Seat
( Seat Ibiza ) Ibiza 6j 2014, 1.2 TSI - klimatyzacja automatyczna
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
sowa1510
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sochaczew
Posiadane auto: Seat Ibiza SC 2014 1.2 TSI 105 KM
Wysłany: Czw 26 Sie 2021, 15:30
Witam wszystkich.
Posiadam Seata Ibizę 6j 2014 1.2 TSI SC z automatyczną klimatyzacją.
Problem 1.
[img]https://ibb.co/mHdTqYB[/img] - panel sterowania
Objawy - przy włączonym nawiewie auto, obiegu otwartym i bez znaczenia, czy włączona klimatyzacja (A/C) czy nie
- przerywanie nadmuchu - czuć i słychać, że nawiew nie pracuje tak jak powinien. By to "zobrazować" przykład zatykania i odtykania rury. Tak jakby otwierać i zamykać przepływ powietrza. (!) Na włączonym obiegu wewnętrznym nawiew jest ciągły. Od czasu do czasu, na otwartym obiegu też działa prawidłowo, ale w większości przypadków nie działa tak jak powinno.
Diagnostyka - po podpięciu pod komputer przez mechanika, były błędy klap i nawiewów. Po ich usunięciu i skalibrowaniu, działało przez chwilę poprawnie. Mechanik zalecił nie używanie trybu auto i jako diagnostykę postawił "mieszalnik powietrza" czyli regulator/silniczek nawiewu. Klima jest nabita i sprawdzona szczelność.
Pytanie: Czy ktoś miał podobne objawy, czy jest to związane ze wskazaną częścią, czy może jest to problem tylko z panelem klimatyzacji?
Problem 2.
Elektryczne szyby - problem z podnoszeniem szyb. O ile szyby otworzą się w pełni automatycznie, tak przy podnoszeniu automatyczny (dłuższe przytrzymanie), podnoszą się do pewnego momentu i się opuszczają. Po 2 razach, trzeba przytrzymać przycisk i podnieść ręcznie. Dzieje się tak zarówno od sterując szybami od strony kierowcy, jak i od pasażera. Kalibrowałem szyby zgodnie z instrukcjami dostępnymi w internecie, niestety nie pomogło. Czy ktoś miał podobne objawy i jakie kroki poczyniliście, by naprawić ten problem?
Z góry dziękuję za odpowiedź[img][/img]
Mariolka1
Posiadane auto: seat altea
Piwa: 21/0
Wysłany: Czw 26 Sie 2021, 22:49
Re: ( Seat Ibiza ) Ibiza 6j 2014, 1.2 TSI - klimatyzacja automatyczna
jeśłi chodzi o nadmuch mechanik może mieć racje jeśli dodatkowo szczytał bła VCDSem, jeśli chodzi o szyby one zamykają się do powstania oporu, wóczas silnik się wyłacza sprawdź czy nie masz jakiegoś syfu na porwadnicach, wymyj auuto i zobacz, kodowanie nie ma nic do rzeczy
sowa1510
Wysłany: Czw 26 Sie 2021, 23:02
@Mariolka1 dzięki za odpowiedź.
1. A czy u Ciebie też był podobny symptom? Błedy zczytał takie, jak napisałem, a czy mogą być one spowodowane błędnym działaniem panelu klimatyzacji?
2. Jeśli chodzi o szyby - ciekawe spostrzeżenie, jednak chciałem dopytać - chodzi Ci o zdjęcie boczku i sprawdzenie czy tam nie ma syfu żadnego? Powyżej boczka, na pewno żadnego syfu na bo regularnie czyszczę te miejsca. "wóczas silnik się wyłacza" - czyli powina szyba stawać w miejscu? U mnie opadaja na zero.
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Czw 26 Sie 2021, 23:19
To nie panel raczej spróbuj dostać się do silniczka i mechanizmu klapy i go wyczyścić z szybami miałem podobny problem uszczelka źle weszła i w trakcie podnoszenia szyb dochodziła do pewnego momentu i opadała rozbierz boczek zobacz uszczelki ew ustaw prowadnice
sowa1510
Wysłany: Czw 26 Sie 2021, 23:26
Bardzo, bardzo dziękuję. O ile zdjęcie boczku i ogarnięcie szyb, to nie będzie większy problem, o tyle dostanie się do silniczka będzie gorsze. Znajduje się on pod deską, praktycznie za panelem. No nic, pozostaje działać Wink
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Pią 27 Sie 2021, 17:22
raczej za schowskiem rozbierz schowek i zobacz czy dostaniesz się do niego
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Ibiza »
Opinie o samochodach Seat Ibiza - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Ibiza ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatArosa
6 490
2003r.
199 080 km
SeatExeo
28 000
213 000 km
SeatLeon
16 500
187 500 km
SeatLeon
44 990
130 000 km
SeatIbiza
31 900
30 000 km
