Seat
( Seat Toledo ) Kontrolka od płynu chłodniczego miga
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
t@ble
Posiadane auto: Seat Toledo I 1,8 1994r
Wysłany: Nie 06 Sty 2008, 00:06
witam wszystkich forumowiczów !!!
Mam problem tzn co jakis czas włącza mi sie sama kontrolka od płynu chłodniczego i nie mam pojecia czemu odpalam samochód i wszystko cacy osiaga odpowiednia temperature w aucie jest ciepło i co jakis czas palma mu bije i mi miga kontrolka stan z reguły jest praktycznie taki sam miedzy min. a max. więc nie mam pojecia o co mu chodzi.
toble
Yankee_Alfa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecinek
Posiadane auto: Toledo 1.9 TDI , 90 KM, 2001
Wysłany: Nie 06 Sty 2008, 14:37
Re: ( Seat Toledo ) Kontrolka od płynu chłodniczego miga
Poczytaj wpisy na forum. Chyba w związku z zimą wielu tak ma. (mam i ja).
Wpisałem coś o WD - 40 , ale poskutkowało na 2 tygodnie. Fakt, że brakuje trochę płynu w wyrównawczym, wymieniam zatem, płyn w całym układzie. Niemniej jednak piszą , ze dolewka też załatwią sprawę tej kontrolki . Pozdr.
Marek3xtak
Wysłany: Nie 06 Sty 2008, 15:24
t@ble - dolej płynu ponad stan 1cm i może będzie OK, ja tak miałem (200-300ml).
Toledo II 1,9tdi 110ps
t@ble
Wysłany: Nie 06 Sty 2008, 19:47
aha no zobacze jak dpleje to dam znac
toble
MAXIMAXI
Posiadane auto: SEAT TOLEDO 1,6(74) 97
Wysłany: Sro 09 Sty 2008, 23:35
MIAŁEM TAKI SAM PROBLEM STAN PŁYNU SPRAWDZ NA ZIMNYM SILNIKU KONTROLKA MIGA BO JEST GO BRAK (PRZY ZIMNYM SILNIKU) JAK SIĘ ZAGRZEJE PŁYN ZWIĘSZA SWOJĄ OPBIĘTOŚĆI I OSIĄGA POZIOM MINIMUM DAJ ZNAĆ CZY NAPRAWIŁEŚ
t@ble
Wysłany: Sro 09 Sty 2008, 23:49
oki:) jutro doleje i napisze dzieki
toble
Yankee_Alfa
Wysłany: Wto 22 Sty 2008, 14:09
dowiedział się i tyle go było widać Wink
Marek3xtak
Wysłany: Sro 23 Sty 2008, 23:02
właśnie tyle go widzieli - ale jazda co.
butcher
Posiadane auto: Toledo II 1,8 20V sport (1999); Mazda 3 III 2.0 120KM (2014)
Wysłany: Czw 24 Sty 2008, 10:04
Miałem taki sam problem. Zrobiłem prawie tak jak zasugerowaliście z tą różnicą że wymieniłem całkowicie płyn (ale tylko dlatego że miałem tzw G12+ a nie miałem na dolewkę) i teraz wszystko jest cacy. U mnie na razie mrozów nie ma, jak się zrobi prawdziwa zima to się okarze czy to coś pomogło. W zbiorniczku wyrównawczym jest poziom jakieś 0,5 cm poniżej maximum.
Pozdrawiam!
strazak
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolny śląsk
Posiadane auto: seat toledo 1.9 TDI
Piwa: 2/3
Wysłany: Sob 02 Lut 2008, 16:14
witam,jestem na tym forum nowy...mam pytanko,czy płyn G 12 można mieszać z petrygo?panowie z serwisu powiedzieli że niemożna,więc niewiem Sad
strazak z powolania!
skype status
yelielo
Wysłany: Nie 03 Lut 2008, 00:01
również był bym zainteresowany taką informacją. W którymś poście wspomniałem, że miałem Audi 5000S100 w którym eksperymentowałem wiele wariantów w różnych kwestiach. Między innymi z płynem hamulcowym. Miałem wycieki i dolewałem co miałem pod ręką, bez względu na rodzaj czy kolor. Autko po dolewkach przez 3 miesiące sprawowało się normalnie. Później sprzedałem i nie wiem. Wspomnę jeszcze, że Audi było z 1984 roku i nie może się równać technologicznie z Seatem, jeśli chodzi o komfort to w Audi było jak w najlepszym fotelu domowym. Mimo wszystko zaciekawiło mnie to, że mieszałem i nic się nie działo a jak jest z płynem chłodzącym??
SEAT Toledo, 99', 1.9 TDI 110KM Signo
skype status
Yankee_Alfa
Wysłany: Pią 08 Lut 2008, 20:50
W sumie to ciekawy temat i sporo opinii Smile
Najczęściej powtarzają się zdania, aby NIE MIESZAĆ, a zwłaszcza G12 z innymi. Instrukcja dosyć mocno potwierdza regułę.
Problem zatem jeśli ktoś kupił używane auto ( jak pewnie większość z nas).
Sam czerwony kolor nie jest wskaźnikiem tego , że to G12...Dalej - próba gruchą pokaże właściwą gęstość ( ale skąd wiadomo czy poprzednik nie dolał bezczelnie koncentratu !? )
Po swoich perypetiach polecam ZDECYDOWANIE koncentrat G12 firmy Febi, jest niedrogi. Łatwa mieszanka z wodą destylowaną 1:1(0,9) i nie przekroczysz dopuszczalnej granicy stężenia (ile wynosi nie pamiętam, ale jest podane w instrukcji ...chyba do -40, a zalecana chyba -35 )
zbynson
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Wysłany: Czw 14 Lut 2008, 17:09
Witam, ja przy wiekszym mrozie tez mialem zjawisko migajacej kontrolki,stan plynu byl pomoiedzy min. a max. odkrecalem na chwile korek od zbiornmiczka i ustepowalo.ostatnio jednak zaczelo sie tak dziac nawet przy dodatnich temp. na dworzu.doszlo do tego ze wskaznik temp. przestal dzialac, tzn. dzial ale wskazowaka wychyla sie tylko do pierwszej kreski i to bardzo powoli,czyzby wysiadl czujnik temperatury? co robic w takiej sytuacji? prosze o rade i z góry dzieki.
Zbynson
strazak
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 14 Lut 2008, 21:24
witam,co do mojego pytania odpowiem sam ,wymieniłem G12-(różowy) cena za 1,5 L w serwisie to 47zł., Rolling Eyes na petrygo-(niebieski),cena 5 L w sklepie to 22zł. i teraz można dolewać bez obawy Smile
skype status
Yankee_Alfa
Wysłany: Sob 16 Lut 2008, 00:28
Wymień czujnik, na allegro dostaniesz ten czarny (czyli oryginalny) . Wymienisz sam, trochę płynu wycieknie, ale po zalaniu ubytku ( 2,5-3 L ) wszystko wraca do normy. Ps. czujnik masz przy głowicy , z prawej strony, z tyłu.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
SeatLeon
38 900
221 000 km
SeatLeon
41 900
204 104 km
SeatLeon
62 300
143 618 km
SeatLeon
8 900
171 000 km
SeatIbiza
15 900
173 000 km
