Seat
( Seat Alhambra ) Przednie szyby same sie otwierają
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
buniomaly
Skąd jesteś (miejscowość / region): warminsko-mazurskie
Posiadane auto: seat alhambra 99r 2.0LPG
Piwa: 0/5
Wysłany: Sob 19 Cze 2010, 21:31
Mój problem polega na tym,ze jak zgasze silnik i wyciągnę kluczyk to się szyby przednie opuszczają. Rolling Eyes
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Sob 19 Cze 2010, 21:47
Re: ( Seat Alhambra ) Przednie szyby same sie otwierają
Naj prawdopodobnie problem z alarmem Exclamation Laughing
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Sob 19 Cze 2010, 22:13
Najprawdopodobniej problem z modulem komfortu
siwiecwlck
Skąd jesteś (miejscowość / region): MŁP
Posiadane auto: Seat Ibiza 1.9 GT TDi AFN 110 PS
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 20 Cze 2010, 16:32
Ja też bym obstawiał moduł komfortu.
buniomaly
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 20 Cze 2010, 19:51
Jeżeli to ten moduł to dalej z tym zrobić?Trzeba wymienić czy da się to jakos naprawić?Gdzie on wogóle się znajduje?Czy trzeba sie podpiąć pod kompa i moze sie kasuje błąd?
bartkeey
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom /Colchester UK
Posiadane auto: Audi RS6/VW Sharan
Piwa: 7/1
Wysłany: Czw 24 Cze 2010, 19:02
Skasowanie bledu raczej nic nie pomoze w alhambrze nie ma osobnego modulu komfortu jest zintegrowany z cala jedna wielka jednostka sterujaca pod kierownica.prawdopodobnie tam tkwi problem
darekmobil
Posiadane auto: seat alehambra 1.9TDI 1Z-90km
Wysłany: Sob 26 Cze 2010, 11:50
szyby
witam kolego masz złą mase tz. musisz dobrze zmasować nadozie z silnikiem najlepiej jak pociągniesz dodatkowy przewod masowy podjedz do elektryka i Ci to zrobi fachowo, pozdrawiam...
DAREK
darekmobil
Wysłany: Sob 26 Cze 2010, 11:52
moduł komfortu masz pod siedzeniem kierowcy styłu za fotelem w podłodze masz taki schowek i tam on sie znajduje powodzenia
DAREK
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
woytekg
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Seat Alhambra 2001 1,9 TDI
Wysłany: Nie 26 Lut 2012, 13:38
Witam. Chciałem odświeżyć temat. Posiadam Seata Alhambrę 2001 1,9TDI.
Od dnia wczorajszego mam ten sam problem co autor tematu.
Otóż jak zgaszę silnik i wyjmę kluczyk opuszczają mi się szyby w drzwiach przednich. Tylne mam na korbkę. Nie wiem co jest grane.
Nadmienię, że w ostatnie mrozy wyjmowałem akumulator i go ładowałem. Po podłączeniu aku było wszystko ok aż do wczoraj.
Macie koledzy jakieś pomysły co to może być? Przez to muszę zamykać auto kluczykiem w zamku i przytrzymać kluczyk, żeby mi się szyby domknęły.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Nie 26 Lut 2012, 13:52
Czytalem, ze w starszych autach z domykaniem szyb, po odlaczeniu aku trzeba "zakododowac" szyby, w tym celu podnosisz je przez kilka sekund przytrzymujesz klawisz zamykania.
pozdr. Michal
woytekg
Wysłany: Nie 26 Lut 2012, 18:52
Niestety nie pomogło. Dalej po zgaszeniu silnika opuszczają mi się te szyby za każdym razem. Próbowałem drugim kluczykiem bo pomyślałem, że może bateria jest za słaba i to samo. Proszę o pomoc.
Edit. Otóż autko odebrałem od elektryka, sprawdził osuszył moduł komfortu, sprawdził jeszcze układ w zamku od strony kierowcy, następnie zamknął autko. Po wyciągnięciu kluczyka szyby nie opadały. Po 2-3 godzinach jednak szyby w dole. Zabawa od początku. Ponowna diagnoza pod Vagiem wykazała zwarcie do plusa w zamku. Szukał i znalazł zwarcie w zamku w klapie bagażnika. Nowe prewody i po problemie. Koszt naprawy 250zł. Troche drogo, ale cóż ważne, że zrobione.
Mam nadzieję, że komuś sie przyda to info.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SeatLeon
16 990
189 000 km
SeatAltea XL
23 500
186 000 km
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
SeatLeon
115 000 km
SeatIbiza
20 800
183 000 km
