Seat
( Seat Ibiza ) Chwilę po odpaleniu gaśnie
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
Shader726
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wiśniewo
Posiadane auto: Seat Ibiza 6l 1.4 16v benz.
Wysłany: Pon 30 Mar 2020, 10:25
Witam, mam problem, zdarzyło mi się to już parę razy, auto jeździ normalnie, ale raz na jakiś czas odpali niby normalnie i po kilku sek gaśnie, i odpali tylko na zapych, wyczytałem gdzieś, że to objawy pompy paliwa, i tu moje pytanie czy da się to jakoś sprawdzić czy to sama pompa, czy jakiś przekaźnik czy co, czy od razu wymieniać pompę?
Mariolka1
Posiadane auto: seat altea
Piwa: 21/0
Wysłany: Pon 30 Mar 2020, 20:11
Re: ( Seat Ibiza ) Chwilę po odpaleniu gaśnie
a po przekręceniu kluczyka pompa chodzi przez chwilę, w czasie kiedy silnik nie odpala? jeśli tak to przekaźnik i pompa są ok pompa jest elektryczna więc raczej pchanie auta nie ma wpływu na jej pracę
Shader726
Wysłany: Wto 31 Mar 2020, 17:06
Pompa wtedy nie chodzi, a dzisiaj miałem podobną sytuację, włączam zapłon pompa się uruchomiła na sekundę lub 2, nie jestem pewien, dokładnie nie słyszałem, i nie odpalił przy kolejnym włączeniu zapłonu pompa już na pewno nie chodziła, puściłem go z górki i chciałem wziąć na zapych, i pomimo, że nie odpalił, bo była za mała górka, odpalił potem z kluczyka, proszę o porady, to pompa czy może być coś innego?
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Wto 31 Mar 2020, 17:22
jeśli po przekręceniu kluczyka pompa nie chodzi to najpierw może być przekaźnik potem pompa, tylko pchanie może poruszyć przekaźnikiem i pompą i pomaga, najpierw dostań się do pompy, sprawdź czy prąd dochodzi, czy końcówki są całe, niezaśniedziałe, czy nie ma syfu w baku, czy pompa na ostro chodzi, jeśli tak spróbój podmienić przekaźnik
Shader726
Wysłany: Wto 31 Mar 2020, 17:56
A gdzie znajdę ten przekaźnik, i jak się do niego dostać?
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Wto 31 Mar 2020, 19:37
po lewej stronie deski rozdzielczej, pod kierownicą, zdemontuj schowek po lewej stronie ten wysuwany, pownieneś znaleźć a któy to wklikaj na google schemat przekaźników ibiza i będziesz miał, ew. po lewej stronie od strony drzwi tam gdzie ma wylot kratka nawiewu bocznegi
Shader726
Wysłany: Wto 07 Kwi 2020, 10:07
Wymieniłem pompkę, i do tej pory działa ok, i odpukać, aby tak pozostało,
kluczową wskazówką, żeby szukać w okolicy pompki było to że wyczytałem, że jeśli chwilę po odpaleniu gaśnie, może to być pompka, bo pozostałości z węży/filtra się spalą i nie ma więcej paliwa, jakby ktoś miał podobne objawy...
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Ibiza »
Opinie o samochodach Seat Ibiza - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Ibiza ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatLeon
21 999
180 000 km
dolnośląskie
SeatAltea
12 900
291 000 km
SeatArona
59 900
70 000 km
SeatLeon
62 300
143 618 km
SeatMii
17 999
206 000 km
