Witam serdecznie
Ponad rok temu wymieniałem kompresor klimy bo zatarło się łożysko zaczęło huczeć itd. I po roku co? Znowu huczy ale nie wiem czy to znowu kompresor czy wentylator nadmuchu. Huczenie nie występuje stale. Póki co raz huczy za chwilę przestaje. Raz huczy głośniej raz słabiej. Dźwięk dochodzi gdzieś z okolic prawej strony czyli od pasażera. Gdzieś jakby od spodu. Czyli tam gdzie wentylator i tam gdzie kompresor. Dodam że po całkowitym wyłączeniu nadmuchu czyli wyświetla się OFF huczenie ustaje i nic nie słychać. Huczenie następuje że tak to nazwę w jednym tempie czyli nie przyspiesza wraz z wzrostem prędkości czy dodawania gazu.
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
Dołączył: 31 Maj 2021 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwałki Posiadane auto: Opel Astra J
Wysłany: Pon 31 Maj 2021, 13:51
Re: Wentylator nadmuchu czy kompresor klimatyzacji
Zrób inaczej, włącz wentylator ale wyłącz klimatyzację wtedy kompresor nie będzie się załączał. Wtedy zobacz czy będzie słychać ten dźwięk który opisujesz.
Re: ( Seat Altea ) Wentylator nadmuchu czy kompresor klimatyzacji
pomiędzy wentyalatorem nadmuchu a kompresorem jest taka różnica jak miedzy giewnotem a tarnicą, skoro huczenie nie jest zależne od obrotów a kompresor klimy tak więc masz odpowiedź, może nie domyka się klapa obiegu zewn, jakiś syf padł etc. rozbierz pólkę i zobacz
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
