Seat
( Seat Toledo ) Jak się zagrzewa Toledo.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
Marfik
Posiadane auto: Seat Toledo II 1.9TDI ASV
Wysłany: Sob 05 Sty 2008, 01:30
Witam. Mam Seata Toledo II 1.9 TDI z 2002 roku. Chciałem się dowiedzieć jak Wam w te mroźne dni dogrzewają się silniki. U mnie to jest jakaś makabra. Pół godziny jazdy i dopiero złapał odpowiednią temperaturę. A i tak po dłuższym postoju na wolnych obrotach trochę temperatura się obniżyła. Wymieniłem już termostat i nadal jest tak samo. Nie mam już pomysłu. Może coś doradzicie? Pozdrowienia.
Saper1
Posiadane auto: Seat Toledo I 1,6 Ess LPG
Wysłany: Sob 05 Sty 2008, 16:25
Re: ( Seat Toledo ) Jak się zagrzewa Toledo.
Jezeli wymieniles termostat to nic nie szukaj odpal auto zagzej az wetylator sie wlaczy i zobacz w jakim polozeniu jest wskaznik jak powyrzej 90 stopni to wszystko ok jak ponizej polowy to moze czujnik temperatury fixoje lub wskaznik jest uszkodzony a jak wszystko ok to zaslon sobie chlodnice do polowy i wszystko i bedzie ci sie szybciej nagzewal.
Pozdrawiam Very Happy sorki za błedy Embarassed
Robert
Marfik
Wysłany: Nie 06 Sty 2008, 18:30
Zasłoń chłodnic? Shocked Kurde takie rzeczy to robiłem 10lat temu w dużym fiacie. Od tamtej pory miałem trochę samochodów i wszystkie zagrzewały się bez problemów. Chciałem się dowiedzieć tylko czy we wszystkich Seatach Toledo II z silnikami TDI jest taki problem, ale widzę że forumowiczom nie chce się pisać. Sad
jarecki302
Skąd jesteś (miejscowość / region): Męcina
Posiadane auto: zależy jakie jest na stanie
Wysłany: Pon 07 Sty 2008, 09:56
Nie chce sie pisać lub poprostu nie byli na forum.U mnie jest to samo tez trzeba długo czekac żeby zaczęlo cokolwiek grzać wewnątrz, miałem dwa TDI-ki i w każdym było tak samo ale możliwe że w toledo jest inaczej, kolega ma paska i bez problemu jest moment ciepło wewnątrz.U mnie wymieniałem termostart i jest to samo a auto od nowości tak grzało mam ibizę 2002r
pozdrawiam
daro20
Wysłany: Pon 07 Sty 2008, 12:17
U mnie po przejechaniu 4km silnik osiaga temp 90 stopni i jest zaraz cieplo
seat toledo II 1.6 16v LPG
witax
Skąd jesteś (miejscowość / region): POMORZE
Wysłany: Pon 07 Sty 2008, 21:57
ja terz mam tolka 19 tdi i jest tak ze po przejechaniu okolo 20 km to wskaznik wychyla sie na 70 stopni a zeby osiagnac 90 to musze przejechac okolo 25 km trudno tak widocznie musi byc w tdi :oops: :oops: :oops:
SEAT TOLEDO 1,9 TDi 110KM 2002r
Marfik
Wysłany: Wto 08 Sty 2008, 09:05
Dzięki za odpowiedź. Czyli wygląda na to że tak ma być. Szkoda bo lubię ciepłe samochody w środku Smile. Mam tylko nadzieję że zima nie potrwa długo. Pozdrowienia.
maniekmc
Posiadane auto: 2000r 1,8 20v
Wysłany: Wto 15 Sty 2008, 16:53
ja mam tolka 1,8 20v i po około 4 minutach, łapie swoją temperature, nie wiem ile to jest w dystansie, bo najpierw rozgrzewam samochód i dopiero jeżdze, ale jak włącze klimatronik, aby w aucie sobie od razu nagrzac to trwa to ok 10min
Otaczaj sie przyjaciółmi, przeciwnik będzie miał więcej celów......
gadu-gadu skype status
zbynson
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Wysłany: Sro 16 Sty 2008, 11:03
A ja myslałem że klimatronik służy do chłodzenia Wink Maniekmc,ale mniejsza o wiekszość,mam toledo 1,8 20v i ciepło mam po ok 5 minutach,kiedys w innym aucie (co prawda nie w TDI) miałem problemy podobne do twoich,słabe ogrzewanie itd.wymiana termostatu tez nie pomogła.Okazało sie że miałem zamuloną chłodnice,syf który tam sobie pływał nie pozwalał płynowi swobodnie krażyć (przynajmniej taka była diagnoza mechanika) wymieniłem chłodnice i wzystko wróciło do normy.
Zbynson
maniekmc
Wysłany: Sro 16 Sty 2008, 15:55
No klimatronik służy do chłodzenia, ale zależy jaką funkcję włączysz, a włączając klimatronik, zwiekszasz obieg płynu chłodniczego, przez co krąży on dłużej i sie dłużej auto nagrzewa. tak kiedyś usłyszałem od serwisanta w seacie, no i jeszcze trzeba jak snieg popada, zeskrobać go z tej kratki pod szybą, tez to czemus służy
witax
Wysłany: Sro 16 Sty 2008, 23:24
Z TEGO CO JA WIEM PLYN CHLODZACY PLYNIE PRZEZ SILNIK I NAGRZEWNICE DO OGRZEWANIA A PRZEZ CHLODNICE DOPIERO PO OSIAGNIECIU ODPOWIEDNIEJ TEMPERATURY PRZEZ SILNIK I DO TEGO WLASNIE SLUZY TERMOSTAT KTORY PRZEPUSZCZA NAM WODE DO CHLODNICY PO OSIAGNIECIU TEMPERATURY NOMINALNEJ PRZEZ SILNIK
witax
Wysłany: Sro 16 Sty 2008, 23:27
zbynson-JAKBYS MIAL ZAMULONA CHLODNICE TO DZIALANIE BY BYLO WRECZ ODWROTNE DO TEGO CO TY PISZESZ SAMOCHOD BY SIE NAGRZEWAL ALBO NAWET PRZEGRZEWAL OD ZAMULONEJ CHLODNICY GDYZ UTRUDNIONY PRZEPLYW PLYNU NIE CHLODZIL BY GO A OD TEGO WLASNIE JEST CHLODNICZ Embarassed Embarassed Embarassed
Marfik
Wysłany: Czw 17 Sty 2008, 20:56
Więc z tego co widzę tylko TDI mają problemy z nagrzewaniem się. Widocznie taka ich uroda. Płyn przepływając przez nagrzewnicę ochładza się . Pewnie dlatego po całkowitym wyłączeniu klimatronika silnik nagrzewa się szybciej.
zbynson
Wysłany: Nie 20 Sty 2008, 17:13
Sory,napisałem że tak stwierdził mechanik,było to jedno z pierwszych moich aut moich wiec byłem zielony i pewnie mnie naciagną,tak czy inaczej po jego interwencji było wszystko ok więc nie wnikałem,ale to tak na marginesie,pozdrawiam....strzeszcie sie pseudomechaników!!
Zbynson
jardo
Skąd jesteś (miejscowość / region): nowy sącz
Posiadane auto: seat toledo2 1.9TDI
Wysłany: Nie 20 Sty 2008, 18:22
jak zagrzewa się toledo
1,9TDI 2000r przy -15C po przejechaniu 7km moje autko nagrzewa się do
90C więc to nie jest urok diesla u mojego kolegi sprawa wygląda podobnie
szybko się nagrzewa dodam że autko stoi w garażu ale nie jest ogrzewany
lepiej odwiedzić mechanika niż marznąć
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
SeatLeon
16 990
189 000 km
SeatLeon
16 500
187 500 km
SeatLeon
19 500
164 000 km
SeatLeon
46 900
175 990 km
SeatIbiza
26 900
234 100 km
