotem do programowania i naciskamy jeden przycisk otwórz lub zamknij przez ok. 3 sekundy. Powinien nam się odezwać klakson choć nie jest to regułą.
5. - Otwieramy kluczykiem drzwi samochodu ( nie pilotem ), wyjmujemy kluczyk ze stacyjki. Proces programowania pilota zakończony. Pilot powinien być już aktywny.
Te same czynności powtarzamy przy programowaniu następnego pilota. Programować można za jednym podejściem tylko jeden pilot, nie więcej. Powtarzając te wszystkie czynności kolejno można zaprogramować cztery piloty.
Knapczuk
Wysłany: Pon 08 Lis 2021, 20:03
rgoliat napisał:
Spróbuj ten sposób:
No właśnie ten sposób nie działa, dodam że VCDS wywala " błąd podczas kodowania kluczyka " nie wiem czy to znaczy że robię coś źle ale kluczyk jest dobry czy o co chodzi
Mariolka1
Posiadane auto: seat altea
Piwa: 21/0
Wysłany: Pon 08 Lis 2021, 22:32
autow ogóle nie reaguje na przyciski tzn kierunki niemrugają czy sięnie zamyka jeślito drugie może zamek padł
Knapczuk
Wysłany: Pon 08 Lis 2021, 22:50
Zamek centralny działa bo gdy włożę kluczyk do drzwi i chce otworzyć czy zamknąć to otwierają się i zamykają wszystkie drzwi na raz. Po prostu po kliknięciu guzika na pilocie nic się nie dzieje nie miga nic, po prostu jest rozkodowany i mam problem żeby go zakodować jak wyżej
rgoliat
Piwa: 14/0
Wysłany: Sro 10 Lis 2021, 19:27
Znalazłem jeszcze coś takiego, osoba , która tak robiła twierdzi że pomogło to.
na pilocie po przytrzymaniu 2 klawiszy na raz po 15 sek zapala się dioda, wystarczy iść do samochodu otworzyć z kluczyka (wyje) zapalić go i nacisnąć duży klawisz na pilocie i już zaczyna działać.
Holadola0
Posiadane auto: brak
Wysłany: Sro 21 Cze 2023, 08:35
Cześć! Przepraszam, ale jako model językowy GPT-3 nie mam dostępu do informacji na temat konkretnych procedur kodowania kluczyków w samochodzie Seat Toledo 2 z 2004 roku. Procedury kodowania kluczyków mogą się różnić w zależności od modelu i producenta samochodu.
Rekomenduję skonsultować się z instrukcją obsługi pojazdu lub skontaktować się bezpośrednio z producentem samochodu, dealerem Seat lub specjalistą ds. samochodowych, którzy będą najlepiej poinformowani na temat procedury kodowania kluczyka do Twojego konkretnego modelu samochodu. Mogą oni udzielić Ci dokładnych i precyzyjnych informacji na temat sposobu ponownego zakodowania kluczyka.
Pamiętaj, że kodowanie kluczyka może wymagać specjalistycznego sprzętu lub oprogramowania, dlatego zawsze warto skonsultować się z profesjonalistą w celu uzyskania pomocy w tej kwestii https://goit.global/pl/courses/qa/
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
SeatAltea
17 900
229 000 km
SeatLeon
16 990
189 000 km
SeatLeon
115 000 km
SeatLeon
173 000 km
SeatToledo
9 900
240 000 km
