Seat
( Seat Alhambra ) Dymi i nierówna praca silnika po odpaleniu
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
jacek22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świecie
Posiadane auto: seat,alhambra,automat, 1.9 2002
Wysłany: Sro 07 Lip 2010, 21:22
Dymi i nierówna praca silnika po odpaleniu do momentu przegazowania.
Po przegazowaniu jest OK. Silnik 115KM i nie zawsze tak zrobi , ale coraz częściej. Co o tym myślicie? świece, wtryski?
rafficz
Skąd jesteś (miejscowość / region): RSR
Posiadane auto: AUDI TDI 1Z
Piwa: 70/0
Wysłany: Pią 09 Lip 2010, 00:37
Re: ( Seat Alhambra ) Dymi i nierówna praca silnika po odpaleniu
Świece w tym okresie nie maja nic do tego. Podpiąć vag.
jacek22
Wysłany: Pią 09 Lip 2010, 13:12
Podpiąć vaga to jasne,ale jestem na tygodniowym urlopie i mam do przejechania sporo km i tak pytam z ciekawości , bo lubię mieć wszystko sprawne . Codziennie gdzieś jadę i jest coraz gożej z zapalaniem, naszczęście przez chwilę do momentu przegazowania parę razy i dym ustepuje i praca silnika staje się równomierna. Na trasie mocy nie traci.
Nic nie wskazuje jakiejkolwiek awarii.
markopolus
Posiadane auto: Alhambra 1,9 AUY Tiptronic r.2003
Wysłany: Pią 09 Lip 2010, 15:48
może nalałeś jakiego ch..wego paliwa.
jacek22
Wysłany: Pią 09 Lip 2010, 18:41
ostatnie tankowanie Statoil.
Sewek13031982
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: VW SHARAN 1.9TDI 115KM 2001r.
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 15:19
Witam,mam problem z VW SHARAN 115KM AUY,a więc po odpaleniu silnika nierówno pracuje i kopci na biało-szaro-niebiesko śmierdzi jakby była nie dopalona ropa,gryzący dym:(pierwsze co to były sprawdzone pompowtryskiwacze i założone nowe uszczelniacze BOSCH,zregenerowane zostało turbo,rozebrany był silnik cały,sprawdzone pierścienie i tłoki,zero progu na cylindrach na zimnym silniku sprawdzane było ciśnienie 23bar z odpiętą wtyką od paliwa,a z podpiętą 29bar,w głowicy były wymienione uszczelniacze zaworowe i popychacze INA i dotarte zawory,nowa uszczelka pod głowicę,złożone i dalej to samo:(po tym zabiegu zacżął gorzej kopcić i gorzej palić,wtyczki od pompowtrysków były podgięte żeby była lepszy styk,wyciągnięte zostały z passata 115KM pompowtryski i wsadzone do Sharana i dalej to samo,kupiłem drugą głowicę z jeżdżącego Tourana i założyłem i dalej to samo:(po niedzieli zostało mi wymienić pompę wstępną co jest przy silniku albo sterownik?jeżeli pochodzi i się nagrzeje chodzi normalnie i nie kopci:(ręce opadają,dodam że świece żarowe są dobre.
elraf
Posiadane auto: seat alhambra 1.9TDI 2000r model 2001
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 09:57
kolego tankowanie na statoil nie oznacza że masz super extra niesamowite i naj naj paliwo . Właśnie wczoraj holowałem kolegę który do wito nalał za kupe forsy do pełna właśnie paliwo ze statoila mega ultra super ( na pewno najdroższe w Krakowie ) a później okazało się że właśnie to paliwo było przyczyną nie odpalenia pojazdu .
Sewek13031982
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 23:56
Dziś wymieniony sterownik i filtr paliwa i zaworek zwrotny i sprawdzona pompa wstępna i dalej problem:(
Sewek13031982
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 22:10
Przyczyną szarpania silnika były nowe niezdatne popychacze,ale kopcenie jeszcze nie ustało:(dalej jest diagnozowanie i szukanie usterki
RAFIX81
Skąd jesteś (miejscowość / region): WROCLAW/JELCZ LASKOWICE
Posiadane auto: SEAT ALHAMBRA 1,9TDI 130KM 2004
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 09 Lut 2012, 09:43
A może to dwu masa?
Sewek13031982
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 13:00
Moim zdaniem to dwumasa nie ma nic wspólnego z kopceniem,ona się odzywa lekko jak szarpie silnikiem.
Jarecki21
Posiadane auto: Seat, Alhambra, 1,9TDI, 2003
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 17:42
Mam podobny problem. Jak silnik jest zimny po sprawnym odpaleniu przez chwilę pracuje OK. Ale po chwili zaczyna szarpać obrotami w dół. Do tego przy szarpnięciu bardziej zadymi. Wysprzęglenie nic nie pomaga. Doświadczalnie zauważyłem, że szarpanie wzmaga jak włączę więcej odbiorników prądu. Przegazowanie nie pomaga. Jak silnik jest rozgrzany dalej szarpie, tylko przy większym poborze prądu (np. ogrzewanie przedniej i tylnej szyby). Patrzyłem na pasek i napęd alternatora. Cały czas pracuje równo. Dochodzi tylko jakiś chrzęst/trask z okolic skrzyni biegów. Skrzynia świeżo po regeneracji. Dwumasa zmieniona na coprawdą używkę, ale niby w idealnym stanie.
Ma ktoś jakiś pomysł gdzie szukać przyczyny?
beny986
Posiadane auto: seat leon 2000r. 1.9 TDI 110KM
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 03 Kwi 2012, 19:40
PRZEPŁYWOMIERZ na 100 procent!!!
beny
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatIbiza
26 900
234 100 km
SeatIbiza
27 900
177 000 km
SeatLeon
17 990
189 000 km
SeatToledo
9 900
240 000 km
SeatAltea XL
14 800
200 000 km
