Seat Leon 1.6 16V BCB 2006 - Brak oświetlenia kabiny
Witam wszystkich. To mój pierwszy post na tym forum, więc jak coś źle zrobiłem lub czego nie zrobiłem to nie miejcie mi tego za złe. Zwracam się do was o pomoc. Podejrzewam uszkodzą wiązkę przewodów. Od samego zakupu nie działa mi oświetlenie wnętrza pojazdu oraz bagażnika po otwarciu każdych drzwi, czy to od strony kierowcy czy z tyłu, czy od strony pasażera. Brzeczek pozostawionych świateł działa, pompa paliwa po otwarciu drzwi się aktywuje, a oświetlenia brak. Oświetlenie ręcznie mogę zapalić. Wymieniłem zamek drzwi kierowcy, podmieniłem moduł komfortu (taki sam), sprawdziłem lampkę podsufitki ale niestety nic to nie dało. Prąd na kanałach łapki jest następujący +12V/masa/+3.2V. Ten ostatni jest zastawiający bo nie zmieni się po otwarciu czy zamknięciu drzwi, cały czas jest +3.2 V więc dużo za mały, jakby gdzieś brakowało masy. Ale gdzie? VCDS nie pokazuje żadnych błędów w module komfortu i innych podzespołach. Test elementów wykonawczych w VCDSie nie włącza oświetlenia, zaś inne rzeczy tak
Proszę o pomoc gdzie szukać problemu. Wiązka w drzwiach wydaje się być ok.
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
