Seat
( Seat Altea ) skrzypienie przy podnoszeniu szyb
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Nadwozie
diabloos
Posiadane auto: Sata Altea 05
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 11 Sie 2011, 11:36
Re: ( Seat Altea ) skrzypienie przy podnoszeniu szyb
Właśnie ja do siebie tam zakupiłem komplet naprawczy, wymieniłem i wszystko gra,
Dodatkowo nowe linki nasmarowałem smarem silikonowym oraz prowadnice, Twisted Evil
Pozdro,
krzymac
Posiadane auto: Seat Altea 2007
Wysłany: Sob 13 Sie 2011, 16:53
Również i w mojej Altei prawa przednia szyba na początku mocno skrzypiała przy podnoszeniu i opuszczaniu, aż w końcu całkowcicie się zablokowała w połowie. Pomogłem jej ręcznie domknąć się do końca i dzisiaj zabawiłem się w mechanika. Po rozebraniu tapicerki przednich drzwi wziąłem się za naprawę uszkodzonego mechanizmu. Na pierwszy rzut oka wyglądało wszystko w porządku. Dopiero kiedy rozkręciłem osłonę silniczka zdiagnozowałem uszkodzenie. Okazało się, że linka była "rozdarta" i za chwilę by się zerwała. Postanowiłem w dniu dzisiejszym zakupić zestaw samych linek : http://www.automotoparts.eu/kSeat_Altea.php?lang=pl
Czekam teraz na dostawę i prawdopodobnie w przyszły weekend wezmę się za wymianę. Z doświadczenia polecam wszystkim tym którzy zaobserwowali w swoim aucie skrzypiące szyby. Nie podnosić ich więcej. Przesmarować wszystkie linki smarem silikonowym, również rozkręcając osłonę silniczka. Pozdrawiam.
skala81
Skąd jesteś (miejscowość / region): TYCHY
Posiadane auto: SEAT TOLEDO III
Wysłany: Pią 19 Sie 2011, 10:08
Witam Wszystkich
mam problem z podnośnikiem prawych drzwi przednich. sprawa wygląda nastepujaco zerwała mi się jedna z trzech linek zakupiłem więc zestaw naprawczy o którym pisaliście wcześniej (ten za 89zł) po założeniu i kilkukrotnym zamknięciu/otwarciu szyby znowu to samo (linka wkręciła się w ślimak - ten wymieniony). Nie wiem co może być nie tak nie chcę kupować kolejnego zestawu ponieważ mam obawy że znowu stanie się to samo. w czym może tkwić przyczyna (silniczek?). Zna ktoś może dokładne wymiary linek żeby odtworzyć je samodzielnie ?
Acha ta szyba przy podnoszeniu/opuszczaniu chodzi nierównomiernie tj. naiperw opada lekko z jednej strony a dopiero później z drugiej czy może to być wina np prowadnic czy skrzywionego mechanizmu ?
z gory dzięki za odp. Very Happy
krzymac
Wysłany: Sob 20 Sie 2011, 19:45
Ciąg dalszy...
Dzisiaj naprawiłem w końcu opuszczanie szyby po stronie kierowcy. Wymieniłem zerwane linki na nowe. /Kupiłem zestaw naprawczy - pisałem o tym wcześniej/. Dokładnie wszystko wcześniej nasmarowałem, wyregulowałem również poprawność osadzenia szyby. Szyba opuszcza się lekko bez jakichkolwiek zahamowań.
Do SKALA81 - prawdopodobnie miałeś jakiś luz na lince. Może źle osadziłeś szybę na prowadnicy. Ja przed montażem nie umyłem śladu na którym opierały się uszczelki. Może złe osadzenie szyby spowodowało naprężenia w prowadnicach. Spróbuj wymienić linki na nowo i ręcznie podnosić i opuszczać szybę. Poza uszczelką w którą wchodzi szyba nie może być jakichkolwiek tarć. Jeżeli szyba u Ciebie wysuwa się nie równo znaczy, że idzie ciężko w prowadnicy. Silnik nie ma tu żadnego znaczenia. To szyba musi równo wchodzić w górną uszczelkę. A nawinąłeś prawidłowo linki na ślimak, po równo z każdej strony (wszystkie rowki muszą być na ślimaku nawinięte) ? Czy jak wymieniłeś linki to nasmarowałeś je - również prowadnicę ? Ja przed montażem nasmarowałem tak, że cały mechanizm mogłem w ręku jeszcze przed zamontowaniem w drzwiach przesuwać. Linki po zamontowaniu muszą być maksymalnie napięte, sprężyny zduszone - naciągasz linki nie w miejscu gdzie są sprężyny. Sprężyny wkładasz w długie plastiki a naciągasz po przeciwnej stronie - tam gdzie są krótkie plastiki po osadzeniu na kółeczku. A szybę odpowiednio osadziłeś na prowadnicy ? Zmierzyłem dwie ocalałe (stare) linki - wymiar samych linek bez nitów - linka nr 1 - 103,5 linka nr 2 - 114,3 linka nr 3 - ? Niestety nie zmierzyłem długości nowych linek /a szkoda/. Może poproś sprzedawcę, skoro raz zakupiłeś może Ci poda wymiar. W końcu to nie problem. A może ktoś z kolegów tu na forum zakupił taki zestaw i ma zamiar go zamontować ? Prosimy bardzo o podanie wymiaru linek lub linki nr 3 - wymiary od wewnętrznej strony czyli nie licząc nitu.
krzysioFreetrack
Posiadane auto: Seat Altea Freetrack 2007
Wysłany: Czw 01 Wrz 2011, 23:03
Mam Prośbę.
Poszukuję warsztatu w Warszawie który wymieni mi linki podnośnika szyby - w serwisie Kometa krzyknęli 900 zł .
Krzysztof
mariusz20020
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódz
Posiadane auto: Seat Altea 2007 1.9 Tdi
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 22:31
Panowie jeśli chodzi o skrzypienie szyb ja zrobiłem następująco:
1: zdemontowałem uszczelkę lewych drzwi przednich tj Słupki, dachowa + 2 razy zgarniacz zewnętrzny i wewnętrzny.
2: Bez uszczelki nic nie skrzypi gdy podnoszę szybę i opuszczam.
3: Wyczyściłem całą uszczelkę z pyłków umyłem wodą oraz posmarowałem uszczelkę silikonem do uszczelek.
Problem zginął częściowo ale to nie ty jest przyczyna, myślę o brudzie.
Na uszczelce jest położony flock taki meszek czarny jeśli on jest starty podczas upałów uszczelka się rozpręża, mięknie przez co zwiększa się tarcie.
Uszczelki takie są produkowane przez praktycznie cały okres produkcji auta w jednej fabryce więc problem z flockiem może się pojawiać. Jedynym rozwiązaniem jest nowa uszczelka bądź demontaż z auta obecnej mechaniczne zdjęcie flocku i nałożenie go od nowa. Szyba piszczy w ok 3/4 wysokosci ponieważ tam napewno nastąpiło wytarcie tej warstwy, która jest odpowiedzialna własnie za ułatwianie szybie przesuwania się w uszczelce.
mario_r
Skąd jesteś (miejscowość / region): Niedaleko Wawy
Posiadane auto: Seat Altea 1,9 TDI
Wysłany: Sob 17 Wrz 2011, 21:05
Dziś wymieniałem linki jak ktoś chce mogę zaoferować pomoc. Mieszkam w Siedlcach.
AntekTDI
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź/Łódzkie
Posiadane auto: Seat Altea 2.0TDI
Wysłany: Wto 04 Paź 2011, 13:35
Witam!
Podnośniki szyb skrzypią, ponieważ fabrycznie są w nich stosowane linki ze zwykłej stali rdzewiejącej. Linki korodują i zaczynają ciężko pracować w pancerzu - zwłaszcza jak jest gorąco - aż do zerwania.
Bardzo dobre są te po 89 PLN, o których tu pisano. Można też dorobić samemu: linka 1,5mm nierdzewna 2 PLN/mb (potrzeba ok. 8 metrów na dwa podnośniki), nity stalowe 2mm x12 szt ok. 1 PLN (nity do zagniatania końcówek)
Najlepiej je zakładać w ten sposób, że podnośnik (mam na myśli te chwytaki szyby) ustawiamy w dolnym lub górnym skrajnym położeniu i następnie nawijamy linki na bębenek (może być ciężko). Wtedy na pewno linki będą się na niego nawijać we właściwych proporcjach podczas pracy.
Ważne: jeżeli wyjęliście szybę z drzwi, wkładając ją z powrotem zwróćcie uwagę na uszczelkę tzw. zabierającą. Ma ona dwie "wargi". Druga jest niewidoczna i podczas wkładania jest duże prawdopodobieństwo, że wywinie się na "lewą stronę" i zamiast tym aksamitkiem, będzie pracowała gumą.
krzysioFreetrack
Wysłany: Sro 05 Paź 2011, 19:44
Naprawiłem w warsztacie podnośnik.
Podnośnik skrzypiał od pewnego czasu i wreszcie padł.
Znalazłem warsztat, który nogę polecić za całą usługę zapłaciłem 200 zł
Rozebrali, zregenerowali podnośnik, wymienili linki.
Trwało to 3 godziny
Warszawa ul. Syreny 14 tel. 22 632 38 15 - wymiana szyb samochodowych/
Odradzam samodzielną naprawę
Krzysztof
mario_r
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 05:55
Na czym polegała regeneracja ponośnika ?
Ostatnio zmieniony przez mario_r dnia Pią 07 Paź 2011, 05:58, w całości zmieniany 1 raz
krzysioFreetrack
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 17:05
W moim przypadku wymiana linek.
Krzysztof
haast
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opole/Kędzierzyn-Koźle
Posiadane auto: Seat Toledo III BKD 2006
Wysłany: Pią 07 Paź 2011, 14:50
U mnie: skrzypiąca prawa prsednia szyba przy zamykaniu, przy końcówce domykania potrafiła się zatrzymać przez opór. Pomogło nasmarowanie linek za prowadnicami szyb i rolek na dole słuszną ilością smaru technicznego, tak aby linki nasmarowały się przy otwieraniu i zamykaniu same.
Brak piszczenia i stopów, nastała błoga cisza.
Andrzej R.
Posiadane auto: KIA RIO 2012 1.4 109 km wersja M
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 08 Gru 2011, 11:53
Seat Altea skrzypienie przy podnoszeniu szyby
Witam miałem ten sam problem z tym że zlekceważyłem tą usterkę aż w końcu zepsół sie mechanizm podnoszenia szyby, a wystarczyło go tylko przesmarować Sad Mam nauczkę
mango100
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Seat Altea xl 1,6+lpg. 2007.r.
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 13 Lip 2012, 20:02
Potwierdzam,zrobiłem to samo i cisza. Pozdrawiam
mk1976r
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jawor/Dolny Śląsk
Posiadane auto: seat altea, 19tdi, 2005
Wysłany: Sro 22 Maj 2013, 11:05
awaria mechanizmu podnoszenia szyby
Szukam namiarów na osobę zajmująca się naprawami uszkodzonych mechanizmów podnoszenia szyb, ale na Dolnym Śląsku (najlepiej rejon Legnicy).
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Nadwozie
SeatLeon
46 900
175 990 km
SeatToledo
9 900
240 000 km
SeatAlhambra
13 900
253 000 km
SeatAlhambra
13 900
344 530 km
SeatAltea
12 900
291 000 km
