Seat
( Seat Ibiza ) Sprężarka klimy z dziwnym sprzegłem
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
kaprys
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bełchatów
Posiadane auto: Seat Ibiza 1,9
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 17 Lip 2010, 11:50
Witam wszystkich, to mój pierwszy post, chociaż obserwuję to forum regularnie od dłuższego czasu. W zeszłym sezonie z dnia na dzień przestała działać mi klima (manualna). Teraz od kilku tygodni zaglądam pod maskę i próbuję ją naprawić. Przeczytałem chyba wszystkie posty dotyczące klimy.
Przedstawię poniżej wnioski do jakich doszedłem, może mi ktoś pomoże, może mój post pomoże komuś z podobnym problemem.
Kontrolka klimy po włączeniu świeci się ciągłym światłem (czyli normalnie).
Szczelność sprawdzałem tylko poprzez wciśnięcie zaworka (syknęło). Podobno jak mało gazu to kontrolka AC miga, wiec gaz chyba jest.
Bezpieczniki ok.
Vag błędów nie pokazuje, w bloku HVAC znalazłem komórkę z wartością 9.4 bar 'absolute pressure'- chyba dobrze).
Wentylator po włączeniu klimy się nie załączał - rozebrałem sterownik wentylatorów pod aku. Był uszkodzony - przerwa na ścieżce w skutek wpadającej wody przez fabryczny otworek. Teraz na pewno jest sprawny (jak ktoś ma z nim problem to chętnie pomogę, nie ma sensu go wymieniać na nowy, bo w środku jest prosty jak cep, lepiej naprawić i zatkać przy okazji fabryczną dziurkę. Piszę tutaj o sterowniku z 6pinową mniejszą wtyczką 1JO 919 506M).
Po tej operacji klima dalej się nie załącza, wypiąłem wtyczkę od kompresora, okazało się że po włączeniu klimy pojawia się na niej napięcie, ale sprzęgło nie zostaje załączone, co więcej sprzęgło nie jest elektromagnetyczne (obejrzałem dokładnie, brak cewki), a przewody załączają jedynie jakiś zaworek wewnątrz sprężarki po przeciwnej stronie. Podłączyłem ten zaworek na krótko, słychać charakterystyczne cyknięcie tego zaworka, ale wał sprężarki stoi w miejscu i nie ma połączenia z kołem pasowym. Sam wał sprężarki ruszony ręką chodzi bez oporów.
Ściągnąłem również z sieci zeszyt szkoleniowy Boscha do VW i Audi na temat klimy (nr 208), ale tam nie ma słowa o sprzęgle innym niż klasyczne elektromagnetyczne.
Czy ktoś z Was miał podobny problem albo może mi doradzić co jeszcze mogę sprawdzić zanim pojadę do mechanika?
1chomik1
Posiadane auto: Golf
Piwa: 10/0
Wysłany: Nie 18 Lip 2010, 08:15
Re: ( Seat Ibiza ) Sprężarka klimy z dziwnym sprzegłem
Jezeli nie masz spzegla elektromagnetycznego to wlasnie ten zaworek wlacza sprezarke, nie jest on dostepny oddzielnie, wystepuje jako calosc ze sprezarka klimatyzcji, dziwne bo przykrecony jest na imbusa i latwo go wyjac, skomplikowany to on tez nie jest, 2 piny i w srodku 2 uszczelniacze sprezynka oraz iglica. Nie wiem jeszcze dokladnie jak to dziala, ale wiem ze jak nie dziala pomaga wymiana calej sprezarki
Forum ma pomagac, ale prosze liczyc sie z pomylkami.Pomoglem ? Postaw piwo! Zaszkodzilem ? Wybacz!
kaprys
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 24 Lip 2010, 17:57
No i naprawiłem. W tych modelach sprężarek wał pracuje cały czas razem z kołem pasowym. Sprzęgło jest przeciążeniowe. U mnie było wytarte. Nie wiem co spowodowało wytarcie (może wyeksploatowane a może coś przyblokowało wał sprężarki), bo teraz wałek chodzi bez oporów i po wsadzeniu prowizorycznie kawałków gumy klima śmiga. Może nawet nie będę musiał kupować nowego sprzęgła.
Więc jeśli wysiądzie Wam klima "NIPPON DENSO 6SEU12C" (Ibiza 4, cordoba i jeszcze w kilku innych) i nie będzie się kręcić całość koła pasowego sprężarki (niezależnie czy klima włączona czy nie) to macie na bank do wymiany sprzęgło przeciążeniowe. Gdybym wcześniej o tym wiedział oszczędziłbym sobie grzebania.
A sprzęgło wymienicie bez opróżniania klimy (najlepiej odkręcić sprężarkę).
W między czasie byłem w "podobno lepszym serwisie klimatyzacji", okazało się że po pogrzebaniu w necie więcej wiedziałem od tych gości - załamka.
spacemen
Wysłany: Pon 31 Paź 2011, 16:17
Witam ja właśnie szukam znając sytuacje do tej samej spręzar
koło pasowe tylko seat ibiza V czy jest mozliwosc gdzies dostania tej czesci za przyzwoita cene?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Ibiza »
Opinie o samochodach Seat Ibiza - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Ibiza ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatMii
17 999
206 000 km
SeatLeon
17 990
189 000 km
SeatArona
59 900
70 000 km
SeatToledo
9 900
240 000 km
SeatAltea XL
10 900
346 000 km
