Witam jak juz opisywalem wczesniej mam problem ze wskaznikiem temperatury który podnosi sie bardzo powoli lub wcale,zalezy od przebytej trasy.wczesniej po przejechaniu ok 5 km mialem 90 stopni nawet przy lekkim mrozie,teraz po przejechaniu nawet 30-40 km wskaznik wychyla sie max do 80 st. a czsem mniej,przy dodatnich temperaturach.Dodam ze ogrzewanie jest raczej adekwatne do temperatury jaka pokazuje wskaznik ale jest,moje pytanie brzmi: termostat (wymieniany jakies 7000km temu) czy czujnik? jesli czujnik to który? Toledo2 1.8 20V dzieki za odp. i pozdrawiam. Aha i przed tym jak sie zepsulo fiksowala mi kontrolka od temp silnika na zimnym,dolalem ok 300ml wodydo plynu bo bylo min. i potem juz sie nie zapalla ale tez nie rosla temp na wskazniku. _________________ Zbynson
Ostatnio zmieniony przez zbynson dnia Pią 22 Lut 2008, 23:04, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 08 Lis 2007 Posty: 805 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Opel Corsa C 1.2
Piwa: 24/1
Wysłany: Wto 19 Lut 2008, 16:56
Re: ( Seat Toledo ) Czujnik temperatury czy termostat?
Piszesz że ogrzewanie adekwatne do temp. silnika / termostat do wymiany / i nie zdziw się jak nowy też będzie do kitu / to się czasem zdarza / ja wymieniłem 3 nowe ten trzeci był dobry / resztę reklamowałem / pozdrawiam.
Witam ja tez mam podobny problem ,umnie sie nagrzewa ale tez strasznie długo to trwa,czy mozesz zdradzic ile ci pali na miescie w tej chwili gazu czy tez benzyny pozdro.
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
