Seat
( Seat Leon ) Wymiana zamka od strony kierowcy...
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Manuale
david8213
Posiadane auto: Seat Leon 1.9 TDi 110KM ASV Sport
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 11:38
Czy wymieniał już ktoś zamek centralny od strony kierowcy w Seacie Leonie I ?
Proszę o instrukcję. Czy trzeba odkręcać oprócz tapicerki osłonę metalową na szybę ?
Czy ten model będzie pasował do Leona I ? [kliknij]
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 12:50
Re: ( Seat Leon ) Wymiana zamka od strony kierowcy...
A co się stało że wymieniasz zamek? Trochę pracy Cię czeka, poczytaj sobie tutaj:
http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=43774&highlight=mikrostyk
david8213
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 13:04
jak otwieram zamek to strasznie mi skrzeczy przez ok 1s.
Jak zaś zamykam jest cicho.
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 13:19
To działaj, wszystko masz opisane. Pogoda piękna więc można spędzic weekend z Leonem w plenerze.... no może raczej z drzwiami Leona
david8213
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 17:43
Jak zdjąć ten cylinderek ?
Ostatnio zmieniony przez david8213 dnia Wto 02 Mar 2010, 16:46, w całości zmieniany 1 raz
grzesiekw17
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: seat Toledo II signo 1,8 20V, Bmw e90 318i
Piwa: 31/3
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 21:06
Masz na tej fotce widoczny otwór (patrz w prawo-skos trochę niżej) normalnie jest włożona w tym miejscu zaślepka. Wkładasz tam torx i popuszczasz parę obrotów śrubkę która tam się znajduje w tym otworku. No i cylinderek wychodzi łatwo jak na tej fotce. W klamce z kolei masz włożoną lineczkę od zamka w takie ząbki i dobrze by było zaznaczyć sobie jej położenie żeby potem nie było problemów z otwieraniem.
david8213
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 11:42
Dzięki. Dziś zobaczę.
david8213
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 16:29
Czy potrzebny jest plastik przedstawiony na poniższym zdjęciu?
Czy można go pominąć. Jest pęknięty stąd moje pytanie.
Tak na pierwszy rzut oka to on nie jest tu do niczego potrzebny ale czy na pewno ?
grzesiekw17
Piwa: 31/3
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 23:00
Wiem o co ci chodzi. On tak jest przymocowany do zamka ale żadnej roli nie spełnia. Tylko tyle że podtrzymuje zamek.
david8213
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 13:29
No własnie. Ale tak naprawdę to nic nie daje. Głównie mocowanie to 2 torxy
david8213
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 16:40
Zamieszczam instrukcję wymiany zamka centralnego (także dostania się do mikrostyków). Mam nadzieję że komuś się przyda. W razie wątpliwości proszę pisać
1.Zdejmij plastikowy uchwyt z drzwi (ten co łapiesz kiedy otwierasz drzwi)
Podważ delikatnie płaskim wkrętakiem - boczek trzyma się na metalowych zatrzaskach
2.Pod uchwytem masz do odkręcenia dwa wkręty (na zdjęciu fioletowe strzałki - widok już po zdjęciu)
3.Następnie na dole drzwi masz do odkręcenia dwie śruby torksowe (zaznaczone na żółto)
4.Wszystko. Teraz należy pociągnąć z siłą cały bok lekko do góry i do siebie.
4a. Zdejmij osłony okrągłe gumowe i podjedź szybą tak by widoczne były metalowe śruby trzymające szybę. Wykręć te dwie śruby i wyjmij szybę przechylając ją ku zawiasom.
5.Żeby dostać się do zamka musisz odkręcić 10 śrub (kolor niebieski na zdjęciu)
6.Czerwone strzałki to śruby imbusowe mocowanie szyn po których jeździ szyba (góra/dół) - Nie ruszaj ich.
7.Z boku drzwi masz zaślepkę. Zdejmij ją i poluzuj śrubę (nie odkręcaj tylko poluzuj dosyć sporo - Tak żeby wyszedł cylinderek do którego zawsze wkładasz klucz)
8.Odkręć dwie śruby z boku drzwi trzymające zamek
9. Zdejmij linkę z zamka i wyjmij pręt od trzpienia. Także ściągnij linkę z cylinderka.
Dodam że w moim leonie w zamku zjechał się plastikowy ślimaczek widoczny na przedostatnim zdjęciu (Zamek do wymiany, stąd ten hałas przy każdym otwieraniu drzwi)
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 09:08
Profi robota, z taką fotorelacją na pewno będzie łatwiej. Dzięki david8213 za info na PW. Ja ostatecznie wymianię najpierw mikrowłącznik.
tomaszek0681e
Posiadane auto: vel satis
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 19:18
podajcie jakis link do zakupu mikrowlacznika
grzesiekw17
Piwa: 31/3
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 19:39
Ktoś tu się leni
http://allegro.pl/mikrostyk-mikrowlacznik-vw-skoda-audi-seat-i1491504948.html
Piotr_88
Posiadane auto: Seat Leon 2000 1.9 TDI
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 20 Paź 2011, 17:20
Co może być uszkodzone? A mianowicie autko jest wyposażone w domykanie szyb z kluczyka ale od strony pasażera jak próbuje zamknąć drzwi to nie zamyka a gdy chciałbym otworzyć autko od strony pasażera to owszem auto się otworzy ale od razu otwierają mi się okna we wszystkich drzwiach i nie mogę ich domknąć ani od pasażera ani od kierowcy i muszę zamykać okna z panela w aucie. Na pewno będę musiał zdemontować zamek ale co może być w nim uszkodzone ?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Manuale Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Manuale
SeatLeon
46 900
175 990 km
SeatIbiza
25 900
177 000 km
SeatArona
59 900
70 000 km
SeatIbiza
13 800
250 000 km
SeatAlhambra
13 900
253 000 km
