Dołączył: 23 Mar 2018 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok Posiadane auto: Altea
Wysłany: Sro 03 Sie 2022, 06:14
Nie dziala szyba pasażera + brak podświetlenia
Mam problem z Seatem Altea, 1.9TDI, 2005r.
Dosc nietypowy, ponieważ nie działa wgl szyba pasazera, ani sterowanie z drzwi kierowcy ani z pasażera. Tak jakby nie dochodził tam prąd. Podmieniony silniczek, bez zmian.
Dodatkowym problemem jest również to, że nie ma podświetlenia "przełączników od szyb". Wyjąłem to, podłączyłem na krótko i się podświetla. Takze problem, onstawiam, w obu przypadkach leży w tym co steruje zarówno szyba pasazera jak i podświetleniem tych przełączników.
Szyba od strony kierowcy normalnie działa, ale podświetlenia również nie ma.
Wszystko inne w samochodzie działa. Nie działa jedynie wycieraczka tylnia, ale to chyba powiązania.
Wersja uboga, bo tylko z przodu elektryka, z tyłu na korbe szyby, o ile to coś zmienia.
Mial ktoś podobny problem, lub mógłby naprowadzić co może być problemem?
Re: ( Seat Altea ) Nie dziala szyba pasażera + brak podświetlenia
trochę chaotycznie napisąłeś, padł przełącznik szyyby pasażera, jeśli on padł nie zamknoesz także tym z drzwi kierowcy, a jeśli padło podświetlenie w drzwiach kierowocy to padł tamten przełącznik on wszystkim steruje tak jak zamek drzwi kierowcy
Wysłany: Czw 04 Sie 2022, 11:14
Hm... Szyba pasazera jest w pozycji zamkniętej. Nie idzie jej odsunąć ani z przycisku od pasażera, ani z przycisku od strony kierowcy. W ogóle nie słychać silniczka. Szyba kierowcy działa.
Nie działa podświetlenie przyciskow na drzwiach kierowcy(samochód w bieda edyszyn, tylko przód elektryczne szyby). Natomiast przycisk na drzwiach pasażera podświetla sie.
W skrócie. Szyba kierowcy działa, szyba pasazera nie działa. Przyciski na drzwiach kierowcy nie podświetlają się, przycisk na drzwiach pasażera podświetla się.
podświetlenie nie ma nic do rzeczy może nie działać a szyba tak jeśli podświetlenie w drzwiach kierowcy działalo a teraz nie pewnie padł przełącznik, chociaż możesz zaczący wymieniać przełączniki począwszy od drzwi pasażera a skończywszy na drzwiach kierowcy najwyżej będziesz 10 zł w d..e ale ja obstawiam przełącznik na drzwiach kierowcy
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
