Autor |
Wiadomość |
woltimer
Dołączył: 22 Wrz 2009 Posty: 55 Skąd jesteś (miejscowość / region): krzyżowice Posiadane auto: seat toledo II 1.6 SR 1999, Scenic 1.6 16V 2001
Wysłany: Pon 17 Maj 2010, 17:08
Temat postu: Re: ( Seat Toledo ) Nieśmiertelne falujące obroty w 1.6 sr |
U mnie problem jest podobny falujących obrotów.Ale gdy lekko przyduszę obroty na jedynce z wciśniętym hamulcem poniżej 1000 obrotów to już tak zostaje. Tyle że gdy lekko dam gazu to znowu obroty skaczą. A jeszcze jeden patent to jak przy gazuje do 5000 obrotów to też spadają i nie falują i będzie ok. Chyba że go zgaszę i ponownie odpalę to znowu falują.
I jest to nie zależne od temperatury. Dziwne.
Czy to też może być przepustnica ? |
Powrót do góry |
MasterCzen
Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 201 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Seat Toledo II Stella 1.6 1999r
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 25 Maj 2010, 17:43
Witam, pozbylem sie juz tych falujacych obrotow w koncu:] nie bylo latwo ani tanio ale udalo sie... po tym co pisze kolega wyżej ma to samo co ja. u mnie walnieta byla wiazka do sterownika komputera, na kompie wywalalo blad 30 myslalem ze komp jest przygnity ale okazalo sie na szczescie ze tylko wiazka, wymieniona na nowa zaadaptowano na nowo i obroty nawet nie drgna:] znów mam LALE:]
Pzdr. |
Powrót do góry |
woltimer
Wysłany: Sro 26 Maj 2010, 20:37
To super, że udało ci się to zrobić, ale jak właściwie doszedłeś do tego, że to właśnie to…i czy trzeba wymieniać całą wiązkę czy to wina styków łączących kabel z kompem. A druga sprawa to gdzie ten komp. właściwie się znajduje, bo nie jestem pewien czy to to, co jest pod szybą po stronie kierowcy ?
A takie błędy są u mnie:
533 Regulacja biegu jałowego poza specyfikacją - wartość dolna - BŁĄD SPORADYCZNY
557 Nie znany kod błędu zwarcie do masy - BŁĄD SPORADYCZNY |
Powrót do góry |
MasterCzen
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 29 Maj 2010, 10:23
Wlasnie tam sie znajduje. mi na vagu wyskoczylo ze sterownik komputera jest wlniety ale po rozebraniu podszybia okazalo sie ze to tylko wiazka do wymiany. wiazka to pewnie jakies grosze ale ja juz mialem dosc tych smiesnych mechaniczkow i zrobilem to w ASO. |
Powrót do góry |
woltimer
Wysłany: Nie 30 Maj 2010, 10:50
A jeśli można wiedzieć dużo Cię to wyniosło, bo możliwe, że też do ASO pojadę i dam sobie spokój z mechanikami typu może to a może coś innego… |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
MasterCzen
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 30 Maj 2010, 17:05
Wiec tak, sam wiazd na warsztat to jakies 150zł w tej cenie musi ci powiedziec co i jak. Całośc wyniosla w ASO 470 zł wiec jakiejs tragedii nie ma w tej cenie jest juz sam wjazd do nich w moim przypadku ta wiazka i robocizna. +jeszcze kupowialem ta rure laczaca przepustnice, filtr powietrza i silnik bo mialem ja dziurawą i lewego powietrza ssał ogolnie biorac wszystko do kupy calosc wyniosla +/- 700zł
podejrzewam ze u zwyklego mechanika moze zaoszczedzil bym jakies 100 zł na tej robocie a tu przynajmniej mam jakas gwarancje. |
Powrót do góry |
woltimer
Wysłany: Nie 30 Maj 2010, 18:22
Ok.Jutro do nich zadzwonie i umowie sie na wizyte.wtedy zobacze co i jak.dzieki za informacje odezwe sie po wszystkim. |
Powrót do góry |
woltimer
Wysłany: Pią 03 Wrz 2010, 20:17
Witam. troche to trwało , ale byłem w serwisie seata.Stwierdzili że przepustnica jest do wymiany.Koszt diagnozy 150 zł..Ok byłem upewniony że to jest to.Kupiłem przepustnice oczywiście orginał bo nigdzie nie mogłem znależć zamiennika ani używanego orginału. Koszt 950 zł.a w serwisie chcieli 1500 zł. pomyślałem okazja bo zaoszczędze 500 Założyłem dzisiaj tą przepustnice i szok obroty dalej falują...po prostu masakra.I teraz albo przepustnica jest walnięta ( mam gwarancje roczną ) albo mylna diagnoza serwisu.
Błąd 533 Regulacja biegu jałowego poza specyfikacją-wartość dolna
błąd sporadyczny
mam kabelek więc sam sobie też podłączyłem
Jak Myślcie co jest, i co robić dalej |
Powrót do góry |
woltimer
Wysłany: Sob 04 Wrz 2010, 16:13
Dzwoniłem dzisiaj do serwisu i powiedzieli że tak obroty będą falowały po założeniu nowej przepustnicy.Trzeba do nich przyjechac żeby zrobić nastawy.Czy mażna zrobic to samemu ? no i oczywiście chcą za to 150 zł. |
Powrót do góry |
lechosław
Dołączył: 06 Lut 2010 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Passat B5 2003 r
Wysłany: Nie 05 Wrz 2010, 12:48
Witam! mam ten sam problem co i Ty też mam seata toledo 1,6sr dotknął mie taki sam problem kupiłem przepustnicę przez alegro i teraz mam problemy z uzyskaniem reklamacji poszłem na łatwiznę kosztowała 500 zł,myślałem że będzie wszystko ok okazuje się że ma takie same parametry a silnik nadal faluje teraz czekam na reklamację ma ona trwać 14 dni jak tylko oddadzą mi kasę kupuję nową i może wtedy będzie dobrze szczerze mówiąc mam już go dość i będę sprzedawał go jak by ktoś był chętny to go sprzedam powiem tak bardzo dużo zainwestowałem w niego jest mi trochę go szkoda chodził do tej pory jak rakieta ale teraz mam już go dość jest w idealnym stanie!! jak go zrobię to napiszę Ci o wszystkim Do usłyszenia |
Powrót do góry |
woltimer
Wysłany: Wto 07 Wrz 2010, 23:40
Byłem dzisiaj w serwisie niestety nie ustwili mi przepustnicy , stwierdzili że jest uszkodzona i nie mogo zrobić nastawów.Ale też nie wzieli za to kasy tyle dobrego.No i musze ją teraz w ramach gwarancji oddać do naprawy albo wymiana na nową...paranoja. |
Powrót do góry |
woltimer
Wysłany: Pią 17 Wrz 2010, 21:13
To znowu Ja.
Oddałem przepustnice oddali mi kasę uf...no to kupiłem drugą używaną za 150 zeta taka sama jak moja czyli numery itd. Założyłem i dalej to samo próbowałem zrobić nastawy , ale nic z tego- słychać jak przepustnica pracuje przez jakieś 3 sek. Potem się wyłącza i po wszystkim. Ale jak odpale silnik to dalej faluje.Dziwne jest tez to że nie raz w ciągu dnia jak jeżdże to przez jakiś jeden drugi czy trzeci odcinek trasy nie faluje a potem znowu.
Mam dosyć... |
Powrót do góry |
lechosław
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 14:05
Witam! Ja opisywałem swój problem z falowaniem obrotów,wydałem na to ok 2 tys zł okazało się że delikatnie była przerwana odma od przepustnicy ta co łączy się z filtrem i nie działał zaworek regulujący dopływ powietrza do przepustnicy ,chcę powiedzieć że byłem w Serwisie sata i nie mogli wychwycić tego ale podpowiedział mi o tym kolega z serwisu VW i miał rację w seatach to jest bardzo częsta przyczyna a i jeszcze jedno należy sprawdzić czujnik wałka rozrządu ma bardzo duży wpływ na falowanie obrotów nie kupować zaminieników ! orginał kosztuje 280 zł Mi pomogło bujałem się z Tym 3 miesiące !!!!!!! Myślę że pomoże i Wam Powodzenia |
Powrót do góry |
woltimer
Wysłany: Sob 02 Paź 2010, 20:24
Dzięki za podpowiedz może rzeczywiście to jest czujnik wału bo rurę łączącą filtr z przepustnicą wymieniałem i nawet założyłem oryginał koszt 200 zł. Tak że to mogę wykluczyć. Tak więc kupuje czujnik. Dzięki odezwę się co i jak. |
Powrót do góry |
woltimer
Wysłany: Czw 07 Paź 2010, 17:23
Hej.
Wymieniłem czujnik położenia wału i dalej to samo...co radzicie dalej ? |
Powrót do góry |
