Seat
( Seat Altea ) Pedał gazu nie reaguje ??? chwilowy brak mocy
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
MarcinMarcinMarcin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ropczyce
Posiadane auto: Seat Altea 1.9 tdi 2008
Wysłany: Pią 18 Gru 2015, 12:35
witam , jeśli temat nie w tym dziale to przepraszam ale nie wiem z czym problem jest związany czy elektronika czy silnik , skrzynia (dsg) a może jeszcze coś innego. Podczas jazdy nagle bez żadnej przyczyny pedał gazu przestaje reagować na naciskanie , auto po prostu zwalnia , hamuje silnikiem , nie ma żadnych innych objawów typu jakaś kontrolka czy nierówna praca silnika , zatrzymuje się , wrzucam luz (N) potem z powrotem bieg (D) i jadę dalej jakby nigdy nic, lub zanim się zdążę zatrzymać samo się odblokowuje i jedzie dalej . sytuacja ta miała miejsce już kilka razy , w zakorkowanym mieście ( trochę irytująca sytuacja ) i na dłuższej trasie , czasem przez tydzień się nic nie dzieje a czasem w ciągu jednego dnia kilka razy . Może miał ktoś z forumowiczów podobną sytuację , nie ma żadnych błędów więc komp zagadki nie rozwiązuje . Shocked
MarcinMarcinMarcin
Wysłany: Sob 26 Mar 2016, 19:34
Re: ( Seat Altea ) Pedał gazu nie reaguje ??? chwilowy brak mocy
Ostatnio w skrzynce bezpieczników w komorze silnika obok akumulatora zauważyłem że jest wilgoć , mianowicie po odkręceniu pierwszej warstwy (tej z wpiętymi bezpiecznikami) pod nią jest gniazdo (taka płytka 4 na 8 centymetrów z dziurami na piny ) i tam jest mokre , wycierałem kilka razy i dalej wychodzi mokre , nie jest to chyba woda bo suszarką się nie da wysuszyć , może to jest przyczyna chwilowego zaniku pedału gazu i mocy , tylko skąd tam ta wilgoć i jak się jej pozbyć (suszarka nie działa, przedmuchanie kompresorem też nie) , ma ktoś może jakiś pomysł
MarcinMarcinMarcin
Wysłany: Sob 16 Kwi 2016, 20:22
zagadka rozwiązana
Naprawione przypadkiem , padnięty czujnik różnicy ciśnienia spalin , komp wyłapał chwilowy brak łączności z czujnikiem lub zwarcie na masę , 130 zł i 5 minut roboty , wymieniłem czujnik i o dziwo wszystkie bolączki z zanikającym gazem zniknęły , co ma jedno wspólnego z drugim nie wiem ale podziałało Very Happy Ala śmiga jak złoto , temat zamknięty , pozdrawiam
Paweł401
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pieńsk
Posiadane auto: Seat altea 2,0 TDI DSG. 2005r.
Wysłany: Pią 22 Sty 2021, 22:33
Witam ma Seata Altea 2,0 tdi 2005r. Dsg
problem pojawił się po umyciu skrzyni biegów , jadąc przy zmianie beigu 5-6 dostaje uderzenie , na kokpicie pojawia się migająca literka D i to wszystko ja mu w gaz a on w miejscu , nie reaguje , zgaszę go , odpalę i jedzie , czyściłem wtyczkę od skrzyni i nic nie jest mokra ,była zaśniedziała a wyczyściłem , alternator sprawny 14,0~14,2, akumulator 52% żywotności , proszę pomóżcie..
Paweł401
Wysłany: Sob 23 Sty 2021, 11:32
Proszę o pomoc ...
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatExeo
32 000
194 000 km
SeatLeon
115 000 km
SeatIbiza
26 900
234 100 km
SeatExeo
32 000
213 000 km
SeatAltea XL
10 900
346 000 km
