Od jakiegoś czasu mam informacje na wyświetlaczu że system keyless uszkodzony.
Wcześniej chyba miałem informacje że słaba bateria w kluczyku. baterię wymieniłem. Nic to nie dało.
Podłączyłem VAGa i mam następujące błędy:
1057287 - Antenna for Keyless Entry System; Passenger Side
B1170 11 [009] - Short to Ground
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 15
Czy ktoś wie jak dobrać się da tej anteny?
Trzeba cały boczek ściągać?
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 15
foxis
Okazuje się że zepsuł sie moduł kessy w klamce. Zamieniłem klamki i ten błąd wystąpił z drugiej storny
Czy ktoś wie czy moduł w klamce wymienia się czy to jednorazówka?
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
