Seat
( Seat Toledo ) problem z termostatem
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
puzon
Posiadane auto: peugeot 206 20Hdi
Wysłany: Pią 16 Lis 2007, 20:19
witam mam pytanko czy ktoś może mi podpowiedzieć jak wymienić termostat w toledo1,6 z 94 roku bo mi grzeje cały obwód i niewiem czy wogóle niema termostatu włożonego czy sie zacioł na otwartym czy można to zrobić bez zdejmowania alternatora czy nie?? jak by ktoś napisał jak to zrobić byłbym wdzięczny
karol
Saper1
Posiadane auto: Seat Toledo I 1,6 Ess LPG
Wysłany: Sob 17 Lis 2007, 00:54
Re: ( Seat Toledo ) problem z termostatem
Po pierwsze musisz spuścić płyn chłodniczy poniżej alternatora masz pompe wody do pompy wody idą trzy węże i czwarty od chłodnicy. Ten od chłodnicy jest połączony z pokrywką pompy wody dokręcasz pokrywkę są tam dwie śrubki na kluczyk 10 ściągasz i masz termostat w nowym zestawie powinny być dwa oringi jeden okrągły a drugi kwadratowy zobacz jaki miałeś stary zamontowany i taki załuż nowy. Płyn spuszczasz odpinając trzy węże z boku pompy, wymiana powinna ci zająć 30 min. Pokrywka jest pod spodem nie musisz ściągać alternatora.
Robert
puzon
Wysłany: Sob 17 Lis 2007, 13:29
hej odkręciłem te dwie śróby ale ta blacha ani nie drgneła tam jest jakaś 3 jeszcze na ampół tylko niewiem czy ona też tą blache trzyma czy tylko te 2 i jest tam jeszcze śróba od mocowania pompy wspomagania chyba ale ona raczej nie trzyma ale niewiem tylko ta na ampół chyba ale urwałem klucz a ona ani nic a od spodu tego termostatu nie wymienie?? chyba że sie z tą osłoną pomocuje jeszcze ale prosze o porade i dzięki za tą jedną
karol
puzon
Wysłany: Sob 17 Lis 2007, 13:34
aaaaaaaaaaaa
czyli od spodu sie dostane?? bynajmniej tak załapałem czy źle zrozumiałem?
karol
Saper1
Wysłany: Sob 17 Lis 2007, 16:08
Jak odkręciłeś pokrywkę pompy wody na dole to bedziesz widział termostat jak niechce wyjść to podważ wkrętakiem musi wyjść nie ma tam nic innego musisz go wyszarpać .
Pozdrawiam. Very Happy
Robert
Saper1
Wysłany: Sob 17 Lis 2007, 16:50
A jak masz pompe wspomagania to musisz odkręcic pompe i ją przesunąć na bok bo inaczej ciężko bedzie i dobrze żeby był kanał.
Robert
puzon
Wysłany: Sob 17 Lis 2007, 17:32
hejka problem jest tego typu że właśnie ta pokrywa pompy sie nie chce odkręcić klucz sie urwał a śróba nie drgnęła potem to już będzie z górki a nie uśmiecha sie mi wydawać 80zł za wymiane termostatu no ale nic spróbóje jeszcze w poniedziałek pozdrowionka
karol
Saper1
Wysłany: Nie 18 Lis 2007, 10:58
No musisz tak czy inaczej odkręcić pompe z uchwytem odkręcaj to kluczem nasadowym nie ma bata musi pućić troszkę będzie ci ciężko bez podnośnika lub kanału ale jest to wykonalne.
Robert
puzon
Wysłany: Nie 18 Lis 2007, 14:29
hejka dzięki za pomoc saper będe sie z tym męczył jutro mam nadzieje że sie uda pozdrowionka
karol
puzon
Wysłany: Pon 19 Lis 2007, 16:22
hejka saper masz u mnie piwo za ten termostat dzięki nawet nie taki diabeł straszny a 80 zł zostało w kieszeni pozdrowionka
karol
Saper1
Wysłany: Pon 19 Lis 2007, 18:36
OK. Pozdrawiam. Very Happy
Robert
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
SeatAlhambra
14 900
344 530 km
SeatArona
59 900
70 000 km
SeatLeon
18 999
208 000 km
SeatLeon
65 900
87 000 km
SeatExeo
29 500
213 000 km
