Jak masz motor 1,6 ess to przy wyjsciu z glowicy kruciec sa tam dwa czujniki jeden czerwony drugi niebieski a pod spodem masz czarny ,to jest od wskaźnika odłacz przewodziki i je połacz innym przewodzikiem włacz zapłon i zobacz czy wskaźnik idzie do samej góry jak tak to znaczy ze wskaźnik na desce jest OK. Niby OK bo moze tak samo fiksowac .
Zagzej motor az wetylator sie właczy i zobacz w jakim połorzeniu jest wskaźnik jak powyzej połowy to czujnik moze byc OK i moze fiksowac wskaźnik czujnik za zwyczaj jak padnie to nie ma nic a tobie sie podnosi moze wskaź fiksowac albo jeszcze jedna zecz za krutkie odcinki pokonujesz i nie zdazy zlapac temperatury he,he,he moze tak samo byc termostat otwary czal czas czyli do wymiany na razie zobacz w ten sposób.
Pozdrawiam . _________________ Robert
Mam silnik 1,8 20V a ta wskazowka tylko czasem troche podryguje ale znowu opada,za maly odcinek drogi pokonuje? prosze cie kolego,a co do termostatu to jak odpisalem tak Darowi kilka postów wyzej to mówiliscie ze to bez sensu? pozatym wymienialem go jakies 7000km temu,wiec sam juz nie wiem,stawiam jednak na czujnik bo kontrolka od chlodzenia ostatni sie zapalala bez powodu,dzieki za odp,pozdrawiam. _________________ Zbynson
dla mnie sprawa jest prosta jeżeli wskaźnik się w ogóle nie podnosi to padł czujnik-czarny(rzadko wskaźnik) (ale trzeba przejechać dłuższy kawałek drogi te wskaźniki mają tak że dosyć późno wskazują wzrost temperatury)natomiast jeżeli podniósł się gdzieś do pierwszej kreski to będzie usterka termostatu
-ale z tym sprawdzaniem wskaźnika na krótko(na zworke)to uważaj nie trzymaj go zbyt długo po prostu zobacz czy sie tylko wychylił i wystarczy.narka
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
