Seat
( Seat Leon ) EGR
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
loko46
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: Seat Leon 2002r. Sport110KM TDI
Wysłany: Czw 29 Kwi 2010, 12:14
EGR
witam
przy zaslepieniu EGRu trzeba tez zaslepic ten wezyk co prowadzi do niego czy wystarczy tylko blaszka?
rafficz
Skąd jesteś (miejscowość / region): RSR
Posiadane auto: AUDI TDI 1Z
Piwa: 70/0
Wysłany: Czw 29 Kwi 2010, 12:49
Re: ( Seat Leon ) EGR
Wężyk i kruciec zaślep. Zaślepienie Egr często wiąże się z usunięciem katalizatora spowodowane wyższą temp. w wydechu.
AdamekMMz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mińsk Mazowiecki
Posiadane auto: Seat Leon top Sport 1.9 150 km.
Wysłany: Czw 29 Kwi 2010, 18:49
a po co komu katalizotor... jeszcze sprzedając go można nieźle zarobić.
japonekk
Posiadane auto: Seat leon 1,9 TDI 150 KM :)
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 20:37
Czy po czyszczeniu egr kontrolka powinna sama zgasnąć czy też trzeba wykasować błąd kompem?
Mirzwa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Niepołomice k/Kraków
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 16V
Piwa: 4/5
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 20:53
Błąd trzeba skasować sam nie zniknie Smile
japonekk
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 14:05
Wielkie dzięki Very Happy
davidov26
Skąd jesteś (miejscowość / region): HALIFAX UK
Posiadane auto: VW PASSAT CC 2.0 TDI 170 KM
Wysłany: Sro 10 Sie 2011, 10:45
witam Ja tez chcialbym wyjac egr i go wyczyscic ale nie wiem czy jak go wyjme to bede potrzebowal jakies uszczelki czy sa tam wogole jakies ? wie ktos bo Ja sie nie orientuje .W anglii mam kolesia ,ktory mi mowil ,ze jak chce to "zaslepi" mi EGR komputerowo i po klopocie ale co z tym katalizatorem ? bedzie dziaslalprawidlowo ? I co z tymi obrotami na biegu jalowym i wogole z niskimi czy auto nie bedzie sie jakos kolebotac albo dziwnych dzwiekow wydawac ? no i co z tym bledem ? moze odlaczyc aku przed demontazem zeby tego uniknac
bede wdzieczny za odpowiedz
pozdro
Kto pyta nie błądzi !
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 10 Sie 2011, 15:14
Komputerowo (w vag'u) to mozesz tylko zmienic zakres pracy egr'a, a nie calkowicie go wylaczyc. Z obrotami nic sie nie bedzie dzialo, z katalizatorem tez nie-tutaj pierwszy raz o tym przeczytalem, auto bedzie mialo lepsze wejscie na obroty, jedyna rzecza ktorej nie potrafie zweryfikowac to dluzsze nagrzewanie sie silnika przez brak ogrzanych spalin pchanych do komor.
Jezeli bedziesz wstawial blaszke to dodatkowa uszczelka przyda sie, akumulatora nie musisz odlaczac, pamietaj tylko o zaslepieniu wezyka np. kulka od lozyska.
pozdr. Michal
davidov26
Wysłany: Czw 11 Sie 2011, 15:24
dzieki wielkie szymekgd wszystko jasno i precyzyjnie wytlumaczyles Cool
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 11 Sie 2011, 16:19
Wink
Jeszcze jedno, mi i kilku innym osobom po zaslepieniu blaszka egra i kulka/sruba wezyka z n18,przez kilka sekund, po wylaczeniu zaplonu, z okolic zaworow n75/n18 dobiegal dzwiek "odkurzacza", jezeli bedziesz cos takiego mial i bedzie Cie to denerwowac to winowajca jest "zaslepiony" przez kulke zawor n18 (nie turbina!) i pozbycie sie tego polega na odcieciu podcisnienia z zasilania zaworu n18.
pozdr. Michal
davidov26
Wysłany: Pią 12 Sie 2011, 08:29
Jeszcze raz dzieki Michał Very Happy
soltys-s3
Posiadane auto: seat leon I , 1.9 Tdi 110km, 2001r
Wysłany: Pon 05 Wrz 2011, 15:15
W jakim celu zaślepia się zawór EGR?
Ostatnio wraz z osobą, która dobrze zna się na mechanice silnika TDi wyczyściłem zawór EGR wraz z kolektorem idącym do głowicy. Odniosłem wrażenie,że auto lepiej się zbiera i ma mniejsze spalanie oraz że silnik ciszej chodzi po dłuższej jeździe. Ktoś pisał na tym forum o jakimś błędzie związanym z demontażem/czyszczeniem zaworu lub jego zaślepieniem.
Mógłby mi ktoś powiedzieć coś więcej o tym błędzie?
pietrek86
Posiadane auto: SEAT LEON I
Piwa: 2/5
Wysłany: Sob 14 Gru 2013, 09:19
egr czym wyczyścić
Mam pytanie czym najlepiej czyścić lub myć egr ?? Pytam ponieważ nie chciał bym go uszkodzić
marek2802
Posiadane auto: Seat, Leon, 1M, 1.9, 2001
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 16 Gru 2013, 20:13
Ja w sobote czyscilem egr i kolektor dolotowy rozpuszczlnikiem nitro.Pierwsze zdrap warstwe zanievzyszczen spubokretem lub nozykiem puzniej dokladnie umyj jakims rozpuszczalnikiem i uzyj do tego pedzla dobrze idzie i na koncu dobrze przedmuchaj.przy okazji jak odkrecisz zawor egr zobacz jaka warstwa syfu znajduje sie w kolektorze dototowym moze tez trzeba bedzie wyczyscic.ja wyczyscilem jedno i drugie i autko jakby zrywniejsze nawet.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 19 Gru 2013, 21:52
Nic dziwnego,ze zrywniejsze skoro dostaje wiecej powietrza Wink
pozdr. Michal
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
8) Olej »
12) EGR »
SeatLeon
17 990
189 000 km
SeatIbiza
26 900
234 100 km
SeatLeon
22 900
145 319 km
SeatLeon
62 300
143 618 km
SeatIbiza
13 800
250 000 km
