Dołączył: 02 Lip 2013 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Seat Leon I
Wysłany: Wto 08 Lip 2014, 18:06
Nieprawidłowa praca sprężarki - uszkodzony wentylator
Sprężarka klimatyzacji wraz z wentylatorem mniejszym (nawiewającym na sprężarkę) włącza się i wyłącza cyklicznie. Objawia się to burczeniem i odczuwalnymi kilkusekundowymi wstrząsami na pedałach jak i kierownicy. Postanowiłem więc dokonać diagnozy i sprawdzić co jest nie tak.
Wcześniejsza usterkę - wiatrak nie startował z powodu uszkodzonych szczotek, naprawiłem. Jednak okazuje się chyba że nie tylko to jest przyczyną mojego problemu.
Teraz zaobserwowałem nową przypadłość - po włączeniu klimatyzacji startują dwa wentylatory i sprężarka pracuje prawidłowo. Jednak po kilku minutach, większy wentylator przestaje pracować - znowu odczuwalne są ww. objawy. Podczas pracy przy załączonej klimatyzacji, odpiąłem go od kostki zasilającej i okazuje się że podpinając go "na krótko" do obydwu przewodów zasilających niestety również nie rusza. Jednak po wyłączeniu silnika, odczekaniu kilku minut, i podłączeniu ponownym "na krótko" startuje na obu biegach.
Szukając przyczyny, rozczepiłem więc kostki zasilające oba wentylatory i sprawdziłem jak zachowuj się napięcie je zasilające. Przy załączonej klimatyzacji na czerwono-czarnym przewodzie jest napięcie 14.4V. Gdy klimatyzacje wyłączyłem, napięcie zanika. WNIOSEK: Prawidłowe dojście zasilania (chyba że się mylę).
Z moich domyśleń, wydaje się, że wentylator większy rozłącza się po przekroczeniu jakieś wartości temperatury. Czy to możliwe? Chyba powinien pracować non stop, przy załączonej klimatyzacji??
Przy okazji. Budowa silniczka wentylatora przedstawiona została w poprzednim poście. Znajduje się tam rezystor (żółty koło kcuka) oraz jakiś termostat w obudowie ceramicznej (w górnej części obudowy)? Może któryś z tych elementów został uszkodzony i powoduje wyłączenie wentylatora?
Dołączył: 18 Sie 2010 Posty: 1781 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia Posiadane auto: Seat Toledo AFN
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 09 Lip 2014, 10:20
Re: ( Seat Leon ) Nieprawidłowa praca sprężarki - uszkodzony wentylator
Sa rozne opinie co do zalaczania wentylatorow klimy,jak dla mnie 1y bieg powinien zalaczac sie po wlaczeniu klimy,ale moze to byc zalezne od temp.otoczenia,2y bieg zalacza sterownik wentylatoro po przekroczeniu cisn.czynnika-sygnal z presostatu. Co rozumiesz po okresleniu wiekszy wentylator? Jezeli went.chlodnicy to rowniez zalacza go stereownik w zaleznosci od sygnalow z czujek i 1y bieg powinien zalaczyc sie w ok.92st.plynu chlodzacego _________________ pozdr. Michal
Wysłany: Sro 09 Lip 2014, 16:47
Większy wentylator = wentylator chłodnicy.
Rozumiem że jego praca kontrolowana jest przez sterownik, i okazuje się że to działa prawidłowo, ponieważ zasilanie dochodzi w momencie włączenia AC i jest przerywane przy wyłączeniu.
Pytanie, dlaczego wentylator po kilku minutach przestaje pracować i nawet podpięcie "na krótko" nie powoduje jego uruchomienia. Dopiero po kilkuminutowym odczekaniu znów można go załączyć.
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Układ chłodzenia
