Seat
( Seat Toledo ) czujnik temp.silnika
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
bergson
Piwa: 0/5
Wysłany: Sob 29 Gru 2007, 23:44
Witam panowie.Odpalilem dzisiaj tolka przy temp -5 stopni i zapalila mie sie czerwona lampka przy wskazniku temp.silnika i do tego rozlegl sie dosc glosny sygnal dzwiekowy.zgasilem auto i tak przy 3 odpaleniu i jak silnik chwile pochodzil lampka zgasla i sygnal tez zamilkl-co to jest?czy to moze byc czujnik temp.silnika walnięty?
Toledo 2 1.9 TDI 110kM
Saper1
Posiadane auto: Seat Toledo I 1,6 Ess LPG
Wysłany: Nie 30 Gru 2007, 13:24
Re: ( Seat Toledo ) czujnik temp.silnika
Bardziej wskazywalo by na to ze masz malo plynu lub przylapalo gdzies czujnik poziomu plynu zobacz czy jutro bedzie to samo i sprawdz poziom plynu.
Robert
bergson
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 30 Gru 2007, 14:44
Saper1 napisał:
poziom plynu jest ok a dzisiaj jak przekrecilem kluczyk to juz nie bylo sygnalu ale lampka sie swieci i po chwili gasnie a wczesniej tego nie bylo Sad
Saper1
Wysłany: Nie 30 Gru 2007, 20:37
Odłacz na moment klemy zrób takie male kasowanie kompa moze to pomoze i blad zniknie.
Jak nie to czeka cie moze elektryk.
Pozdrawiam. Very Happy
Robert
Marek3xtak
Wysłany: Pon 31 Gru 2007, 15:29
Ja miałem to samo. Zapalała mi się ostatio ta mała czerwona kontrolka na wskaźniku temperatury po czym trzykrotny sygnał dźwiękowy. Po kilkudziesięciu sekundach chodzenia silnika kontrolkka gasła. Były właśnie temperatury od -1 do -7. Doradzili mi chłopacy z forum abym dolał płynu. Płyn w zbiorniczku był w poziomie. Po dolaniu może 300ml płynu do zbiorniczka wyrównawczego jak zapalam to nic już się nie dzieje, jest tak od kilku dn,i ta kontrolka i sygnał już sie nie zapala. Temperatura jest ok. -1 do +2. Sam nie wiem czy to zgasnięcie kontrolki nastąpiło po ociepleniu się czy też od dolania płynu. Będę wiedział jak temperatury spadną poniżej -5 C.
Toledo II 1,9tdi 110ps
Marek3xtak
Wysłany: Pią 04 Sty 2008, 13:47
Znowu piszę. Temperatury spadły poniżej -5 C i kontrolka gaśnie zaraz po zapaleniu silnika. Czyli po dolaniumoże 200-300ml płynu wszystko wróciło do normy.
Yankee_Alfa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecinek
Posiadane auto: Toledo 1.9 TDI , 90 KM, 2001
Wysłany: Pią 04 Sty 2008, 18:35
Miałem dokładnie to samo 2 tygodnie temu. Czyli początek mrozów itd.
Poziom płynu ok., więc wpakowałem WD-40 do wszystkich czujników i łączek mogących mieć powiązanie z temperatura płynu chłodzącego.
Odkręć plastik z silnika, znajdziesz je bez problemu. Działa i kontrolka nie piszczy.
zbynson
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Wysłany: Czw 14 Lut 2008, 17:28
Mam ten sam problem z kontrolka a ostatnio zauwazyle ze wskaznik temp. podnosi sie bardzo powoli i tylko do pierwszej kreski,dolalem do plynu ok 300ml wody zeby wyrownac stan (akurat nie miale plynu pod reka) ale nie pomoglo,czy to oznacza ze mam walniety czujnik temp.? wydaje mi sie ze gdyby tak bylo to wskaznik nie dzialal by wcale. Gdzie znajduje sie ten czujnik? jak go sprawdzic i czy mozna go samemu wymienic? pozdrawiam
Zbynson
gorzki1967
Posiadane auto: Opel Corsa C 1.2
Piwa: 24/1
Wysłany: Pią 15 Lut 2008, 01:35
Do kolegi zbynsona , jeśli wskazówka się podnosi do 1 kreski to prawdopodobnie masz walnięty termostat . Sprawdź po uruchomieniu silnika czy przewody zasilenia i powrotu na chłodnicy są zimne , bo jak nagrzewaja się wraz ze wzrostem temperatury to termostat jest nie domknięty . Pozdrawiam
zbynson
Wysłany: Nie 17 Lut 2008, 12:06
termostat wymienialem jakies 7000km temu,czy to mozliwe ze juz sie zepsul? a z ta wskazowka to jest tak ze wcale sie nie podnosi,czasem widze ze drgnie na kilka milimetrow i znowu opada,pozatym kiedys w jakims poscie odpisalem koledze ktory opisywal podobny problem do tego ktory ja mam teraz i tez poradzilem mu termostat,niestety kilku uzytkownikow napisalo ze to glupota wiec sam juz nie wiem,ale dzieki za odp.
Zbynson
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
SeatAltea XL
13 800
200 000 km
SeatLeon
8 900
171 000 km
SeatExeo
29 500
213 000 km
SeatLeon
17 990
189 000 km
SeatLeon
41 900
204 104 km
