Autor |
Wiadomość |
gary121
Dołączył: 16 Lis 2009 Posty: 54 Skąd jesteś (miejscowość / region): ŻARY Posiadane auto: TOLEDO 1.9 TDI 2003
Wysłany: Wto 07 Wrz 2010, 19:59
Temat postu: EGR |
jakie są objawy zapchanego lub uszkodzonego zaworu EGR? |
Powrót do góry |
Mirzwa
Dołączył: 21 Lut 2010 Posty: 442 Skąd jesteś (miejscowość / region): Niepołomice k/Kraków Posiadane auto: Seat Leon 1.6 16V
Piwa: 4/5
Wysłany: Wto 07 Wrz 2010, 20:09
Temat postu: Re: ( Seat Toledo ) EGR |
U mnie były takie ze samochód raz chodził tak jak powinien a raz był taki zamulony ze miałem problem z wyprzedzaniem i do tego błąd wyskoczył ale jest sposób żeby sprawdzić czy masz dobry czy uszkodzony zawór |
Powrót do góry |
Radek73
Dołączył: 05 Sie 2008 Posty: 4345 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Leon Sport 1,9 TDI 110 KM
Piwa: 149/6
Powrót do góry |
gary121
Wysłany: Sob 11 Wrz 2010, 10:30
czy można go wyczyścić? i jak to zrobić? |
Powrót do góry |
Mirzwa
Piwa: 4/5
Wysłany: Sob 11 Wrz 2010, 15:30
Mozna ale z tym pytaniem do Radka bo on rozebral swoj a mojego sie nie da (w benzynie:) wiec nie wiem |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Radek73
Piwa: 149/6
Powrót do góry |
Mroziu
Dołączył: 19 Wrz 2010 Posty: 201 Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz Posiadane auto: BMW 39
Piwa: 5/2
Wysłany: Wto 19 Lip 2011, 09:06
Podpinam sie
Mam problem z zaworem recyrkulacji spalin w silniku 1.9TD(AAZ) Z tego co wyczytałem to ten zawor zamyka sie gdy wzrosna obroty silnika,u mnie niestety tak nie jest Gdy odłacze wezyk od niego zawor zamyka sie,podpinam go i szał pał.Gdzie szukac usterki??
Wiem ze egr to "samo zło" Z gory dzieki za pomoc |
Powrót do góry |
szymekgd
Dołączył: 18 Sie 2010 Posty: 1781 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia Posiadane auto: Seat Toledo AFN
Piwa: 72/5
Wysłany: Wto 19 Lip 2011, 10:45
A co konkretnie sie dzieje? Skoro zawor otwiera sie/zamyka to ew. usterki szukaj w sterowaniu nim. _________________ pozdr. Michal |
Powrót do góry |
Mroziu
Piwa: 5/2
Wysłany: Wto 19 Lip 2011, 15:30
Na pewno bedzie wina po stronie sterowania Zawór jest zaslepiony bo kopcił na czarno i był mułowaty.Po zaslepieniu wszystko wrociło do normy.
Tylko gdzie tej usterki szukac??Przepinałem juz elektrozawory i nic,wiec te zagadnienie mam z głowy.Ktos mi powiedział ze jakis sterownik silnika moze byc uszkodzony???????Jest cos takiego??? Nie sztuka jest zaslepic ten zawór,wolałbym znalesc zrodło usterki a wtedy mozna zaslepiac hehe |
Powrót do góry |
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Wto 19 Lip 2011, 18:11
Komputer w TD? Jezeli egr sterowany jest podcisnieniem to sprawdz czy zawor sterujacy jest szczelny,moze caly czas jest otwarty? _________________ pozdr. Michal |
Powrót do góry |
Mroziu
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 20 Lip 2011, 05:39
Komputera w TD raczej nie ma hehe.A gdzie takowy zawór moge znalesc??Moze jakies oznaczenie.Na pewno bedzie sterowany jakims elektrozaworem,ba ale skad bierze on zasilanie??Z tego zaworu sterujacego??
Za nie długo mam urlop wiec bedzie czas podłubac |
Powrót do góry |
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 20 Lip 2011, 15:31
Jezeli po zdjeciu wezyka silownik zamyka sie to znaczy, ze jest sterowany cisnieniem/podcisnieniem i po wezykach dojdziesz do pompy wytwarzajacej je, a po drodze znajdziesz sterowanie. _________________ pozdr. Michal |
Powrót do góry |
Mroziu
Piwa: 5/2
Wysłany: Czw 21 Lip 2011, 10:39
Pod maska sa dwa elektorzawory.Jeden jest odpowiedzialny za przyspieszanie rozruchu i prace klimatyzacji(sprawny)a drugi bedzie regulował praca EGR.Pozamieniałem elektrozawory i nic,nadal to samo.Do elektorozawór jest podpieta kosta wiec sterowanie bedzie elektrycznie tylko skad?? |
Powrót do góry |
szymekgd
Piwa: 72/5
Powrót do góry |
Mroziu
Piwa: 5/2
Wysłany: Czw 21 Lip 2011, 15:51
Juz to przerabiałem A jeszcze jedno,dzwignia na turbinie po odpaleniu zmienia połozenie,gdy siilnik zostaje gasziny dzwignia cofa sie.Juz nic nie kumam,czy egr i ta dzwignia maj cos z soba wspolnego?? |
Powrót do góry |
