Powracając do tematu, przesmarowałem prowadnice, które nie wydaję mi się aby były przyczyna problemu.
problem tkwi w prowadnicach,
jak powiedział mechanik z ASO Seata (któremu wierzę) ˝kończą się˝, na jakiś czas można je podratować białym smarem do prowadnic
Dołączył: 21 Mar 2009 Posty: 49 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wawa Posiadane auto: Sata Altea 05
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 24 Sie 2010, 10:44
Re: ( Seat Altea ) skrzypienie przy podnoszeniu szyb
Rozebrałem całe drzwi u siebie, i oglądałem dokładnie prowadnice maja one trochę luzu a więc wydaje mi sie że to nie one sa przyczyna problemu. Na wszelki wypadek przesmarowałem je specjalny smarem do prowadnic i to grubo.
Dodatkowo przesmarowałem całą uszczelkę dokoła szyby
Co dziwnego jeszcze zauważyłem że szyby tylko mi piszą jak samochód sie nagrzeje wtedy jak je zamykam to potrafi mi sie zatrzymać i cofnąć tak jak by trafiły na jakąś przeszkodę, nigdy mi sie to nie zdarzyło jak pada deszcz lub jest trochę chłodniej.
Więc teoria o kończących prowadnicach odpada, bo nie zależnie od warunków atmosferycznych powinny piszczeć
Natomiast jestem prawie pewien że cała szybę hamuje guma prowadnicy która znajduje sie po stronie zawiasów.
Podczas rozbiórki drzwi szyba mi z niej wypadła niestety dostęp do niej jest bardzo utrudniony i nie mogłem jej nasmarować
Dołączył: 09 Sie 2010 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Seat Toledo III 2005 1.6
Wysłany: Wto 24 Sie 2010, 11:28
diabloos
Ja miałem dokładnie tak samo - szyba piszczała tylko przy większej temperaturze i także czasami sie cofała. W chłodniejsze dni lub z samego rana nie było żadnego problemu. Jestem jeszcze przed rozbebeszaniem drzwi - jeśli po smarowaniu tej gumy przy prowadnicy problem zniknie, to daj sygnał - będę wiedział gdzie od początku się rozglądać
Podejrzewam jednak, że po prostu szyba była krzywo zamocowana i podczas unoszenia jej jeden bok podnosił się bardziej i to mogło być przyczyną klinowania się w uszczelkach. Sprawdź mocowanie – czy dobrze i równo trzyma szybę
Dołączył: 09 Sie 2010 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pasłęk Posiadane auto: Seat Toledo III, 1.9 TDI, 2007
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 25 Sie 2010, 14:06
Ostatnio miałem podobny problem (piski w końcowym etapie zamykania szyb przednich, potem zerwana linka w lewych przednich drzwiach i postrzępiona linka w prawych).
Przyczyną były zwiększone opory przy przesuwaniu szyb na skutek zmiany ich ustawienia, co z kolei było spowodowane zużywającym się mechanizmem podnoszenia, a zwłaszcza linek (są trzy) w tym mechaniźmie.
Sugeruję w pierwszej kolejności sprawdzić te linki, czy nie zaczynają rdzewieć, pękać, etc. Jeżeli są OK, to wystarczy przesmarowanie całego mechanizmu i prawidłowe ustawienie położenia szyby.
Natomiast, jeżeli linki są uszkodzone, to przy odrobinie chęci, można to zrobić samemu naprawdę małym kosztem, przy okazji czyszcząc wszystkie elementy wnętrza drzwi
Ogólny schemat działania przy naprawie linek jest taki:
1. wyjęcie mechanizmu podnoszenia szyby (niestety trzeba najpierw zdjąć tapicerkę i wyjąć szybę);
2. wymiana uszkodzonych linek (należy zachować odpowiednie długości);
3. założenie mechanizmu podnoszenia szyby (+ ustawienie szyby i montaż tapicerki).
Jeżeli ktoś chce poznać szczegóły, to proszę o e-mail na jackrud@poczta.onet.pl, mam nawet jakieś zdjęcia.
Dodam tylko, że użyłem linek rowerowych (1.5mm), dorabiając z jednej strony końcówkę z uciętej, nawierconej i oszlifowanej śruby (8mm), zaciskając ją na lince w imadle.
Koszt materiałów wyniósł mnie:
A. lewe drzwi: musiałem wymienić dwie linki - 2 * 5 zł (linki rowerowe) + około 5 zł smar silikonowy
B. prawe drzwi: linki nie pękły, ale na wszelki wypadek rozebrałem i okazało się, że jedna z linek zaczuna się "strzępić" - 1* 5 zł (linka rowerowa) + około 5 zł smar silikonowy.
Witam. Jestem właśnie po wymianie prowadnic w lewych drzwiach - używka kosztowała 300 zł. Niestety nie robią jeszcze zamienników ale linka w tej używce jest w lepszym stanie niż moja która poszła. Całą tapicerkę zdejmuję się tak jak opisał kolega "abart" z tym że nie trzeba odkręcać zamka i trzeba jeszcze zdemontować osłone kostki od instalacji lusterka. Z prawej strony zlikwidowałem piszczenie przez nasmarowanie prowadnic smarem silikonowym. Powodzenia.
Dołączę do tematu licząć na konstruktywną odpowiedz...
ALTEA 04r 2.0 TDI 140 KM Autko stało dosyć długo beż użytkowania (ok 5 m-cy) czego efektem była zatarta przepustnica oraz problemy z turbo (zostało zregenerowane). Dodatkowo bardzo drażniące piski podczas podnoszenia lewej szyby i chyba jeszcze gorsze świsty powietrza po osiagnięcu 70-80 km/h Auto jest serwisowane więc usłyszałem w ASO, że poprostu prowadnice się kończą a że dodatkowo jest to element b. awaryny w tym modelu należy je wymienić (koszt 850zł). Prowadnice zostały nasmarowane, piski ucichły pozostał jedynie świst powietrza prawej i lewej przedniej szyby. Wygląda to tak jakby mechanizm nie domykał szyby do końca (ASO twierdzi, że linki się wyciągnęły- ale tu jestem sceptyczny- i mechanizm nie dociąga do końca).
Odmówili kolejnego demontażu tapicerki, gdyż jak twierdzą kilkukrotne rozbieranie tego samego elementu może spowodować, że któryś z elementów może poprostu pęknąć i wtedy będę domagał się wymiany.
Może ktoś spotkał się podobnym problemem?
Tak spotkałem się, w ASO pracują debile i nieuki co nie mają pojęcia o naprawach samochodów. Ci co mieli jakieś pojęcie dawno pootwierali własne praktyki i śmieją się patrząc z boku jak szybko ASO traci klientów.
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 23:07
Helo.
Właśnie w zeszły poniedziałek jak domykałem okno to usłyszałem strzał w drzwiach i [cenzura] szyba mi opadła do samego dołu, oczywiście nie mogło się to zrobić w lato tylko w zimę jak było -8.
Pojechałem do garażu kumpla i walczyłem z drzwiami za rada kolegi jackrud zakupiłem 2 linki jak się okazało idealnie pasują hamulcowe 1.5 mm. Niestety po walce około 7 godzin nie udało mi się zreperować. Pękły mi 2 linki odtworzenie ich dokładnych długości graniczyło z cudem (a długość linek jest bardzo ważna), dodatkowo jedna linka się wkręciła i zniszczyła prowadzenie kołowrotka,
Ale za to przy okazji sprawdziłem że szyba chodzi bardzo lekko i żadna guma jej nie zatrzymuję więc przyczyna tych pisków były linki które się zacierały w pancerzu. I na pewno nie prowadnice bo po nich szyba śmiga,
Tak więc jestem na etapie szukania nowego mechanizmu linek,
Przestroga dla wszystkich jeśli w drzwiach pojawiają się piski i skrzypienie nie czekajcie do ostatniej chwili i od razu wymieńcie linki na nowe,
Miałem ten sam problem z przednimi drzwiami co i wy.
Piski były latem niesamowite. Pomógł mi człowiek który przyciemniał mi szyby w samochodzie. Wyjął całe szyby + prowadnice, przesmarował linki smarem silikonowym i wszystko ucichło. Jeżdżę już około 1,5 roku i nic się nie dzieje. Zróbcie to jak tylko zaczyna się ten problem. Kosztowało mnie to 100 zł za szybę. Jeżeli ktoś jest zainteresowany podam na GG lub mail stronkę firmy - mieści się w okolicach warszawy. _________________ Xynnox
Dołączył: 20 Lut 2011 Posty: 75 Skąd jesteś (miejscowość / region): śląsk Posiadane auto: Opel Mokka1,4 140KM 2015 r:vw:golf 1.6 fsi 115 KM 2007 r.
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 25 Lip 2011, 19:54
Co do skrzypienia szyb,miałem ten sam problem ,nie zadziałałem i miałem spory wydatek.Urwała się linka która podnosi mechanizm podnośnika szyby, okazał się brak smarowania mechanizmu podnośnika.Jeden podnośnik wymieniłem ,pozostałe trzy ,po zdjęciu tapicerki drzwi przesmarowałem zwykłym smarem do łożysk,wszystko działa jak należy,powodzenia
Problem dotyczący skrzypienia szyby dotknął mnie w zeszłym roku. Po zasięgnięciu opinii i rad z forum, rozebrałem tapicerkę i nasmarowałem prowadnice i linki - skrzypienie ustało. W tym roku skrzypienie pojawiło sie ponownie, po rozmowie z dwoma mechanikami i w wczęsniejszymi moimi oględzinami mogę wszystkich zapewnić, że winą skrzypienia jest zły stan linki albo kilku (jest ich trzy ). Na Allegro można kupić komplet samych linek - cena 89 zł u producenta. NAwinięcie czy wymiana samych linek w podnośniku to 50 zł plus koszty wyciągnięcia mechanizmu i zamontowania koszt od 50 do 150 zł. Jeżeli skrzypi to wina leży jedynie do złego stanu linek. Pozdrawiam
Własnie jestem po wymianie linek w podnośniku szyby od strony kierowcy.(nareście przestało skrzypić) Tapicerkę rozebrałem samemu , wymontowałem podnośnik w celu wymiany linki i zawiozłem do punkktu zajmującego sie wymiany linek , samemu też zamontowałem z powrotem podnośnik.(działa) Zakup z wymianą linek to koszt 140zł plus koszty paliwa. Jak sie pierwszy raz demontuje elementy drzwi to sprawia wrażenie trudności ale tylko jak ktoś co robi pierwszy raz. Mi sie udało wyłamać dwa plastikowe ząbki. Ale spokojnie można samemu to zrobić byle mieć cierpliwość i czas. Napewno warto oddać podnośnik do firmy specjalizującą sie wymianą linek. W Warszawie jest kilka firm tym sie zajmujące. Samemu jak sie nie ma wiedzy i doświadczenia jest bardzo trudno wymianić na nowe linki, problem tkwi prawidłowym nawinięciem linki na tzw. ślimaka. Jeżeli trzeszczy to należy wymienić linki na nowe.
pozdrawiam wszystkich Jame
witam u mnie wlasnie szybka sie otworzyla [ byl huk ] i szyba juz sie nie podniosla - mam pytanko moze ktos sie orientuje ile kosztuje mechanizm w servisie bez wymiany
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Nadwozie
