Seat
( Seat Leon ) Wymiana zamka od strony kierowcy...
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Manuale
grzesiekw17
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: seat Toledo II signo 1,8 20V, Bmw e90 318i
Piwa: 31/3
Wysłany: Czw 20 Paź 2011, 21:34
Re: ( Seat Leon ) Wymiana zamka od strony kierowcy...
W górnej części zamka (wewnątrz) znajdują się dwa mikrostyki. Jeden jest odpowiedzialny za zamykanie, drugi za otwieranie. Jest pewien związek między zamykaniem-otwieraniem drzwi, a podnoszeniem-opuszczaniem szyb. Polega to na tym, że jeśli nie działa z którejś strony zamykanie drzwi (wszystkich centralnie) to i nie działa podnoszenie szyb z tej samej strony. Analogicznie nie działa otwieranie to i nie działa opuszczanie. Po prostu te czynności (otwieranie-opuszczanie czy zamykanie-podnoszenie) odbywają się na tym samym mikrostyku.
Co do kwestii, że po otwarciu lecą ci wszystkie szyby w dół, to po prostu nie odbija ci kluczyk w zamku. Otwierając pomóż mu zaraz wrócić do pozycji wyjściowej.
kublas33
Skąd jesteś (miejscowość / region): Malczyce
Posiadane auto: Seat Leon 1 1.9 tdi
Wysłany: Sob 16 Cze 2012, 20:26
Witam, chciał bym odkopać temat, jestem tutaj nowy tak więc proszę o wyrozumiałość. Panowie chodzi mi o czujnik który aktywuje światełko wewnętrzne, otóż wszystko fajnie, poczyściłem wszystko i gra tylko problem jest taki że gdy to dolne oświetlenie drzwi kierowcy(czerwona lampka) włączę tz. wepnę ją i otworzę drzwi żarzy jak gdyby było zwarcie w instalacji a do tego gdy włączę postojowe lub pozycję sygnalizacja dźwiękowa przestaje mi sygnalizować że zostawiłem auto na światłach, gdy wypnę działa z powrotem... Jak to zrobić, może na krótko mogę się podłączyć pod ten czujnik od drzwi( tylko by załączał jakikolwiek obwód, tylko jaki idzie tam prąd plus czy masa??? proszę o pomoc, jak masa to z resztą sobie poradzęSmile
lucynk
Skąd jesteś (miejscowość / region): lubelszczyzna
Posiadane auto: seat leon I
Wysłany: Sob 21 Lip 2012, 12:59
Mam tak problem mi wypada z drzwi ten element z bolcem do którego wkłada się klucz, można podejść i lekko go wyjąć, dokręcenie śruby w drzwiach nic nie daje, ponoć może być uszkodzony pierścień zabezpieczający zamka ale nie wiem dokładnie co to i jak się nazywa
tomsz666
Posiadane auto: Seat Toledo 1,8 20V+LPG 2000r.
Wysłany: Nie 30 Cze 2013, 16:49
Mam pytanie czy element zaznaczony na obrazku czerwoną strzałką powinien się ruszać w obie strony gdy użyjemy siły? Bo mam problem z zamkiem i nie wiem czy coś mechanicznie już daje ciała czy nie w tym rzecz.
grzesiekw17
Piwa: 31/3
Wysłany: Pon 01 Lip 2013, 18:55
Nie wiem co masz dokładnie na myśli pytając o obie strony. Bo to działa w ten sposób, że przekręcasz w jedną stronę, a potem możesz znów przekręcić z powrotem do poprzedniej pozycji. tak więc w sumie można powiedzieć że w obie strony chodzi. Podczas przesuwania słychać wtedy wyraźnie jak przesuwają się jakieś elementy w zamku.
tomsz666
Wysłany: Pon 01 Lip 2013, 23:31
Dzięki za info już wszystko jasne, mam uszkodzony silnik w zamku, gdzieś go trochę przyblokowuje na szczotkach i nie działa zamek. Dobrze że drzwi nie zamykałem bo musiałbym boczek na zamkniętych ściągać.
maro198805
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opoczno
Posiadane auto: Seat Leon I
Wysłany: Wto 17 Gru 2013, 18:05
czy aby zdjąć tę czarną płytę mocowania szyby trzeba oprócz śrub 10 rozwiercić nity 4szt. czy też zejdzie bez tego
david8213
Posiadane auto: Seat Leon 1.9 TDi 110KM ASV Sport
Wysłany: Sro 18 Gru 2013, 14:30
U ciebie są nity ??? Masz fotkę ?
U mnie są śruby. Żadnych nitów nie rozwiercałem
maro198805
Wysłany: Sro 18 Gru 2013, 15:48
są 4 chociaż nie wiem czy nie służą one do mocowania prowadnic szyby do tej całej blachy
nity układają się w kształt prostokąta są bliżej środka niż śruby
david8213
Wysłany: Sro 18 Gru 2013, 16:59
Prowadnicę szyby wyciągasz całą, razem z blachą. Nie trzeba żadnych nitów rozwiercać.
Musisz wyjąć tylko 2 okrągłe gumy. Zjechać szybą na dół aby pojawiły się dwie śruby trzymające szybę i je odkręcić. Potem wyjąć szybę.
Nic trudnego Smile
Artiks
Posiadane auto: SEAT ALTEA
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 09 Lip 2014, 00:05
Czasem czyszczenie wystarczy, coś jak u nas w klapie bagażnika, szkoda że dostęp do zamków drzwi taki pracochłonny https://www.youtube.com/watch?v=z5dtdyDDgrw U mnie przód zaczął działać po samym zewnętrznym oczyszczeniu zamka, tył strona kierowcy martwa Sad Jaki zamiennik zamka polecacie ?
GO MY TOY
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Manuale Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Manuale
SeatIbiza
24 000
136 332 km
SeatIbiza
26 900
234 100 km
SeatLeon
19 500
164 000 km
SeatIbiza
14 800
195 000 km
SeatAltea XL
13 800
200 000 km
