Seat
( Seat Leon ) Jak to jest z tym zbiornikiem??
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
KruszynaSR
Skąd jesteś (miejscowość / region): zza rogu
Posiadane auto: Seat Leon 1M
Piwa: 24/0
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 22:04
Re: ( Seat Leon ) Jak to jest z tym zbiornikiem??
po lewej strony jak wkladasz pistolet powinien byc Wink zaraz na poczatku taki cycek wystaje...
grzegy
Posiadane auto: Leoś, 1,9TDI/110 2003r
Wysłany: Pon 22 Sie 2011, 15:00
może to się wydać śmieszne pytanie, ale:
Czy po odkręceniu korka wlewu paliwa, nie ma w leonie żadnej klapki (zaworu etc) zaraz za korkiem, przez który się przeciska 'pistolet' dystrybutora?
Byćmoże już mi się coś pokręciło, jeżdżąc kilkoma samochodami. Np suzuki ma taką klapkę w rurze wlewowej.
Odkręcając korek możecie 'zerknąć' do rury wlewu? nie wiem czy w leonie była czy od zawsze jej nie było. niby szczegół, ale dało mi do myślenia przy tankowaniu :]
sorki za ot Smile
leon 1.9 asv
dawidprzybyl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piotrków Trybunalski
Posiadane auto: seat LEON 1.9 tdi 90KM po programie na okoo 120KM 2001r
Wysłany: Pon 22 Sie 2011, 15:25
a ja jeszcze zapytam o cos innego ile robicie kilometrów od momentu kiedy zapali wam sie żydek w baku Smile bo u mnie jest chyba cos nie tak bo na rezerwie robie okoo 30km i skazowka juz jest na dnie a komputer pokazuje 0 km
Majki22
Posiadane auto: Seat Leon 1,9 TDI 110KM
Piwa: 4/1
Wysłany: Pon 22 Sie 2011, 19:16
Do grzegy: W moim Leonie też nie ma żadnej klapki zamykającej już sam wlot więc podejrzewam, że to normalne;)
Do dawidprzybyl: U mnie od zapalenia rezerwy do opadnięcia wskazówki na sam dół robię tyle co Ty, ale po tym jak wskazówka jest już na ostatniej kresce ostatnio zrobiłem drugie tyle bo nie miałem stacji po drodze. Czyli nieco ponad 60 km na rezerwie zrobiłem i jechał dalej, a wskazówka już leżała dawno na spodzie.
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Pon 22 Sie 2011, 20:47
Gdzieś kiedyś słyszałem, że rezerwę skalują tak, aby móc zrobić na niej do 100 km (licząc zapewne po średnim spalaniu samochodu) - nie wiem ile w tym prawdy, sądzę, że prędzej jest to jakaś konkretna wartość.. u mnie zapala się jak mam 1/8 zbiornika, więc jestem w stanie zrobić ok. 80 km, ale eksperymentalnie jeszcze nie sprawdzałem i nie mam zamiaru Very Happy
wilczek1466
Posiadane auto: Seat Leon 2002 1.6 16V +gaz
Piwa: 1/8
Wysłany: Wto 03 Lip 2012, 17:34
Czy może mi ktoś powiedzieć ile litrów wchodzi na rezerwę?
Adrian380
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: Leon II 2.0 TDI DPF 2006r.
Piwa: 4/2
Wysłany: Nie 08 Lip 2012, 13:38
U mnie w Leonie jest tak , gdy zapali sie rezerwa przejadę do stacji (okolo 10 km na rezerwie ) i tankuje do pełna to wchodzi 55 litrów , Leje tak długo aż zaleje szyjkę do pełna.
Rezerwa ma około 5-7 Litrów.
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Nie 08 Lip 2012, 17:41
Jedno jest raczej pewne - zbiornik ma 60l Razz Wydaje mi się, że rezerwa włącza się przy 10% baku, a więc wychodziło by jakieś 6l. I to dosyć dobrze pokrywałoby się z rzeczywistością.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Nie 08 Lip 2012, 21:44
Wg. instrukcji toledo 1M, to samo co leon, ma 7l rezerwy, a bak std, czyli 55l.
pozdr. Michal
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Pon 09 Lip 2012, 17:23
Hmm no to teraz już jest niezły misz-masz. Z tego co podają w instrukcji i relacjonują koledzy wynika, że w Leonie II jest większy bak niż 1M1... ale wg specyfikacji jest on taki sam! To jakim sposobem kolega Adrian30 na "świeżej rezerwie" zalewa 55 litrów? Być może bak jest taki sam jak w Leonie 1M1 z napędem 4x4? Tam ponoć bak ma 62l. A w 1M1 jest 55l, w tym 7l (czy 8l? w różnych źródłach różnie podają..) rezerwy.
PS. Ja kiedyś słyszałem wersję, że rezerwa jest tak wyskalowana, aby auto mogło zrobić ok. 100km przy spalaniu w cyklu mieszanym zadeklarowanym przez producenta. Czy jest w tym cokolwiek prawdy? Czy są to raczej sztywne wartości dla konkretnych baków?
Parker86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Mazowiecki
Posiadane auto: VW, Bora, Sedan 2000r, 1,9 TDI AHF 90KM
Piwa: 92/6
Wysłany: Pon 09 Lip 2012, 19:59
Niby jest tak, że silniki benzynowe 1.8 i 2.8 mają bak po 62L a pozostałe benzyny i diesle mają po 55L. Mi normalnie jak zapali się rezerwa to wleje do odbicia pistoletu 44L a jak się dobrze odpowietrzy bak to jeszcze 10L się zmieści Laughing
komunikator tlen - status
dobryxD
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rębiechowo
Posiadane auto: seat leon 1.9tdi 110km
Wysłany: Sro 12 Gru 2012, 11:05
spalanie seat leon 1.9tdi 110 km przerobiony na 130
zatankował go za 120 zł
paliwo było po 5.62 zł
120/5.62= 21,35 litrów
było prawie pusto skazówka pokazywał ze prawie brak paliwa
i przejechałem 300 km czyli 300/21.35 = 14
czyli on spalił mi 14 litrów
300/14 = 4,6 litra
czy powinno być
300/3 = 100
21,35/3 =7,11 litra
które liczenie jest dobre
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Sro 12 Gru 2012, 23:24
Ja to liczę w "tę mańkę":
na 21L paliwa przejechałeś 300km, więc 21/300 = 0,07 - tyle auto spaliło paliwa na każdy przejechany kilometr.
0,07l * 100km = 7 l/km - tyle auto spaliło średnio litrów paliwa na 100 km.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
8) Olej »
12) EGR »
SeatLeon
62 300
143 618 km
SeatLeon
23 000
190 000 km
SeatAltea XL
10 900
346 000 km
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
SeatLeon
21 999
180 000 km
dolnośląskie
