Seat
( Seat Toledo ) Gaśnie na jałowych po przygazowaniu Toledo 1,8i 1994 (LPG)
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
andrzejp
Wysłany: Czw 25 Paź 2007, 09:18
Mam problem ze swoim Toldkiem na benzynie
gdy silnik jest zimny odpala za pierwszym kopnięciem
jałowe ok 1000 obr. w miare stabilne jak tylko lekko przygazuje i puszcze pedał gazu od razu gaśnie i już zaczyna sie problem z odpaleniem wyłaczam na chwile i próbuje ponownie odpali ale dopiero po długim kręceniu rozrusznikiem muszę trzymać pedał gazy lekko wciśniety
trzęsie całym autem i kopci na biało potem jak sie silnik rozgrzewa powoli sie stabilizuje gdy jest rozgrzany silnik pracuje ok. również póżniejsze odpalanie na ciepłym silniku ok. Wymieniłem Sonde Lambda/przewody/nastawnik przepustnicy-(silnik krokowy)/ swiece/
wymienione 3 czujniki temperatury cieczy chłodzącej niebieski,czerwony,czarny/kopółka i palec -wymiany zalecane przez elektromechaników , kilki\u u których byłem nie potrafią powiedzieć co jest bo jak twierdzą nie ma złącza diagnostycznego(czy rzeczywiście go nie ma) a problem można tylko "wymacać"
krys11
Skąd jesteś (miejscowość / region): wroclaw
Posiadane auto: seat toledo 2 1.6sr b/g
Wysłany: Czw 25 Paź 2007, 19:14
Re: ( Seat Toledo ) Gaśnie na jałowych po przygazowaniu Toledo 1,8i 1994 (LPG)
witam.a czy na gazie rano też są problemy?
andrzejp
Wysłany: Czw 25 Paź 2007, 23:31
instalacja nie pozwala na odpalanie na gazie więć własciwie można odpalać tylko na benzynie .Proszę o jeszcze jedną informacje czy w tej wersji auta może być złącze diagnosyczne jednopinowe (jeden żółty przwód z wtyczką )
krys11
Wysłany: Pią 26 Paź 2007, 09:55
co do wtyczki to ja mam napewno 2 kable jak byłem u diagnosty kasować błedy abs to powiedział że to starego typu,mój tolek1995 1,8 monowtrysk ale wszystki osprzęt 94.nie wiem jakiego typu masz instalacje bo ja bez problemu odpalam na gazie,,lecz po założeniu jej tez miałem problem po 10-15 odpalaniach zaczynał kulawić trzeba zrobić odciecie komputera po zapłonie bo łapie błędy-.problem znika.
musisz sie jeszcze przyjżeć zaworowi odcinającemu gaz być może troche puszcza i rano auto nie radzi sobie z tak bogatą mieszanką benzynowo-gazową i go zalewa( wtedy pedał do końca i trzeba kręcić),jeśli nie instalacja to zdejmij kleme od akumulatora na jakieś 10 min i zobacz skasujesz błedy powinno pomóc.
andrzejp
Wysłany: Sob 27 Paź 2007, 19:44
Dzięk Krys za zainteresowanie i podpowiedź
spróbuje odciąć na jakiś czas całkowicie gaz to może być jedna z przyczyn ,jak sprawdzę to dam znać . A wracając do diagnostyki czy możesz powiedzeć gdzie uciebie jest złącze diagnostyczne? Ja jak już wspominałem szukałem dwuch wtyczek złącza diagnostycznego starego typu czyli 2x2 ale w pobliżu konsoli i kierownicy nie ma . Jak wcześniej mówiłem znalazłem pojedyńczy żólłty przewód z wtyczką o doczytałem sie że jest to "złączę diagnosyczne" przez które można zczytać błedy za pomocą kodu migowego.Jęśli wiesz coś na ten temat to proszę o jakieś informację. Mam wrażenie że elektrycy sam.u których byłem albo nie wiedzą jak go zdiagnozować albo nie chcą bo trzeba za dużo "macać"
a ja sie zawziołem żeby go naprawić bo zanim sie zepsuł to naprawdę byłem zadowolony z tego autka
krys11
Wysłany: Nie 28 Paź 2007, 13:21
witam.u mnie jest przy włączniku świateł drogowych obok niego mam dwie puste zaślepki złącze jest pod zaślepką bliżej kierownicy.
andrzejp
Wysłany: Nie 28 Paź 2007, 14:21
Niestety w miejscu które opisałeś nie ma żadnych przewodów
natomiast znalazłem za skrzynką bezpieczników 2 wtyczki
w jednej 2 przewody w drugiej 1 przewód
ralph
Skąd jesteś (miejscowość / region): andrychów
Wysłany: Wto 30 Paź 2007, 20:03
sciagnij mieszek z lewarka tam znajdziesz dwie wtyczki do diagnostyki, a co do odpalania na benzynie ja ma to samo.
pawelm
Skąd jesteś (miejscowość / region): choszczno
Posiadane auto: seat toledo 92
Wysłany: Pon 03 Mar 2008, 23:07
w starszych tolkach (mój to 92)te tzw. złącze diagnostyczne to po prostu jeden przewód żółto-czarny który znajduje się głęboko za skrzynką bezpieczników trzeba go szukać pod tymi wszystkimi wykładzinami. u mnie gosciu szukał trzy godzinki ale znalazł. jeśli nie znajdziecie to można ten przewód znaleść przy samym kompie pod maską te same kolory. złącze te pokazuje na podstawie mignięć diody (są gotowe urządzonka na allegro do sprawdzania)(ale każdy mały elektronik może przy użyciu jednej diody i kabelka sam to zdiagnozować)
określić przyczynę lub awarię jakiegoś urządzenia jeśli tylko jest opisany w kodach błędów i oczywiście je skasować po usunięciu awarii.narka
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatLeon
46 900
175 990 km
SeatAlhambra
14 900
344 530 km
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
SeatIbiza
25 900
177 000 km
SeatMii
15 900
208 463 km
