Seat
( Seat Altea ) otwieranie dzwi od środka seat Altea
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
Piotr...
Posiadane auto: Opel Astra H 1.7cdti 80KM
Piwa: 6/9
Wysłany: Sob 26 Cze 2010, 15:58
witam ,
mam problem w samochodzie seat altea 2005 r
mianowicie w środku jest ten przyciski który odpowiada za otwieranie dzwi 3 pozostałych . Przestał działać nie ma żadnej reakcji . Po kilkunastu próbach naciskania owego przycisku sprawdziłem przekażniki co śa koło bezpieczników i przekaźnik o numerze 449 był strasznie gorący .
z góry dziekuje za odpowiedź
pawlicca
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubin
Posiadane auto: seat altea 1.9tdi 2005
Piwa: 26/1
Wysłany: Sob 26 Cze 2010, 20:03
Re: ( Seat Altea ) otwieranie dzwi od środka seat Altea
-przekaznik o nr. 449/1k0 951 253/-pompa paliwa
jak zamykaja sie drzwi z pilota to spalił sie ten wyłacznik bezpieczenstwa
/5p0 962 125/no chyba że sterownik /który niewiem jeszcze gdzie sie znajduje/
- ale na poczatek to wyjmij ten plasticzek cały z konsoli i zobacz może wtyczka sie poluzniła /rwij Smile /
POMOGŁEM...POSTAW BROWARA Smile
Piotr...
Piwa: 6/9
Wysłany: Nie 27 Cze 2010, 11:32
sprawdzę i dam znać co i jak
pawlicca
Piwa: 26/1
Wysłany: Nie 25 Lip 2010, 11:57
A TU MASZ PRZYCISK
http://moto.allegro.pl/item1102378468_seat_altea_leon_toledo_przycisk_centralnego_zamka.html
Jaca_111
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Posiadane auto: SEAT ALTEA 1,9 tdi Reference
Wysłany: Pon 25 Kwi 2011, 21:34
dołączam się do tematu gdyż mam także problem z przyciskiem blokującym drzwi od wewnątrz.
Wymieniłem przycisk na drugi.Niestety bez zmian.
Podłączyłem auto do kompa i niestety też nic nie wykazało.
Co zauważyłem ,że po włączeniu świateł np. pozycyjnych włącza się podświetlenie wszystkich przycisków i guzików oprócz wyżej wspomnianego (podświetla się on po wciśnięciu). Sprawdzałem obwód multimetrem i napięcie jest.Chciałem nadmienić ze centralny z pilota działa bez zarzutów.
Proszę o pomoc.
Dziękuję
marfun
Posiadane auto: Seat Altea 2.0 tdi
Wysłany: Nie 24 Lip 2011, 14:15
Jaca_111 napisał:
Proszę o pomoc.
Dziękuję
niestety mam ten sam problem, czy ktoś już może wpadł na pomysł co może być przyczyną takiego zachowania? prośba o pomoc
Mariok_1975
Skąd jesteś (miejscowość / region): Głogów
Posiadane auto: SEAT ALTEA 2.0TDI 2005
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 10:12
marfun napisał:
Jaca_111 napisał:
Proszę o pomoc.
Dziękuję
Odświeżam temat
Mam identyczny problem i brak pomysłu na rozwiązanie.
Może kolegom udało się już pozbyć problemu.
Proszę o pomoc. Gdzie jest przyczyna i jak to usunąć
Darhyd
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszcz Gdański
Posiadane auto: Citroen Berlingo 1.6 E-Hdi
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 26 Paź 2011, 16:41
Blokada drzwi.
Witajcie ja też bujam się z tym samym problemem nawet ASO na tym poległo,choć sugerowano mi,że jest to awaria modułu komfortu a chcąc to zweryfikować poprostu musieliby go odpiąć i przełożyć z innego działającego modelu.Tylko kurde kto się na to zgodzi? Również czekam na bohatera który rozwiąże ten [ cenzura ]....problem. Stawiam wszystkie browary jakie tylko mogę Smile.Pozdrawiam
maxpol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczytna
Posiadane auto: Seat Altea 1.6 2006
Wysłany: Czw 17 Lis 2011, 16:52
Pogrzebałem dzisiaj i udało mi się usunąć usterke trochę w inny sposób. To końcówki która jest podłączona do przycisku zamykania drzwi dokładnie do kabla brązowego pierwszego podłączyłem mase z zapalniczki. W moim przypadku zadziałało działa wszystko dobrze podświetlenie też.
Darhyd
Piwa: 2/2
Wysłany: Czw 17 Lis 2011, 21:29
re re drzwi
No chłopie jutro spróbuję tak zrobic jak opisujesz jeśli to okaże się trafione to masz u mnie porządnego browara no może nawet dwa. Pozdrawiam Darek.
Oczywiście opiszę mój przypadek po naprawie na naszym forum.
oddo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mogilany k/Krakowa
Posiadane auto: Altea, 1.9 TDI 105KM, 2004
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 17:38
Re: re re drzwi
Ja już grzebałem w tych kablach i jedynie co udało mi się zrobić to podświetlenie esp i przycisku awaryjnych. Centralny od środka dalej nie działa.....
Andrzej R.
Posiadane auto: KIA RIO 2012 1.4 109 km wersja M
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 07 Gru 2011, 23:17
Seat Altea przycisk od centralnego
Witam i ja mam ten problem, z tym że u mnie to się zepsuło wraz ze spaleniem się modułu komfortu, a taki moduł kosztuje ok 1200 zł, jeszcze nie próbowałem podczepic to do innego modułu, czy to coś pomorze ??
Andrzej R.
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 25 Cze 2012, 23:08
Przycisk od blokujących drzwi
Witam znam ten problem u mnie też tak samo było. Przyjacielu muszę cię zmartwić najprawdopodobniej padł ci moduł komfortu, który to odpowiada za to oraz inne funkcje w samochodzie. W moim przypadku objawy były następujące brak reakcji na ten przycisk, brak podświetlenia na klawiszach od otwierania szyb, lusterka elektryczne też nie chciały się składać, zamek z pilota zamykał tylko 3 drzwi a przednie od kierowcy musiałem zamykać z kluczyka. Nie radze ci kupować nowego koszt ok 1100zł tylko musisz znaleźć na allegro moduł o takich samych symbolach ja zapłaciłem 150 zł jest różnica!! mam nadzieje że pomogłem Pozdrawiam
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatMii
15 900
208 463 km
SeatLeon
44 990
130 000 km
SeatIbiza
24 500
136 332 km
SeatLeon
41 900
204 104 km
SeatLeon
65 900
87 000 km
