Seat
( Seat Leon ) Ubywający płyn chłodniczy
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Układ chłodzenia
dominik9420
Skąd jesteś (miejscowość / region): wwy
Posiadane auto: skoda octavia Tour, 1.6 102km, 2010r / vw polo 1.9D / ford puma 1.5 (SWAP) / Opel astra 1.4 GLS
Wysłany: Sob 17 Lip 2010, 11:22
Witam wszystkich użytkowników forum. Posiadam seata leona 1.9tdi 2005r.
Mój problem polega na tym, iż ubywa mi płynu chłodniczego.
Ubywanie polega na tym iż przy jeździe bez włączonej klimatyzacji nawet po przejechaniu 300km płynu nic nie ubywa.
Lecz przy jeździe z włączoną klimą płynu ciągle ubywa Sad .
Nie wiem co może być tego przyczyną.
Byłem u mechaników wymienili mi pewną część ale płynu jak ubywało tak ubywa.
Bardzo proszę o pomoc bo już mnie to denerwuje. I z góry dziękuję
grzesiekw17
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: seat Toledo II signo 1,8 20V, Bmw e90 318i
Piwa: 31/3
Wysłany: Sob 17 Lip 2010, 12:09
Re: ( Seat Leon ) Ubywający płyn chłodniczy
No to ci pomogli. Nie słyszałem, żeby wymiana płynu była pomocna przy wycieku. Cudów nie ma, a klimatyzacja nie wypija bo choć mówisz że tylko wtedy ci ubywa to ja jakoś nie mogę pojąć związku. Przy obecnych temperaturach nie dopatrzysz się drobnego wycieku, bo zwyczajnie zanim cokolwiek kapnie na asfalt to wcześniej zdąży wyparować.
Sprawdź dokładnie pod maską wszystkie połączenia. Może to być niewidoczny wyciek ale niech cię zaniepokoi nawet taki szarawy nalot przy połączeniach węży, bo to zazwyczaj miejsce wycieku.
dominik9420
Wysłany: Sob 17 Lip 2010, 12:25
No właśnie też to trochę dziwne.
A i jeszcze zapomniałem dodać, że przy dynamicznej jeździe gdzie obroty sięgają 4-4,5tyś Rpm to też wycieka. Sad
Dzięki grzesiekw17 sprawdzę.
grzesiekw17
Piwa: 31/3
Wysłany: Sob 17 Lip 2010, 13:07
Oby nie ta najgorsza sytuacja- uszczelka pod głowica. Odkręć także korek wlewu ojeju. Masełko na nim tłumaczy już nam wszystko.
bodzio380
Skąd jesteś (miejscowość / region): MIKOŁÓW
Posiadane auto: SEAT LEON 1,9 TDI 110 ps
Wysłany: Pią 24 Wrz 2010, 13:14
Witam, ma ten sam problem w seacie leon 2003, 1,9 tdi 110 ps. Otóż wycieka mi płyn zez zbiornika wyrównawczego, na początek wymieniłem korek ze zbiornika-nie pomogło teraz wymieniam zbiorniczek i zobaczę na efekt. Olej jest czysty, z rury wydechowej nie kapie jest sucho. A najszybciej ubywa przy dużych prędkościach gdy jest duże ciśnienie, czy to jest dlatego że silnik jest już przegrzany?
BB
Episode
Posiadane auto: Seat Leon 1.9 TDI
Piwa: 5/2
Wysłany: Pią 24 Wrz 2010, 15:22
Kolego miałem tak samo.
Przy duzych obrotach/prędkościach wywalało mi płyn przez zbiornik wyrównawczy.
Ta sytuacja pajwiła się na wiosnę i po pewnym czasie sama znikła.
Teraz wszystko jest ok. Nie wiem co mogło byc przyczyną.
Dodam, że mój Leon tez nie dymi i nie ma "masełka" pod korkiem.
Tyle z moge napisac z własnego doświadczenia.
Bądź oryginalny. Jeżeli to oznacza odrobinę ekscentryczności, to nie szkodzi...
Seat_LEON
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska centralna
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 16V '04r 105KM
Piwa: 2/5
Wysłany: Wto 28 Wrz 2010, 20:33
U mnie też podejrzewam wyciek płynu chłodniczego, dlatego mam pytanie na które miejsca zwrócić większa uwagę gdzie może dochodzić do wycieku?
Co dalej w takim przypadku jakie są ceny usunięcia takiej usterki mowa tutaj o częściach nie robociźnie.
rgoliat
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pojezierze Myśliborskie
Posiadane auto: seat toledo 1.9 TDI 110 KM 2001
Piwa: 14/0
Wysłany: Wto 28 Wrz 2010, 20:44
U mnie niewielki wyciek pojawił się w miejscu gdzie rurka wchodzi do bloku silnika za pompą wtryskową. Objaw tego wycieku to płyn na rancie bloku przy misce olejowej za chłodnicą olejową. Uszczelnienie jej jest poprzez oring, ale zrobienie tego jest nie lada wyzwaniem, nie z powodu skomplikowanych czynności ale z bardzo utrudnionym wyciągnięcia tej rurki.
bodzio380
Wysłany: Czw 15 Gru 2011, 00:08
Wyciekający płyn chłodzący
Problem rozwiązany miałem wydmuchną uszczelkę pod głowicą wymieniłem ją i po problemie, płyn nie znika:) :)
BB
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Układ chłodzenia
SeatMii
15 900
208 463 km
SeatIbiza
31 900
30 000 km
SeatLeon
44 990
130 000 km
SeatLeon
19 700
253 000 km
SeatLeon
41 900
204 104 km
