Seat
( Seat Toledo ) czujnik temperatury i termostat
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
suru
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnów/Małopolskie
Posiadane auto: Seat Leon 1.9 tdi
Piwa: 1/10
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 19:52
koledzy mam pytanie gdzie w leonie 1,9 2001 rok znajduje sie czujnik temperatury cieczy i termostat
suru
Piwa: 1/10
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 20:37
Re: ( Seat Toledo ) czujnik temperatury i termostat
albo inaczej czy teraz przy takiej temp powietrza silnik powinien miec 90st bo u mnie za pierona tyle nie ma jest gdzies ok 75 moze 80
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 09:00
Temperatura zawsze powinna byc 90 stopni, niezależnie od pory roku. Żeby dostac się do czujnika musisz zdjąc plastikową osłonę silnika, pomiędzy obudową filtra powietrza a silnikiem jest kolektor wyprowadzający, na nim są 3 fajki do świec podgrzewajacych. Właśnie na tym kolektorze z tyłu jest ten czujnik z wtyczką. Mam nadzieje, że w miarę jasno to wyjaśniłem. Jak otworzysz maskę to będziesz wiedział o co chodzi.
jari23
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 Sport
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 16:03
Wydaje mi sie, że możesz miec ten sam problem co ja niedawno, czyli zawieszony termostat.. i silnik smiga cały czas na dużym obiegu... zjawisko niekorzystne z racji zwiększonego zużycia paliwa oraz całej jednostki napędowej. Sprawdz też oczywiscie czujnik temperatury, jeśli zajdzie koniecznosc wymiany polecam termostat fabryczny ewentualnie zamiennik firmy Wahler ( ja takowy załozyłem i jest ok ), co do czujnika odradzam kupno czujnikow Hans Pries Topran, lub KW postaw raczej na element fabryczny, róznica w cenie nieduża a kłopot z głowy Smile
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Pią 10 Wrz 2010, 09:20
jari23 masz Seata Leona 1,6 wersja Sport?
jari23
Wysłany: Pią 10 Wrz 2010, 15:32
Leona 1,6 Sporti _ chodzi o wersje wyposażenia
kosmozis
Posiadane auto: seat leon 1.9 tdi 110 < 147 2002
Wysłany: Sob 11 Wrz 2010, 23:03
eh no i ja od dwoch dni mam ten sam problem jak jade to mam 80 stopni jak stoi na jalowym 75 !! Jari a co zrobic jak jest ten termostat zawieszony popukać w niego czy co ?? pozdro !!
jari23
Wysłany: Nie 12 Wrz 2010, 12:34
wiesz co ja tam nie probowałem nic majstrować jak sie zawiesił.. po prostu wymieniłem na nowy, nie kosztuje dużo a problem z głowy... szczerze to nawet nie wiem czy da sie taka usterke naprawić. Jesli juz kupisz termostat, to możesz sprawdzic go w gorącej wodzie przed załozeniem ( czy działa w ogóle Smile ) polecam element fabryczny ewentualnie firmy Wahler lub Gates.. pozdrawiam
suru
Piwa: 1/10
Wysłany: Nie 12 Wrz 2010, 18:42
ja wcczoraj ten problem rozwiazalem wymiana nowy termostat kosztuje ok 30 zl
kosmozis
Wysłany: Nie 12 Wrz 2010, 18:51
no i spoko jade jutro i ja !! bo to tez raczej wina termostatu nie czujnika, bo mam dodatkowy zegar z temp. oleju i tez jest zimny
Piotr_88
Posiadane auto: Seat Leon 2000 1.9 TDI
Piwa: 1/6
Wysłany: Sob 03 Gru 2011, 15:47
Problem z temperaturą. Termostat czy czujnik temp?
Mam problem z wskaźnikiem temperatury gdy ustawie na klimatroniku jak najniższa temperaturę i wcisnę przycisk na odmrażanie po stopniowym nagrzaniu silnika wskaźnik temperatury pomału sie podnosi i unormuje sie na 90 stopniach a gdy po uzyskaniu już 90 czy jakiejkolwiek innej temperatury i po przyciśnięciu innego przycisku czy to nawiewu na nogi czy nawiewu na przednia szybę wskaźnik powoli spada i zostaje w pozycji 60 stopni. Co może być tego przyczyną wadliwy czujnik temp czy termostat?
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sob 03 Gru 2011, 19:04
Termostat do sprawdzenia.
pozdr. Michal
Wystawiono 2 piw(a)
Piotr_88
Piwa: 1/6
Wysłany: Sob 03 Gru 2011, 20:30
Dzięki. Tak zastanawiałem się dziś i po spr cen czujnika i termostatu stwierdziłem że chyba wymienię obie części.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sob 03 Gru 2011, 23:37
Zacznij od termostatu
pozdr. Michal
robal80
Posiadane auto: Seat Leon 1,9SDI
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 17:32
Ja mam taki problem. Teraz w mrozy silnik nie nagrzewa się, gdy jest włączone ogrzewanie. jeśli nie włączę ogrzewania to łapie temperature - potem uruchamiam ogrzewanie i temperatura spada.
Co może być przyczyną?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
SeatAlhambra
14 900
344 530 km
SeatIbiza
24 000
136 332 km
SeatAlhambra
13 900
253 000 km
SeatLeon
19 700
253 000 km
SeatExeo
28 000
213 000 km
