Seat
( Seat Leon ) Jak jeździć Dieslem?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
mmichnia
Posiadane auto: Seat leon 1.9 TDI 2001 r.
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 07 Maj 2010, 11:45
Panowie wiem, że to banalny wątek i już pewnie był nie raz zakładany, jednak nie mogłem znaleźć żadnych info na ten temat.
Jestem od niedawna użytkownikiem Leona 1.9 TDI 2001 r.
Jak, że to pierwszy diesel proszę o odpowiedź na pytania jak należy jeździć najlepiej dla silnika.
Moment obrotowy wynosi 1900 obr. czy więc biegi należy zmieniać przy tych obrotach?
Czy prawdą jest też to, aby raz na jakiś czas przygazować mocniej, aby oczyścić turbinę.
Z góry dzięki za pomoc.
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Pią 07 Maj 2010, 12:02
Re: ( Seat Leon ) Jak jeździć Dieslem?
Szukałeś ale chyba nie na tym forum. Masz tu w takim żartobliwym tonie temat o traktowaniu TDI, żartobliwy ale prawdziwy.
http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=36013
Moment obrotowy nie wynosi 1900 obrotów, od ponad 2200 zaczyna silnik przez jakieś 1000 następnych obrotów miec najlepszy moment więc w tym zakresie obrotów zmieniaj biegi a nie przy 1900, bo wtedy będzie PSJ i co dalej to już wiadomo.
Episode
Posiadane auto: Seat Leon 1.9 TDI
Piwa: 5/2
Wysłany: Pią 07 Maj 2010, 12:57
Dokładnie tak jak napisał RADEK.
Jazda energiczna, oczywiście jak turbina się rozgrzeje.
Jeżeli jeżdzisz tylko po mieście to czasami warto skoczyć gdzieś na tresę i przgonić maleństo Very Happy
Bądź oryginalny. Jeżeli to oznacza odrobinę ekscentryczności, to nie szkodzi...
kosa303
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: seat toledo II 1.9 TDI 110KM 2002r. ASV
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 07 Maj 2010, 23:46
Dokładnie, diesla trzeba przegonić, jeszcze jak masz tdi 110km ze zmienną geometrią łopatek turbiny to szczególnie trzeba dbać. Jak ktoś jeżdzi spokojnie, łopatki nie otwierają się w pełnym zakresie i przychodzi czas kiedy się zacierają i wtedy jedzie jak by chciał a nie mógł i co niektórzy zaczynają kombinować - czyszczenie turbiny lub regeneracja. A tu wystarczy przegonić turbo i bedzie śmigało jak ta lala Smile
~Przemo147
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kutno
Posiadane auto: Seat leon 1.9 tdi
Wysłany: Pon 17 Paź 2011, 19:28
witam panów przyłącze się do tematu albowiem tez mam Seata Leona 19 tdi 110 od niedawna czarna to bestia podłóg byłej mojej benzynki 1.1 55km :] lecz czytałem wiele forów jak jeździć dieslem i w końcu ktoś musi to sprecyzować a wiec po rozmowie z moim znajomym co jeździ passatem b5 kombi 1,9 115 tdi po chiptiuningu i on powiada ze 2 2,5 tys obrotów to już mu styknie by następny bieg przerzucać a chyba koleś wie co mówi bo jeździ już swym paskiem 4 lata i zero awarii a czytałem gdzieś na forum ze jak się już rozgrzeje to trzeba mu 3 do 3,5 obrotów ciskać ja się nie znam ale tez mi się zdaje ze to już za dużo by cały czas tak zmieniać biegi przy takich obrotach można mu cisnąć jak się kogoś wyprzedza albo raz na jakiś czas ale ciągle to chyba coś nie tak Co o tym myślicie???? Dobrze gadam ?????
Majki22
Posiadane auto: Seat Leon 1,9 TDI 110KM
Piwa: 4/1
Wysłany: Pon 17 Paź 2011, 20:00
Leon to mój pierwszy diesel i wiele się już nasłuchałem, ale nie wiem jednego... Kiedy auto jest zimne i zanim się rozgrzeje olej to przy jakich obrotach zmieniać bieg? Przykład: na dworze 0 stopni C, odpaliłem auto, poczekałem ok 30-40 sek, żeby olej "rozchlapało" i zaczynam jazdę...do ilu go kręcić przed zmianą biegu??
longer.2110
Posiadane auto: Seat leon Sport 1.9 TDi 110 ASV
Piwa: 7/8
Wysłany: Pon 17 Paź 2011, 20:55
ja na zimnym silniku zmieniam biegi tak przy 1700-1800 a na ciepłym 2200-2500.
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Wto 18 Paź 2011, 08:22
I to jest ok jeśli chodzi o TDI.
Ale od czasu do czasu trzeba wkręcic na wyższe obroty w celu tzw. przedmuchania turbiny. Tylko bez ciągłego kręcenia rozgrzanego silnika pod 3500 obrotów. Przy takich obrotach zaczyna spadac wykorzystanie momentu obrotowego, potem już zaczyna się zwiększac spalanie a przyrost mocy jest nieadekwatny.
~Przemo147
Wysłany: Wto 18 Paź 2011, 20:11
O i to właśnie chciałem usłyszeć bo te wierszyki to są dobre ale jak się je czyta powstaje jeszcze wiele znaków zapytania a tu prosto jak zimny silnik to tak do 2 tys obrotów i zmiana biegu jak uzyska temperaturę 90 C to wtedy od 2.2 do 2,5 możne i ciut więcej jak się komuś noga omsknie i zmiana biegu pod dłuższej trasie od razu go nie gasimy niech pochodzi na wolnych obrotach by turbina się schłodziła A o od czasu do czasu nie zaszkodzi do przeciągnąć do 3 tys żeby się turbo przedmuchało i nie zamulał I to jest poradnik w pigułce jak powinno się jeździć dieslem by nie było z nim problemów :}
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 19 Paź 2011, 16:32
Nie przesadzacie przypadkiem z obrotami?
TDI lubi obroty, a licznik wyskalowany jest do 5tys, ja na zimnym zmieniam przy 2,3-2,5k a na cieplym miedzy 2,5-3k, po odpaleniu od razu ruszam, bo wlasnie wtedy mamy optymalne smarowanie, gdy dojezdzam do celu ograniczam obroty i przed zgaszeniem daje turbinie 10-15s, do tego staram sie trzymac obroty w zakresie max momentu obrotowego, czyli miasto i 50km/h to III, a nie odglos wyjacej skrzyni na IV, od czasu do czasu daje popracowac geometrii, ale nie wkrecajac auta na wysokie obroty, bo to nie ma sensu, tylko staram sie jadac na dluzszym odcinku, zeby obroty na III lub IV oscylowaly pomiedzy 2-3tys, przestawiajac w ten sposob kierownice w skrajne polozenia.
pozdr. Michal
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Sro 19 Paź 2011, 18:36
Nikt nie przesadza z obrotami. Co takiego napisałeś co by się tak bardzo różniło od wcześniejszych wypowiedzi? Różnica w obrotach rzędu 0,3 tys?
10 s to trochę mało jak na wystudzenie turbiny po szybkiej jeździe.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 19 Paź 2011, 19:09
Radek73, roznica na zimnym to min. 500obr. i jest to wg. mnie duzo, napisalem "gdy dojezdzam do celu ograniczam obroty i przed zgaszeniem daje turbinie 10-15s" i u mnie ograniczam sie do 2,5tys,jak sie jezdzi w gornym zakresie obrotow, czyli sportowo to czekamy sporo dluzej, nawet 60s...
pozdr. Michal
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 20 Paź 2011, 09:15
Czyli co? Lepiej na zimym wrzucac 3-kę przy 2,5 tys. niż przy 1,8 tys?
Ja korzystam z obrotomierza, komputera i słuchu. Na początku po kupnie zmieniałem biegi zimnego też w okolicach 2,5 tys bo tak słyszałem ale wskazania kompa a tym bardziej dźwięk silnika jakoś mnie nie przkonywał, że dobrze robię.
Jeden kombinuje z ograniczeniem obrotów a drugi niezależnie od tego studzi turbo przez minutę do półtorej.
Maks. moment obr. (Nm/obr.) 235/1900 - mając te dane można sobie dobrac zakres zmiany biegów. I TDI lubi faktycznie wysokie obroty ale raczej od czasu do czasu- to nie benzyna. Tu nasuwa się pytanie co kto rozumie przez wysokie obroty.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 20 Paź 2011, 10:28
Dla mnie wysokie obroty to 3tys., rzadko przeciagam silnik do 4-5tys., ale zdarza sie Wink
Nikogo do niczego nie namawiam, tylko pisze jak ja jezdze, po prostu zmieniam biegi w zakresie max momentu i nie dopuszczam, zeby bylo slychac jak silnik sie meczy, buda trzesie, a przy przyspieszaniu sprzeglo dostaje w tylek, bo jak wiadomo taka jazda moze nas sporo kosztowac...
pozdr. Michal
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 20 Paź 2011, 11:08
5 tys. Question - hardkor jesteś Very Happy .
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
8) Olej »
12) EGR »
SeatAltea
17 900
229 000 km
SeatLeon
22 900
145 319 km
SeatArosa
6 490
2003r.
199 080 km
SeatIbiza
26 900
234 100 km
SeatCordoba
2 222
121 000 km
