Seat
( Seat Leon ) nie zawsze dziala lampka na drzwiach pomocy
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
suru
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnów/Małopolskie
Posiadane auto: Seat Leon 1.9 tdi
Piwa: 1/10
Wysłany: Nie 18 Kwi 2010, 19:31
witam panowie mam taki problem nie zawsze dziala mi ta lampka ktora swieci po otwarciu drzwi kierowcy raz jest ok a za chwile lipa co to moze byc jakies pomysly
dabkin
Posiadane auto: Toledo 1M TDI AHF
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 18 Kwi 2010, 19:55
Re: ( Seat Leon ) nie zawsze dziala lampka na drzwiach pomocy
Witaj, elektronika w zamku jest uszkodzona. Trzeba wykręcić zamek, rozebrać go i przegrzać luty. Mam to samo u siebie już 1,5 roku ale nauczyłem się z tym żyć Wink
Tutaj masz opis naprawy między innymi oświetlenia drzwi.
rgoliat
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pojezierze Myśliborskie
Posiadane auto: seat toledo 1.9 TDI 110 KM 2001
Piwa: 14/0
Wysłany: Nie 18 Kwi 2010, 20:02
Żyć z tym można, ale nie wiem czy wiesz, że jednocześnie możesz nie mieć niektórych ,,wynalazków" typu: domykanie szyb z kluczyka, sygnału zostawionych włączonych świateł czy centralnego zamykania wszystkich drzwi z kluczyka. Jeżeli to nie jest potrzebne, to i owszem z taką usterką można żyć.
Miałem to samo, ale po naprawie zamka wszystko wróciło do normy.
dabkin
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 18 Kwi 2010, 20:05
@rgoliat, mam wszystko o czym wspomniałeś i jedynie brzęczyk nie działa. Z centralnym, alarmem i domykaniem szyb z kluczyka nie ma problemów. Dlatego nie zawracałem sobie głowy naprawą Wink
grzesiekw17
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: seat Toledo II signo 1,8 20V, Bmw e90 318i
Piwa: 31/3
Wysłany: Nie 18 Kwi 2010, 20:21
Akurat zamka nie ma potrzeby rozbierać a jedynie go wymontować (choć z samym tym też jest trochę rozkręcania). Mikrostyk odpowiedzialny za oświetlenie jest na zewnątrz zamka i częściej wyciera się niż sam ulega uszkodzeniu. Można poratować się doklejając coś aby "cycek" wystający z mikrostyku był bardziej dociskany. Co do działania alarmu to jestem jednak przekonany że nie chroni ci tych drzwi przy których masz to uszkodzone.
dabkin
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 18 Kwi 2010, 20:41
Robiłeś to u siebie? Masz może fotkę zamka z tym patentem?
grzesiekw17
Piwa: 31/3
Wysłany: Nie 18 Kwi 2010, 21:09
U siebie miałem bardziej skomplikowaną awarie, bo nie działały mi mikrostyki wewnątrz zamka a do tego ścieżka obwodu drukowanego miała przerwę. Ten od włączania oświetlenia wystarczyło dogiąć blaszkę która go trzyma i docisnąć żeby bardziej dolegał do części po której się przesuwa. Masz tu link z rozebranym zamkiem chociaż akurat ten mikrostyk który cię interesuje trochę jest tu mało widoczny i ty nie musisz aż tak go rozbierać na części pierwsze.
http://www.taligentx.com/passat/maintenance/doorlockmechanism/
Ten który ciebie interesuje to ten na końcu czerwonego i niebieskiego kabelka. Na 4-tej fotce od dołu widać także tą blaszkę która go trzyma.
dabkin
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 18 Kwi 2010, 21:39
Ok, dzięki za info.
suru
Piwa: 1/10
Wysłany: Pon 19 Kwi 2010, 22:13
tak czytam ten opis jak to naprawic i musze przyznac ze to jest masakra
a nie da sie tego naprawic jakos bez wyciagania zamka itd
grzesiekw17
Piwa: 31/3
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 20:13
Powiem ci tak. Jeśli robisz to po raz pierwszy to rzeczywiście masakra. Jest trochę tego rozkręcania i na bank pewnie coś urwiesz. Ja tak zrobiłem i pewnie nie jestem w tym odosobniony (drzwigienka przycisku zamykania), teraz już wiem co i jak i że najlepiej zamek trzeba demontować razem z "blachą". Na tą chwilę jestem gotowy w 10 min mieć zamek na wierzchu.
Co można innego wymyślić? Można założyć wyłącznik drzwiowy jak w maluchu że dociskają go drzwi po zamknięciu...haha oczywiście żartuje, fabryki nie będziemy poprawiać.
~Przemo147
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kutno
Posiadane auto: Seat leon 1.9 tdi
Wysłany: Nie 25 Gru 2011, 20:04
Witam tez mam ta przypadłość z mikro stykiem czytałem opis jak to zrobić i jak będzie ciepło to się za to zabiorę tylko mam jedna niejasność przy wyciąganiu szyby bo koleś pisze że trzeba ja opuścić żeby odkręcić śruby od mocowania szyby i to rozumiem o co kaman ale potem - podciągamy szybę do góry (nie powinna stawiać oporów) w tej pozycji trzeba ją zabezpieczyć, najlepiej używając taśmy klejącej, np. w ten sposób (przesadziłem z ilością taśmy Razz) I właśnie tutaj podciągamy szybę do góry o co tu chodzi podciągam ja ręcznie czy elektrycznie i przykleja ją taśmą do drzwi tak jakby ona była w pozycji zamkniętej tego nie rozumiem i co potem odkręcam całkowicie te śruby dwie i mogę blachę zdjąć a szyba pozostanie u góry a potem jak założę ponownie blachę to tylko będzie musiał dokręcić te śruby i już będzie ok ??? a następna niewiadoma to taka czy trzeba rozkręcić cały zamek żeby wymienić mikro styk i jak to jest z tymi mikro stykami http://allegro.pl/mikrostyk-mikrowlacznik-seat-audi-skoda-vw-saab-i1991984002.html czy pasują tak jak oryginał czy trzeba bo jakoś mocować bo co jest za wąski i się nie trzyma czy za duży??
Obrazek
grzesiekw17
Piwa: 31/3
Wysłany: Wto 27 Gru 2011, 20:34
Te dwie śrubki o których mowa w opisie to coś w rodzaju zacisku, wystarczy je tylko poluzować. Szybę wtedy po prostu przy otwartych drzwiach ściskasz między dłonie i podciągasz do góry do pozycji tak jakby była zamknięta. Taśmę przykłejasz od zewnątrz do szyby, przez górę otwartych drzwi do wewnętrznej części szyby. Po prostu zostaje w drzwiach, ale przymocowana tak żeby nie opadała i uwolniona od podnosnika. Mikrostyk na foto nie jest oryginalny i może być problem z mocowaniem, bo trzyma go tylko taka metalowa zapinka, ale to już kwestia twoich zdolności.
~Przemo147
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 00:34
no właśnie a jak wy przymocowaliście ten mikrostyk bo ja nie mogę próbowałem na klej ale to się nie sprawdziło działało przez parę razy potem się przesunęło i teraz znów jest źle myślę i szukam jakiegoś rozwiązania co będzie dobre i zawsze działało bo teraz to nie mam czym tego przymocować albo za bardzo wsunę to zawsze łapie albo za bardzo odsunę to nie styka i jeszcze może macie jakiś pomysł żeby to sprawdzać szybko czy to będzie działać bo jak na razie żeby sprawdzić czy jest ok muszę przykręcić zamek potem metalową zaślepkę z i dopiero zamykam drzwi a nie da się jakoś inaczej w szybszy sposób sprawdzić tylko za każdym razem trzeba to przykręcać i odkręcać. Może są jakieś spinki albo ściski jak wy to wykonaliście i czy działa za każdym razem
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SeatLeon
115 000 km
SeatArosa
6 490
2003r.
199 080 km
SeatIbiza
14 800
195 000 km
SeatIbiza
20 800
183 000 km
SeatAlhambra
13 900
253 000 km
