Witam .
Mam problem z klimatyzacją w poim Seacie Altea 2006
1.6 Ben. Mianowicie po włączeniu klimy kompresor rusza ale wentylatory niestety nie . Klimatyzacja nabita i szczelna . Wentylatory sprawne . Co może być powodem tego ze na klimatyzacji nie chcą się wlaczyc
tam jest dwa wentylatory czy jeden tylko od chłodnicy wentylatory od razu się nie właczają są załaczane chyba przez czujnik wysokiego ciśnienia, a klima nie działa?
Witam są dwa wentylatory . I sprawa wygląda tak se na dzień dzisiejszy klimatyzacja działa tak jakby na połowie mocy to znaczy jak skieruje nawiew na nogi to czuć ze chłodzi . Natomiast jeżeli nawiew jest przestawiony na szyby czy wprost na ciało . To już jest problem z wychodzeniem wnętrza. Trochę lepiej jest na zamkniętym obiegu. Wentylatory się bardzo długo nie właczają . Tak jakby jakiś czujnik temperatury się zawiesil.
a climatronic czy climatic? jesli na nogi to chłodzi o na wprost nie to klima działa ok,walnięty jest czujnik w srodku, wydajnosc kompresora jest uzalezniona od obrotów silnika, reszta to stereowanie klapami, ew. jesli kopmresor ma mała wydajnosc to moze byc jego koniec ew mało czynnika, mało danych podałes
Czynnik napewno jest ok . Świeżo nabita instalacja. A jakie ciśnienie powinien nabijać kompresor? Wczoraj wywalił mi błędy
P0140 i P0420
Ale z tego co sprawdzałem to raczej sonda lub coś z kat...
[ climatronic czy climatic? jesli na nogi to chłodzi o na wprost nie to klima działa ok,walnięty jest czujnik w srodku, wydajnosc kompresora jest uzalezniona od obrotów silnika, reszta to stereowanie klapami,, mało danych podałes
Ręczna klimatyzacja.
A gdzie znajduje się ten czujnik .
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Układ chłodzenia
