Seat
( Seat Toledo ) Kontrolka oleju Seat Toledo II
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
Buncol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Moszczenica
Posiadane auto: Seat Toledo 1.8 20V
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 12:51
Mam problem z kontrolką oleju. Zapala mi się co jakiś czas, najczęściej jak auto jest nachylone (podjazd pod górkę, jakaś dziura w drodze, ostry zakręt, itp.). Stan oleju monitoruje na bieżąco i jest ok, ale mimo to kontrolka lubi się zapalić (a najbardziej wkurza sygnał dźwiękowy, który jej towarzyszy).
Byłem u kilku mechaników, aby upewnić się co z nią nie tak. Najgorsze jest to, że każdy ma inną teorię, i tak wg nich do wymiany są:
- czujniki oleju
- pompa oleju
- deska rozdzielcza
- alternator
- przepływomierz
Podłączany był pod komputer, ale niestety nic nie wykazało.
Mieliście podobny problem, możecie coś poradzić ?
Samochód: Seat Toledo 1.8 20V, rok produkcji 2000
Aktualizacja postu:
- nie jest to czujnik oleju
- auto ma za niskie ciśnienie oleju
Ostatnio zmieniony przez Buncol dnia Sob 20 Lut 2010, 10:40, w całości zmieniany 1 raz
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 13:37
Re: ( Seat Toledo ) Kontrolka oleju Seat Toledo II
A jak się zapala, świeci stale czy mruga i na jaki kolor, bo te kontrolki oleju są dwufunkcyjne:
uszkodzenie czujnika oleju - miga na pomarańczowo,
niski poziom oleju - swieci bez mrugania na pomarańczowo,
niskie ciśnienie oleju - świeci na czerwono.
Objawy wskazywały by na niski poziom oleju ale jeśli sprawdzasz i jest ok to jeszcze może byc tak że styk w zamku maski jest uszkodzony i nie daje sygnału, że maska była otwarta w celu uzupełnienia oleju.
U mnie nie tak dawno zapalił się ta kontrolka na pomarańczowo, sprawdzam stan oleju a tam stan prawidłowy więc odłączyłem akumulator, komp się zresetował i lampka zgasła ale styk w zamku maski do roboty.
jasiubogusz
Posiadane auto: Toledo II TDI 2000r.
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 16:12
Witam, u mnie kontrolka świeci na czerwony wraz z sygnałem dźwiękowym. Po około 1-2 min gaśnie. Sygnał dźwiękowy trwa może 10-20 sekund.
To wszystko dzieje się tylko rano przy zapalaniu samochodu(samochód garażowany, lecz nie ogrzewany).
Czy może to być niski poziom płynu chłodniczego? Nadmienię, że płyn ch. jest pomiędzy min a max.
Dzięki za pomoc
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 16:32
jasiubogusz a co kontrolka oleju ma do płynu chłodzącego? 20 sekund sygnału dźwiękowego?
jasiubogusz
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 16:40
już nie pamiętam, ale ktoś mi tak kiedyś powiedział.
No mniej więcej, nie wiem, może 10s.
Miga czerwona kontrolka z 1 min. wraz z sygnałem dźwiękowym(10s).
Poziom oleju w połowie kreski.
Co to może być?
Zaznaczam, że dzieje się to tylko rano przy odpalaniu samochodu.
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 16:49
Dolej na początek olej do stanu max. Ewentualnie sprawdzic ciśnienie oleju żeby sprawdzic jakie jest. Można też wyczyścic w misce olejowej miejsce zasysania oleju (smok czy jak to tam zwą). Może pompa oleju zaczyna wariowac.
A filtr oleju kiedy wymieniałes?
Do płynu chłodniczego masz osobną kontrolę
jasiubogusz
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 17:11
Olej wymieniany nie całe 6 miesięcy temu. Przejechane na nim kilka tysięcy.
Jak sprawdzić ciśnienie oleju?
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 09:42
Są takie komplety mierników cisnienia oleju, manometr z wężykiem i końcówkami. Wykręcasz czujnik oleju, wkręcasz odpowiednią końcówkę nasadzasz manometr i uruchamiając silnik sprawdzasz ciśnienie.
jasiubogusz
Piwa: 5/2
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 10:13
aaa czyli mechanik:)
Co do tych kontrolek, prawidłowe odczytanie:
- sygnał 3x
- dioda mruga 30 s
Jest to jakiś większy problem? Dzieje się to tylko rano, albo po kilku dniowym garażowaniu bez jazdy
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 10:48
Jak miga na pomarańczowo to oznacza uszkodzenie czujnika oleju (do wymiany), jak jest kolor czerwony to ciśnienie oleju.
Podczas uruchamiania samochodu, przekręcenie kluczyka powoduje zapalenie się lampki sygnalizującej niskie ciśnienie w układzie. Uruchomienie silnika skutkuje wzrostem ciśnienia oleju w układzie. Szybko rosnące ciśnienie odkształca membranę czujnika, która z kolei, po osiągnięciu założonego ciśnienia, otwiera obwód elektryczny i lampka sygnalizatora gaśnie.
Jeśli w kilka sekund po uruchomieniu silnika lampka sygnalizatora niskiego ciśnienia nie gaśnie należy wyłączyć silnik i sprawdzić poziom oleju w silniku, uzupełniając jeśli to konieczne. Gdy lampka sygnalizatora nie gaśnie przy właściwym poziomie oleju należy szukać przyczyn w następujących czynnikach:
- czujnik ciśnienia oleju może być niesprawny,
- przewód pomiędzy sygnalizatorem i czujnikiem może być uszkodzony,
- pompa oleju nie jest zalana olejem,
- wlot oleju do pompy z miski olejowej może być zapchany,
- zawór przelewowy regulujący ciśnienie oleju w układzie zablokował się w pozycji otwartej
Tyle teorii, reszta u mechanika.
jasiubogusz
Piwa: 5/2
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 12:35
Czy mogę na razie jeździć z takim problemem? Czy może coś się stać z samochodem jeśli tego szybko nie naprawię?
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 14:27
Generalnie niskie ciśnienie oleju, przy małej prędkości, przy uruchamianiu (na obrotach biegu jałowego) nie musi być powodem do zmartwienia. Spadek ciśnienia przy dużej prędkości obrotowej jest znacznie poważniejszym problemem. W każdym przypadku, zanim uzna się silnik za uszkodzony (bo on tu przecież zostanie uszkodzony), należy sprawdzić rzeczywiste ciśnienie oleju. Przyczyny wymienione masz wyżej w wątku.
Podsumowując jasiubugusz, podjedź do mechanika, niech rzuci okiem co i jak, tak dla świętego spokoju. W sumie nasze auta to nie choinki świąteczne żeby tak sobie lampki się zapalały i gasły.
Nie ma co oczekiwac odpowiedzi, że się nic nie zepsuje. Żebyś potem nie miał pretensji, że na forum mówili inaczej a stało się jak się stało.
maxspeed
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZCZECIN
Posiadane auto: seat toledo II r 2000 1.9tdi 110km
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 14:49
witam kolego u mnie w tolku kontrolka swiecila sie tak samo jak u cieibie na czerwono plus sygnal dzwiekowy wymienilem czujnik za jakies 20pln i po problemie a wszyscy mechanicy u ktorych bylem stawiali na pompe lub elektronike na desce
przez ich spekulacjie wpadlem tylko w niepotrzebne koszta wymien czujnik duzo nie kosztuje a moze pomoze tak jak w moim przypdku pozdrawiam
Buncol
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 15:26
U mnie kontrolka świeci na czerwono i jest sygnał dźwiękowy (jakieś 1-20 sekund i gaśnie). Najczęściej zapalała się jak jechałem w góry. Gdy stałem w korku na Zakopiance to zaplała się praktycznie za każdym razem jak ruszałem (auto przeważnie było pochylone). W normalnej jeździe nie ma reguły kiedy się zapali. Zdarza się to np. na zakrętach, przy pojeździe lub zjeździe z górki.
Z tego co wiem, jeśli nie tak jest coś z pompą oleju to silnik traci moc. Ja u siebie tego nie odczuwam, auto sprawuje się całkiem normalnie.
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 15:35
W takim razie wszystko zmierza do tego po co wogóle sa te kontrolki? Chyba nie dla efektów dźwiękowo-wizualnych?
Buncol sprawdź manometrem ciśnienie oleju.
A silnik generalnie straci moc jak się zatrze.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatIbiza
11 900
198 000 km
SeatLeon
16 990
189 000 km
SeatAlhambra
13 900
253 000 km
SeatLeon
62 300
143 618 km
SeatIbiza
29 500
196 000 km
