Seat
( Seat Leon ) Obroty przy włączonej klimie
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Układ chłodzenia
alex28746
Posiadane auto: Seat leon
Wysłany: Pią 22 Lip 2022, 15:10
Hej ,
Jakie macie obroty przy włączonej klimie na biegu jałowym? Interesuje mnie silnik 1.5 TSI 2018-2020
Zauważylem , że niezależnie od temperatury zewnątrz oraz mocy działania wentylatora, przy włączeniu klimy obroty zawsze trzymają się na poziomie 1000 i nigdy nie spadają do 600-700.
Mariolka1
Posiadane auto: seat altea
Piwa: 21/0
Wysłany: Czw 28 Lip 2022, 22:19
Re: ( Seat Leon ) Obroty przy włączonej klimie
bo tak ma być co maja obroty do temp powietrza przy włączonej klimie, obroty się zwiększają żeby kompresor mógł zadziałać a silnik przy 600 obrotach nie jest w stanie znieść obciążenia jakim jest włączony kompresor sprężarki
alex28746
Wysłany: Pią 29 Lip 2022, 11:27
Nie zgadzam się, większość aut działa na 600-700 przy włączonej klimie , i jedynie kiedy wzrastają obroty kiedy na zewnątrz jest upał i klima działa na maksa i to przez chwilę . I właśnie przez to wspomniałem o temperaturze na zewnątrz, że obojętnie ile jest stopni obroty cały czas na poziomie 1000. Nawet moje poprzednie auto Fiat Punto z silnikiem 1.2 przy włączonej klimie miało 600-700 obrotów.
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Sob 30 Lip 2022, 21:20
to się nie zgadzaj trzeba było przy puncie zostać, w altei wzrastają do ok. 1000 i raczej tak jest w VW
alex28746
Wysłany: Nie 31 Lip 2022, 08:43
W VW nie jest tak. Sprawdziłem na VW Tiguan 1.4 2018. Jaki silnik masz?
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Nie 31 Lip 2022, 10:42
a jak to sprawdziłeś spadły ci do 600 czyli minimalnych, jeśli po włączeniu klimy obroty wzrastają do 1000 zawsze to tak ma być
alex28746
Wysłany: Nie 31 Lip 2022, 11:12
Włączyłem silnik, włączyłem klimę, obroty wzrosły do tysiąca na sekundę a potem spadły do 600. I tak to chyba powinno działać wszędzie .
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Nie 31 Lip 2022, 12:24
nie wszędzie, w starym 1,6 102 km wzrasta do 1000 obr/m.in. wątpie żeby silnik przy 60 obr /min. uciągnął kopresor, może silniki o większej mocy tak mają, jeśli masz wątpliwości napisz do serwisu
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Układ chłodzenia
SeatAltea
24 900
199 530 km
SeatAltea
12 900
214 460 km
SeatLeon
14 800
229 000 km
SeatLeon
30 000
215 000 km
SeatLeon
62 300
143 618 km
