Seat
( Seat Leon ) filtr kabinowy
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
wojtek90
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Targ
Posiadane auto: Citroen C4 grand Picasso 1.6hdi 2007
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 20:35
filtr kabinowy
witam mam taki problem-zmienałem ostatnio filtr kabinowy ,ten który znajduje sie pod szybą przednią i od tej pory przedostaje mi sie woda do srodka po prawej stronie-czy jest sposób zeby to jakos uszczelnić?dziekuje za podpowiedzi Sad
wojtek
Kamil880510
Posiadane auto: Seat Toledo II SPORT 1.9 AHF, Seat Leon II 1.9 105KM
Piwa: 37/7
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 20:56
Re: ( Seat Leon ) filtr kabinowy
Moze zle zlozyles oslone tego filtra? Jesli to sie stalo po wymianie filtra, i woda dostaje Ci sie przez przewody wentylacyjne to zle cos tam zlozyles. Inna sprawa jesli woda dostaje Ci sie przez drzwi, o tym sporo jest na forum.
wojtek90
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 21:37
nie nie z drzwiami sobie poradziłem dostaje sie przez wentylacje tylko mysle co mogłem zle złożyć bo rozbierałem to pierwszy raz ,tam przychodzi plastik z gumą do zamknięcia chyba ze to ta guma po włozeniu nie zachodzi za filtr do tyłu tylko sie na nim spiera tylko nie mam jak tam zajrzeć
wojtek
MosiuSR
Posiadane auto: Seat Leon, Renault Clio, Seat Leon
Piwa: 183/0
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 22:57
Zle zalozyles gume. Zawinela ci sie w ktoryms miejscu i stad przeciek. Zdejmij to jeszcze raz i zakladaj dokladnie. Guma sie nie moze nigdzie podwinac.
Kamil880510
Piwa: 37/7
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 22:58
Musisz rozebrac i od nowa zlozyc, jesli woda bedzie sie tamtedy dostawała to lada moment flitr bedzie nadawal sie do wyrzucenia a i naped nawiewu od wilgoci odmowi posluszenstwa. Te plastiki"oslonki" powinny tak nachodzic na siebie aby woda ktora jest na szybie splywala sobie po nich jedna po drugiej nie wpadajac do flitra, cezko slownie to wytlumaczyc, jak bede mial chwile to zrobie foto i przesle.
MikeR
Posiadane auto: Fiat Cinquecento 0,7 z gaźnikiem FOS Łódź + LPG oraz Seat Teledo Stella 1,9 TDI 2003r.
Wysłany: Sro 29 Cze 2011, 19:14
Odświeżam temat, gdyż wszystko założyłem dokładnie- gumy, osłonki itd. I woda przecieka mi nadal. Nawet byłem u jednego mechanika od nawiewów i klimatyzacji, on powiedział, że to wada fabryczna Toledo. Tylko jeden mały problem - po wczorajszych opadach miałem 3cm. wody od pasażera i musiałem ją wylewać z samochodu WIADREM!!! Wywaliłem filtr przeciwpyłkowy i jest jeszcze gorzej... Czy może być jeszcze jakaś inna przyczyna takiego, a nie innego stanu rzeczy?
rgoliat
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pojezierze Myśliborskie
Posiadane auto: seat toledo 1.9 TDI 110 KM 2001
Piwa: 14/0
Wysłany: Sro 29 Cze 2011, 21:55
Sprawdź czy aby czasami nie masz przytkanego kanału którym spływa woda. Może być tak, że zbiera się tobie tam woda aż w końcu przelewa się do środka.
MikeR
Wysłany: Czw 30 Cze 2011, 10:57
Kanał był w porządku. Teraz ku przestrodze: włożyłem ten gumowy wkład (osłonkę gumową nad filtrem) tak, że jego spływ kierował się do pojemnika z filtrem. Należy lewą ściankę gumy włożyć poza pudełko filtra, tak aby spływ był do odpowiedniego kanału. Niestety, mój błąd będzie mnie teraz kosztował popleśnienie lub zgnicie podłogi, gdyż nie mam możliwości zostawienia otwartego samochodu na publicznym parkingu. Pozdrawiam! I uważajcie na to Wink
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 18:51
bierz suszarkę i do dzieła - szkoda podłogi..
kintrab1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rogożnica/Dolnyslask
Posiadane auto: Seat Leon 1.9 TDI 2001
Piwa: 0/6
Wysłany: Sro 28 Wrz 2011, 20:05
Koledzy mam pytanko mam Seata Leona 1M z 2001r silnik ASV. chcę wymienić filtr kabinowy ale są 2 rodzaje z aktywnym węglem i zwykły czym one sie różnią czy można je zamiennie stosować bo sprzedawcy podają w opisach że i jeden i drugi pasuje??[/i]
Mistrzem można zostać a nie się urodzić
gadu-gadu skype status
eko_zgonuś
Posiadane auto: Leon
Piwa: 9/3
Wysłany: Sro 28 Wrz 2011, 21:16
pasuje jeden i drugi, bo wymiarami są identyczne różnią się wkładem . ten z węglem neutralizuje zapachy nieprzyjemne ponoć (wiadomo, że w jakimś minimalnym stopniu, bo wszystkiego i tak nie zatrzyma).
kintrab1
Piwa: 0/6
Wysłany: Sro 28 Wrz 2011, 21:21
dzięki za szybka i sprawna odpowiedz. Very Happy [/u]
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Czw 29 Wrz 2011, 09:28
Zapachy, zapachami, ale bardziej chodzi o neutralizowanie szkodliwych dla zdrowia substancji - aktywny węgiel je pochłania.
MosiuSR
Piwa: 183/0
Wysłany: Nie 16 Paź 2011, 23:33
Sztuka da sztuki, jak wymieniasz filtr co 10 tys to i tak roznicy nie bedzie. Chyba ze dla wlasnego samopoczucia ze masz "lepszy" filtr, bo inaczej to nie ma sensu przeplacac za weglowy.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatIbiza
11 900
198 000 km
SeatLeon
65 900
87 000 km
SeatAlhambra
46 900
184 633 km
SeatLeon
13 900
229 000 km
SeatArosa
6 490
2003r.
199 080 km
