Seat
( Seat Cordoba ) Ogrzewanie.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
szyna24
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko - pomorskie
Posiadane auto: Opel Vectra C, 2002 r., 1.8 benzyna + gaz
Wysłany: Czw 23 Wrz 2010, 22:11
Ogrzewanie.
Witam. Posiadam Seata Cordobę rocznik 2000 i mam problem z ogrzewaniem wewnątrz auta. . Byłem u kilku fachowców ale tez nic nie wskórałem..Jak nastawię temperaturę na 28 stopni to leci mi chłodne powietrze zamiast ciepłe. Jeden z majstrów powiedział, że żeby grzał muszę mieć włączoną klimę (mam automat klimę) czy to prawda?? Powiedział, że jak mam włączoną klimę wtedy reguluję sobie temperaturę do jakiej ma mi nagrzać w aucie (skalę mam do 28 stopni) ale czy jak wyłączę klimę to też mogę ustawić sobie ogrzewanie bez używania klimy? Tego już nie wiedział dlatego piszę z prośba o pomoc bo nie wiem już jak mam ustawiać , żeby mi grzało w środku..
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 20:26
Ogrzewanie.
Witam na pewno nie jest tak że do grzania musi być włączona klima chyba że w Cordobie jest inaczej niż w Toledo.Sprawdziłem u siebie po wyłączeniu klimy i nastawieniu temperatury na 28 st. grzeje jak jasny gwint i chyba tak powinno być.W twoim przypadku może to być problem z nagrzewnicą może to Ci pomoże http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=64788&highlight=nagrzewnica
szyna24
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 22:31
Re: Ogrzewanie.
Myślałem, że może to nagrzewnica, ale jak nastawię na maxa tzn na HI to grzeje bardzo dobrze, leci gorace powietrze, ale jak zmniejsze o jeden stopień czyli na 28 stopni to już leci zimne.. i co to może być?
paputek
Posiadane auto: Seat Cordoba Vario 1.9TDI 110km '00r
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 14:23
Re: ( Seat Cordoba ) Ogrzewanie.
Witam, masz ten sam problem co ja i zapewne jeszcze kilku uzytkownikow Seata Cordoby. Otoz zdejmujac pokrywe bedaca pod schowkiem od strony pasazera, zagladajc w lewa strone w glab kokpitu (na wysokosci pokretel lub klimatronika) zobaczysz mechanizm sterujaca lopatkami od "grzania". U mnie cylinder sterujacy lopatkami ulamal sie i w momencie regulacji temp. od LOW do 28 stopni powietrze jest ciagle chlodne (cylinder wypada o doslownie 2-3mm, obraca sie wlasciwie, ale nie ustawia prowadnic cieplego powietrza). Dopiero gdy ustawie HIGH wtedy cylinder pomimo pekniecia ustawia temp. na HIGH.
Rada na to jest wymiana calego cylindra (jest to czesc dosc kosztowna, no i wymiana wiaze sie ze zdjeciem calego kokpitu). Drugie rozwiazanie to przyspawanie do tunelu srodkowego wspornika zapobiegajacego wypadaniu cylindra. W razie dalszych pytan pisz ja u siebie jeszcze tego problemu nie rozwiazalem (z braku czasu).
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatIbiza
13 800
250 000 km
SeatIbiza
28 800
232 000 km
SeatAltea
17 900
229 000 km
SeatExeo
29 500
213 000 km
SeatMii
17 999
206 000 km
