Seat
( Seat Toledo ) kontrolka oleju
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
kowaldes
Skąd jesteś (miejscowość / region): kutno
Posiadane auto: vw passat 1.9 tdi 110 KM 98r
Wysłany: Pon 05 Lis 2007, 10:35
kontrolka oleju
a wiec stałem sie nowym właścicielm seata toledo z 93 wszystko oki wyglad super ale p tygodniu jazdy zaczał sie problem po zapaleniu silnika kontrolka oleju i chłodzenia gaśnie dopiero po rozgrzaniu sie silnika co to moze byc czy te dwie kointroli mają jakis wspólny przekaźnik pozdrawiam
jarecki302
Skąd jesteś (miejscowość / region): Męcina
Posiadane auto: zależy jakie jest na stanie
Wysłany: Pon 05 Lis 2007, 19:04
Re: ( Seat Toledo ) kontrolka oleju
licznik do fahowca i wymienić elektrolity - wszystkie trzy.Prawdopodobnie tylko tego wina,ewentualnie sprawdzić jeszcze połączenia licznika z resztą instalacji.
kowaldes
Wysłany: Wto 06 Lis 2007, 11:04
dzięki za odpowiedź myślałem ze moze to być wina ze na początku moze byc za małe ciśneinie ale miałem takie wrażenie ze coś przy tym liczniku było grzebane bo jest luźny a licznik pokazuje tylko prędkość a z tą kontrolką chłodzenia to w tamtym tygodniu zagotowała mi sie woda ale powodem tego mogło byc to ze mialem słabo dokręcony korek od zbiorniczka wyrównawczego?? a wody było ponad max
jarecki302
Wysłany: Czw 08 Lis 2007, 10:49
możliwe tez uszkodzenie uszczelki pod głowicą!
kowaldes
Wysłany: Czw 08 Lis 2007, 12:16
dziś bede sprawdzał ciśnienie oleju a takze zrobie test spalania powinno wykazac czy uczczelka jest do wymiany . A ile moze kosztowac taka wymiana usczelki pod głowicą??
kowaldes
Wysłany: Pią 09 Lis 2007, 10:55
Ciśnienie oleju w porządku a z układem chłodzenia jeszcze nic nie sprawdzałem a mam pytanie jeśli ciśneinie oleju jest w porządku to tez istnienie podejrzenie ze mogła pasc uszcelka pod głowicą
ralph
Skąd jesteś (miejscowość / region): andrychów
Wysłany: Pią 09 Lis 2007, 12:05
cisnienie oleju wystepuje tylko na wale korbowym i rozrzadu z uszczelka nie ma nic wspolnego, a jak zagotowalo plyn to ta uszczelka moze byc do wymiany bo glowica sie odksztalca po przegrzaniu, sprawdz na krotko wentylator, i czujnik temperatury w chlodnicy
pawelm
Skąd jesteś (miejscowość / region): choszczno
Posiadane auto: seat toledo 92
Wysłany: Pon 03 Mar 2008, 22:47
i jaka była przyczyna ? słyszałem o awaryjności liczników mam te same objawy.
kowaldes
Wysłany: Wto 04 Mar 2008, 09:21
wymiana licznika pomogła koszt licznika 80 zł (allegro)wymiane zrobiłem sam troche jest zabawy zeby to potem zlozyc najgorzej założenie linki od prędkościomierza ale polak potrafi pzdr
pawelm
Wysłany: Sro 05 Mar 2008, 23:12
to prawda z zakładaniem linki jest spory problem z góry ciasno a od dołu (od bezpieczników)przeszkadza wspornik kierownicy ,ale nie ma tego co by na dobre nie wyszło(praktyka czyni mistrza)dzisiaj zakładałem ramki na zegary i powiem że lepiej wyglądają niż tarcze indiglo.szkoda tylko że znowu kilka uchwytów plast. się złamało a z linką nie było tak źle wykręciłem koniec ze skrzyni poluzowałem i przy pomocy drugiej osoby poszło nawet gładko narka Wink
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatLeon
38 900
221 000 km
SeatIbiza
14 800
195 000 km
SeatMii
17 999
206 000 km
SeatLeon
16 500
187 500 km
SeatLeon
46 900
175 990 km
