Seat
( Seat Toledo ) Wymiana płynu chłodniczego
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
mikewen
Posiadane auto: Volvo S80 2.4T, 2002
Wysłany: Nie 27 Cze 2010, 13:19
Czy ktoś wie jak można spuścić płyn z silnika.
Chcę zrobić sam wymianę ale nie mogę odnaleźć korka.
Czy są jakieś kwestie o których powinno się pamiętać przy tej robocie?
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Nie 27 Cze 2010, 17:52
Re: ( Seat Toledo ) Wymiana płynu chłodniczego
w seacie czy w volvo ???
glowasiek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Torun
Posiadane auto: Seat Toledo II 1.9 TDi SE 2000r
Wysłany: Nie 27 Cze 2010, 23:10
jezeli toledo to na dole chlodnicy znajduje sie kranik do spuszczania plynu chlodniczego, bardzo dobrze widoczny z kanalu .. pozdro.
mikewen
Wysłany: Pon 28 Cze 2010, 13:24
Sprawa dotyczy Volvo S80.
Ktoś ma rozeznanie w tym temacie?
MosiuSR
Posiadane auto: Seat Leon, Renault Clio, Seat Leon
Piwa: 183/0
Wysłany: Pon 28 Cze 2010, 13:36
Mysle ze na forum dotyczacym Volvo beda w stanie ci wiecej powiedziec.
papkin85
Wysłany: Sro 28 Gru 2011, 01:46
ja tez chce wymianic sobie płyn bo zrobil sie bronzowy tylko co musze zrobic dalej po spuszczeniu plynu ??? co odkrecic zeby caly playn zleciał??? czy trzeba po uzupelnieniu nowym płynem odpowietrzyc jakos układ????
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 28 Gru 2011, 10:05
Termostat musi byc otworzony,czyli temp.silnika (wylaczony!) w ok.90st.,zdejmujesz korek ze zb.wyrown.,odkrecasz kranik przy chlodnicy i spuszczasz caly plyn,zakrecasz kranik i czekasz,az silnik ostygnie (ma miec temp.porownywalna do temp.wlewanego plynu) po czym wlewasz plyn przez zb.wyrown.az bedzie do lini max,zakrecasz korek,ogrzewanie na max i rozgrzewasz w czasie jazdy silnik do temp.pracy dolewajac plyn,az jego ilosc sie usabilizuje miedzy min,a max.Jezeli przy okazji wymieniasz termostat to silnik moze byc zimny,a caly plyn wyleci po jego wyjeciu.
pozdr. Michal
damiansak123
Posiadane auto: Seat toledo II 1.6 1999r
Piwa: 10/2
Wysłany: Nie 19 Lut 2012, 18:10
Podłącze się do tematu. Miałem ostatnio wymieniany płyn chłodniczy. Po odkręceniu korka zorientowałem się że płyn ma kolor niebieski. Przed wymianą wyraźnie powiedziałem mechanikowi że ma zalać jakiś glikol G12. Z tego co się dowiedziałem to mam zalany glikol z wodą w proporcji 1:1. I teraz pytanie: Czy jazda na takim płynie jest w pełni bezpieczna dla silnika? Czy powinno się zalewać wyłącznie G12 czyli pomarańczowy lub czerwony?
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Nie 19 Lut 2012, 21:26
VW zaleca G12, moze cos w tym jest, ale majac na uwadze wydmuchane uszczelki o ktorych mozna przeczytac na forum chyba niewiele, G12 jest na glikolu etylowym, niebieskie petrygo tez, wnioski zostawiam Tobie, dodam tylko, ze tez mam zalany niebieski...
pozdr. Michal
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
SeatLeon
33 500
227 000 km
SeatAlhambra
13 900
253 000 km
SeatIbiza
25 900
177 000 km
SeatLeon
41 900
204 104 km
SeatIbiza
13 800
250 000 km
