chciale sprawdzic olej czy jest w skrzyni biegow i odkrecilem jedna srobke od skrzyni torksy to sa od przodu ona jest taka przedluzana i kurde jak ja wkrecalem to chyba gwint od srubki urwalem bo nie chce sie wkrecic;/ chycialem ja tylko tam zeby olej sie nie lal i wjezdzalem do garazu to na biegi nagle tak luzno zaczely chodzic i z biegu nie chcial wyskoczyc ;/ co jest ? moge ta srube zamienic na zwykla? czy musi byc taka sama? _________________ mlody
Dołączył: 07 Lip 2009 Posty: 539 Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie Posiadane auto: seat Toledo II signo 1,8 20V, Bmw e90 318i
Piwa: 31/3
Wysłany: Sob 04 Wrz 2010, 18:35
Re: ( Seat Fura ) brak biegow !!!!! pomocyy !! ;/
A nie było przypadkiem pod ta śrubą sprężyny z kulką. Przypuszczam że odkręciłeś tzw. zatrzask i dlatego teraz lekko lata ci lewarek bo nie jest ona wkręcona do końca. Coś mi się też wydaje, że prędzej uszkodził się gwint w obudowie skrzyni niż na twardej śrubie. Wykręć jeszcze raz, wyczyść gwint i spróbuj prosto wkręcić od nowa. Może nie będzie tak źle.
niee nie bylo tam zadnej sprezynki kuleczki chyba tez nie sprezynki na bank nie bylo ! kurde jtro zajrze i sprobuje jeszcze raz [img] to wkrecic... kurde wez mnie nawet nie strasz jak t sie nie bedzie chcialo wkrecic ;/? [/img] _________________ mlody
Piwa: 31/3
Wysłany: Sob 04 Wrz 2010, 21:10
Nie straszę cię ale sam widzisz, że to nie była śrubka od poziomu oleju. Jak już ją wykręcisz to sprawdź jej zakończenie, czy jest takie "ruchome". Tylko zgaduję co mogłeś wykręcić i jeśli to rzeczywiście tylko "zatrzask" to nic strasznego, po wkręceniu wszystko wróciłoby do normy.
wydaje mi się że jeśli by to był zatrzask to biegi by były tylko trzeba by trzymać lewarek żeby nie wyskakiwały, powinieneś znaleźć kogoś co jest w temacie i zobaczył co faktycznie wykręciłeś
masz racje to jakis zatrzask na ktorym tryby chodza i jak ja wykrecilem to pogubily sie biegi teraz na luzie mam jakis bieg a na wstecznym jest luz... :? teraz przyszedlem z pracy i bede to rozkrecal i ojciec powiedzial ze moze to zrobi ale boi sie z tym robic bo mowi ze to delikatna sprawa ;/ <stary mechanik wolalbym syrene reperowac> ;) _________________ mlody
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Fura ) Porady, problemy techniczne
