Seat
( Seat Toledo ) wskaznik temperatury
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
daro20
Wysłany: Nie 04 Lis 2007, 15:27
witam nie dziala mi wsaznik od temp silika tz wskazówka lezy na dole i wogole sie nie podnosc.Co moze być tego przyczyna jak to naprawic>prosze o info
seat toledo II 1.6 16v LPG
zbynson
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Wysłany: Nie 04 Lis 2007, 16:11
Re: ( Seat Toledo ) wskaznik temperatury
wiesz w moim aucie przy przebiegu 90000 padla mi pompa wody,z tego co sie orientowalem to dos czesta awaria w tych modelach,tyle ze ja mialem obiaw odwrotny do twojego (gotowanie) jezeli nie masz ogrzewania w aucie albo bardzo slabe to sprawdz termostat,pierwsza rzecz za ktora powinienes sie zabrac moim zdaniem.pzdr.
Zbynson
Ra-V
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Seat Ibiza 95r 1.6 GLX 75 KM
Wysłany: Nie 04 Lis 2007, 20:43
Witam . to co napisał kolega powyżej jest bez sensu : jaka pompa wody, jaki termostat . Wystarczy że wymienisz czujnik temperatury i po krzyku. Jak to zrobisz i nie pomoże to odpisz. Narka.
Zostaw! nia psuj! samo się zjeb..!
zbynson
Wysłany: Wto 06 Lis 2007, 14:51
hhhhhmmmmm widze ze mamy tu prawdziwego speca Wink pzdr.
Zbynson
seba802
Wysłany: Sro 07 Lis 2007, 16:22
ja rowniez jestem za czujnikami mialem to w swoim toledo 1.9 (nie wiem czy to ma jakies znaczenie a mozliwe ze tak) ale u mni etemperatura podnosila sie i opadala wymienilem termostat i nic jeden czujnik nic ale drugi Wink pomogl wiec radze zaczac od czujnikow bo sa najtansze oczywiscie nie w serwisie pozdrawiam;)
Saper1
Posiadane auto: Seat Toledo I 1,6 Ess LPG
Wysłany: Sob 10 Lis 2007, 21:07
Zgadzam się, ta jedna odpowiedz jest bez sęsu, jaka pompa co ma piernik do wiatraka. Sad
Jezeli wskazówka od temperatury się nie podnosi to są 3 rzeczy.
1. wskaznik na desce rozdzielczej
2. wiazka elektryczna
3. czujnik
Zacznij od: Odłącz wtyczkę od czujnika, będziesz miał tam dwa bolce połącz je jakimś przweodem i przekręć stacyjke, zobacz czy się podnosi wskazówka jak nie to podłącz wtyczkę spowrotem i poruszaj przewodami przyczym niech ktos drugi patrzy na deskę czy się nie podnosi wskazówka (oczywiscie przy właczonym zapłonie ) jak to nic nie da to znaczy że padł ci wskaznik i trzeba będzie wyciągnąć licznik i sprawdzić lutowania jak lutowania będą OK. to wymień wskaznik.
Odłączyć przewód od czujnika i polaczyć dwa przewody razem to jest najprostszy sposób sprawdzenia nie ponosząc przytym zadnych kosztów.
Pozdrawiam. Very Happy
Robert
zbynson
Wysłany: Sro 21 Lis 2007, 21:11
Napisalem tak bo w innym poscie ten sam urzytkownik pisal o problemach z ukladem chlodzenia,moj blad jest conajwyzej taki ze napisalem w nieodpowiednim miejscu,a panowie skoro sa tacy skrupulatni i wszystko wiedzacy to jest jeszcze tyle tematow w których mozna sie wykazac...pozdrawiam (aha i pisze sie SENSU) kolego saper1
Zbynson
Saper1
Wysłany: Sro 21 Lis 2007, 21:45
Spoko kolego bez obrazy Laughing
co do błędu masz rację ty tak samo z ortografii jesteś niezły użytkownik pisze się przez zet z kropką pamiętaj Laughing Pozdrawiam.
[/u]
Robert
Yankee_Alfa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecinek
Posiadane auto: Toledo 1.9 TDI , 90 KM, 2001
Wysłany: Pią 28 Gru 2007, 21:13
hehehe
t@ble
Posiadane auto: Seat Toledo I 1,8 1994r
Wysłany: Nie 30 Gru 2007, 15:52
wiecie co dziwię się, że się kłócicie zamiast pomóc dla kolegi ty ja miałem ten sam problem. Wskazówka od temperatury sie nie podnosiła. Wymieniłem termostat i wszystko w jak najlepszym porzadku:)
toble
t@ble
Wysłany: Nie 30 Gru 2007, 16:15
toble
Saper1
Wysłany: Nie 30 Gru 2007, 20:32
Nikt sie nie kłóci Very Happy Za wskaznik na desce odpowiada tylko czujnik zamontowany na krućcu w głowicy.
Bez urazy Very Happy
Pozdrawiam Very Happy sorki za bledy Embarassed
Robert
Ostatnio zmieniony przez Saper1 dnia Nie 06 Sty 2008, 13:32, w całości zmieniany 1 raz
t@ble
Wysłany: Wto 01 Sty 2008, 21:12
byc moze zle to ujełem ale tak było no i jeszdze mialem zwalone pokrętło od ciepła ale co ma pokrętło skoro pokrętło ni odpowiada za wskazówke od temperatury ale widze ze mamy tu znawców ja Saper mniejsza oto napisąłem co ja zrobiłem i u mnie wszystko gra a teraz to juz wogóle bobma tolek w drifcie pierwsza klasa
toble
Saper1
Wysłany: Czw 03 Sty 2008, 22:26
Toble, jak cie uraziłem to sorki Very Happy tylko napisales ze wskaznik sie nie podnosił a jezeli terostat w jakis sposob sie uszkodzil i byl w polozeniu otwartym to tak czy inaczej wskazówka poszla by do gory co prawda po dłuzszym czasie ale by poszla do 50 stopni przy jezdzie w ninusowej temperatuze tak samo by poszla jakby nie bylo termostatu tylko silnik by byl nie dogrzany bo nie zlapal by odpowiedniej temperatury.
Po drugie daro20 napisal pierwszy post 4 lis 2007 a wtedy nie bylo mrozów to nawet jak by siadl mu termostat i byl otwrty caly czas to i tak by zlapal temperature i wskaznik by poszedl do gory, dlatego podalem mu trzy przyczyny sprawdzenia co moze byc przyczyna nie podnoszenia sie wskaznika.
I po trzecie termostat jak sie zacina to by sie nie otwieral bo ma mocna sprezyne no chyba ze sprezyna poszla lub sie zblokowal jakims syfem i termostat jest caly czas otwarty.
ale miejsza o to dzialac ci i wszystko gra Zycze Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku. Very Happy
Pozdrawiam Very Happy sorki za błędy Embarassed
Robert
zbynson
Wysłany: Czw 14 Lut 2008, 17:43
Witam panowie,mam podobny problem,wskaznik podnosi sie bardzo powoli i tylko do pierwszej kreski,czy to oznacza ze tez poszedl mi czujnik? jezeli tak to gdzie on sie znajduje? jak go sprawdzic i czy mozna wymienic samemu? pozdrawiam.
Zbynson
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
SeatLeon
65 900
87 000 km
SeatLeon
23 000
190 000 km
SeatIbiza
31 900
30 000 km
SeatLeon
19 500
164 000 km
SeatLeon
18 999
208 000 km
