witam , jeśli temat nie w tym dziale to przepraszam ale nie wiem z czym problem jest związany czy elektronika czy silnik , skrzynia (dsg) a może jeszcze coś innego. Podczas jazdy nagle bez żadnej przyczyny pedał gazu przestaje reagować na naciskanie , auto po prostu zwalnia , hamuje silnikiem , nie ma żadnych innych objawów typu jakaś kontrolka czy nierówna praca silnika , zatrzymuje się , wrzucam luz (N) potem z powrotem bieg (D) i jadę dalej jakby nigdy nic, lub zanim się zdążę zatrzymać samo się odblokowuje i jedzie dalej . sytuacja ta miała miejsce już kilka razy , w zakorkowanym mieście ( trochę irytująca sytuacja ) i na dłuższej trasie , czasem przez tydzień się nic nie dzieje a czasem w ciągu jednego dnia kilka razy . Może miał ktoś z forumowiczów podobną sytuację , nie ma żadnych błędów więc komp zagadki nie rozwiązuje .
Re: ( Seat Altea ) Pedał gazu nie reaguje ??? chwilowy brak mocy
Ostatnio w skrzynce bezpieczników w komorze silnika obok akumulatora zauważyłem że jest wilgoć , mianowicie po odkręceniu pierwszej warstwy (tej z wpiętymi bezpiecznikami) pod nią jest gniazdo (taka płytka 4 na 8 centymetrów z dziurami na piny ) i tam jest mokre , wycierałem kilka razy i dalej wychodzi mokre , nie jest to chyba woda bo suszarką się nie da wysuszyć , może to jest przyczyna chwilowego zaniku pedału gazu i mocy , tylko skąd tam ta wilgoć i jak się jej pozbyć (suszarka nie działa, przedmuchanie kompresorem też nie) , ma ktoś może jakiś pomysł
Naprawione przypadkiem , padnięty czujnik różnicy ciśnienia spalin , komp wyłapał chwilowy brak łączności z czujnikiem lub zwarcie na masę , 130 zł i 5 minut roboty , wymieniłem czujnik i o dziwo wszystkie bolączki z zanikającym gazem zniknęły , co ma jedno wspólnego z drugim nie wiem ale podziałało Ala śmiga jak złoto , temat zamknięty , pozdrawiam
Witam ma Seata Altea 2,0 tdi 2005r. Dsg
problem pojawił się po umyciu skrzyni biegów , jadąc przy zmianie beigu 5-6 dostaje uderzenie , na kokpicie pojawia się migająca literka D i to wszystko ja mu w gaz a on w miejscu , nie reaguje , zgaszę go , odpalę i jedzie , czyściłem wtyczkę od skrzyni i nic nie jest mokra ,była zaśniedziała a wyczyściłem , alternator sprawny 14,0~14,2, akumulator 52% żywotności , proszę pomóżcie..
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
