Seat
( Seat Altea ) Klimatyzacja
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
surtu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Maz.
Posiadane auto: seat altea xl 2007 diesel 2.0 styalnce
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 17:44
Klimatyzacja
Cześć koleiny problem - mam ALTE 2.0 2007 jak w opisie - problem mam taki, że klima chłodzi słabo i późno się załącza - podłączana była pod komputer nie w salonie tylko u zwykłego elektryka, ale nie wskazuje żadnych problemów zero błędów, u specjalisty była ładowana i wszystko niby full wypas zrobione - ale problem nadal istnieje jak wyżej - POMOCY !!! a gośc w salonie alte na telefon powiedział mi, że to może kompresor 2600 zł Smile
surtu
irek-t
Skąd jesteś (miejscowość / region): koszalin
Posiadane auto: seat cordoba 1.4i 12.1999r.
Piwa: 54/0
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 20:30
Re: KLIMATYZACJA !!!!!!!!!!!!!!!!
wg mnie jak wszystko chodzi a jest tylko mizerny efekt chłodzenia to ewidentnie wskazuje na małą ilość czynnika chłodniczego
zajmuje się klimatyzacjami przemysłowymi nie wiem jak jest w samochodach ale przeciez zasada działania jest identyczna
jak pomogłem postaw piwo Smile
I SZEROKIEJ DROGI WSZYSZYSTKIM
stanlejka
Posiadane auto: seat leon TOP SPORT 1.9 tdi ARL 150KM +
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 30 Cze 2010, 23:02
Re: ( Seat Altea ) Klimatyzacja
obstawiam zbyt niskie cisnienie czynnika bo masz nieszczelny uklad i mimo ze gaz zostal nabity to efekt bedzie mizerny jest jeszcze jedna sprawa mozesz miec uszkodzony lub zanieczyszczony (chyba sie nazywa zawor rozprezny ) ale z tym do fachowcow jesli warsztat ktory zCi robil obsluge klimy nie wie co to jest to zmien warsztat - pozdrawiam
goni leonik niezle
irek-t
Piwa: 54/0
Wysłany: Czw 01 Lip 2010, 07:57
dokładnie tak
diabloos
Posiadane auto: Sata Altea 05
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 01 Lip 2010, 16:36
Hmm,
Koledzy maja racje
Ja osobiście oprócz doładowani Klimy zrobił bym próbę próżniowa i od razu było by wiadomo czy Klima trzyma ciśnienie,
Zbyt mały czynnik w układzie Klimy może spowodować uszkodzenie kompresora,
No i dobrze by było jak by to robili że by dobili trochę oleju do kompresora, ale podczas takiej próby robi się to z marszu
Z drugiej strony zapytam się jak się czuje filtr kabiny , bo podkreślam może= być zapchany i to on powoduje ze jest cos nie halo.
tom3ek
Posiadane auto: Opel Astra
Wysłany: Czw 01 Lip 2010, 23:44
diabloos napisał:
Hmm,
Koledzy maja racje
próźnią nie sprawdzisz szczelności, jedyne wyjście jakie ja widze to sprawdzenie ciśnień pracy sprężarki, jeśli na lp jest powyżej 2,5-3 to niestety problem tkwi po stronie kompresora.
benny777
Skąd jesteś (miejscowość / region): KONIN
Wysłany: Sob 03 Lip 2010, 13:13
Podepnę się pod temat mam problem z klimatyzacją mianowicie nie chodzi mi wentylator. Klimatyzacja by była sprawdzana na szczelność, uzupełniany był olej, czynnik uzupełniony wg serwisu wszystko było ok ale wentylator się nie załącza. Podpiołem auto pod kompa i wyskaują mi 2 błędy:
-wentylator chłodnicy 1 - zwarcie masy zbyt duża oporność
-19558 - nieznany bład.
Po wykasowaniu ich znowu się pojawiają.
Czy ktoś ma pomysł jak sprawdzić co jest nie tak. Niestety nie mam opisu bezpieczników ani przekaźników który odpowiada za wentylatory co prawda sprawdziłem wszystkie bezpieczniki ale wtedy skupił bym się na tym jednym.
Dodam jeszcze, że jak załączyłem klimę na około 3 min to strasznie gorąca był sprężarka. Kiedyś miałem przypadek że po przyjechaniu około 30km z klimą i podjechaniu pod garaż zanim otworzyłem drzwi garażowych z zsuną mi się przewód wysokiego ciśnienia <auto chodziło na wolnych obrotach>. Niestety auto było kupione jako używka w zimie i nie umiem stwierdzić czy tak było przed zsunięciem się przewodu czy tylko po.
pawlicca
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubin
Posiadane auto: seat altea 1.9tdi 2005
Piwa: 26/1
Wysłany: Sob 03 Lip 2010, 17:13
-duzo niepomoge ale ten nieznzny bład 19558 to /Motor for Intake Manifold Flap (V157), No Signal/ cokolwiek to znaczy ,niema pradu
POMOGŁEM...POSTAW BROWARA Smile
benny777
Wysłany: Sob 03 Lip 2010, 19:01
Niestety co do nieznanego błędu to chyba się nie mylisz. Po wykasowania przez jakiś czas było dobrze aż do 2 zgaszeń silnika po poszperaniu troche w niecie znalazłem coś takiego http://www.audi-sport.net/vb/showthread.php?58985-Help-P3103-V157-Motor-Intake-Manifold-Flap-EGR-Valve...How-do-i-solve&p=714576
pawlicca
Piwa: 26/1
Wysłany: Nie 04 Lip 2010, 12:26
niewiem czy dobze skojarzyłem ale to przepustnica,skoro masz w swoim aucie przepustnice to walneły ci zemby,albo ja zalało ,a tu taki mały manual
http://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=fr&u=http://www.touranpassion.com/forum/setopic9108.php&prev=/search%3Fq%3D%252219558%2B-%2BMotor%2Bfor%2BIntake%2BManifold%2BFlap%2B(V157
Darhyd
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszcz Gdański
Posiadane auto: Citroen Berlingo 1.6 E-Hdi
Piwa: 2/2
Wysłany: Pon 05 Lip 2010, 19:21
Witam,chciałbym podzielić się moim doświadczeniem z klimą otóż ja miałem problem innego typu,otóż pojechałem na stację gdzie nabija się klimę czynnik został wymieniony klima sprawdzona pod względem szczelności i co..... i gówno klima nie działa..... ręce mi opadły bo zapłaciłem za coś co nie działa.
Kompresor się załącza,wiatraki chodzą a z kratek wieje letnie powietrze,gość rozłożył ręce a ja zaraz do kumpla.... Koleś podłączył manometry i co się okazało że na stacji wrąbano mi za dużo czynnika wypuścił mi odrobinę i jest....działa jak się patrzy...i kto by pomyślał,że co za dużo to niezdrowo Rolling Eyes
irek-t
Piwa: 54/0
Wysłany: Wto 06 Lip 2010, 08:16
Darhyd napisał:
Witam,chciałbym podzielić się moim doświadczeniem z klimą otóż ja miałem problem innego typu,otóż pojechałem na stację gdzie nabija się klimę czynnik został wymieniony klima sprawdzona pod względem szczelności i co..... i [ cenzura ] klima nie działa..... ręce mi opadły bo zapłaciłem za coś co nie działa.
dokładnie tak to jest przy klimatyzacjach, czynnika nie może być ani za mało ani za dużo, po to właśnie mierzy się ciśnienia
benny777
Wysłany: Pon 12 Lip 2010, 19:21
Dziś zmostkowałem czujnik temperatury płyny chłodzącego i niestety nie zadziałały wentylatory. Rozłączyłem kostkę od małego wentylatora i podpiołem na krótko i działał na maxa. Rozebrałem tez wtyczke przed dużym wentylatorem w której jest napięcie i zamieniłem 2 grube kable miejscami tzn tam gdzie było napięcie podpiołem zamiast tego gdzie nie było napięcie i na odwrót o dziwo zaczoł działać na maxa. Dlatego mam pytanie czy ktoś może podać na jakim pinie w wtyczce przed wentylatorem powinio być napięcie. Co może być powodem jeszcze nie załączania się wentylatorów. Dodam ,iż chłodnica jest gorąca więc termostad jest sprawny.
kamjas
Posiadane auto: Seat Altea 1,6 2004
Wysłany: Pią 16 Lip 2010, 18:13
Witam ,w swojej Ali posiadam klimatyzacje manualna. Podczas upalow jesli jest nastawiona na 18 stopni chlodzi elegancko ,jesli jednak wezme na 22 stopnie i wyzej ,zaczyna leciec gorace powietrze :/ Nie da sie wytrzymac ,od razu zjezdzam na 18 stopni i znow pompuje chlodne powietrze .. To jakas wada ,czy te manualne klimy tak maja ? Pozdrawiam
alti20
Skąd jesteś (miejscowość / region): OPOCZNO
Posiadane auto: seat altea 2,0
Wysłany: Pon 29 Sie 2011, 21:01
problem ze sprężarką klimatyzacji
Mam problem, sprężarka PXE16 Altea 2.0 140KM zaczęła głośno pracować tzn. wydaje mi się że to sprzęgło ( koło pasowe). Może ktoś spotkał się z tym, jeśli tak to co to było. Jak to naprawić.
pozdrawiam
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatLeon
65 900
87 000 km
SeatAlhambra
13 900
253 000 km
SeatLeon
22 900
179 000 km
SeatMii
15 900
208 463 km
SeatLeon
18 999
208 000 km
