Dołączył: 04 Lip 2016 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: AlteaXL 1.8 TSI 2009
Wysłany: Wto 23 Lis 2021, 16:17
Brak części świateł w Altea XL
Czasowo wyłącza mi światła, ale tylko 1 stronę. Np. prawe mijania i przeciwmgielne, lewy tył i co ciekawe zawsze przestają działać czujniki cofania - jakby nie były zasilone. Problem pojawia się i znika. Zdarzało się też ,że światła nie działały odwrotnie czyli prawy przód , lewy tył. System informuje o braku świateł. Jak dobrze gdzieś zatrzęsie autem to czasem nagle wszystko działa.Charakterystyczne ,że podczas awarii oprócz żółtej lampki informującej o braku świateł zawsze migacze działają dwa razy szybciej. Przeczyściłem masy (3) pod maską i tuż przy module komfortu. Sam moduł to VWAG BCM PQ 35. Mam schemat elektryczny z Auto Elektro i wynika z niego ,że sterowanie wychodzi właśnie z tego modułu J519 i jest umieszczony z lewej strony pod kierownicą. Po wyjęciu okazało się ,że to zupełnie inny moduł niż w schemacie, który mam. Z BCM wychodzą tylko trzy wtyczki. Przeglądnąłem złącza ale tam wszystko wygląda dobrze.
Prosił bym o radę co jeszcze mogę zrobić.
Dziękuję za wszelką pomoc.
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea XL ) Porady, problemy techniczne
