Seat
( Seat Cordoba ) czy to uszczelka pod głowicą?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
Ignacy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olo
Posiadane auto: .
Piwa: 1/10
Wysłany: Czw 14 Sty 2010, 13:45
witam serdecznie w nowym roku z nowym problemem bo przecież bez problemów życ się nie da prawda? Smile
a mianowicie:
-w ciągu 2 msc (ok 2000km) dolałem litr oleju silnikowego
-wewnętrzna strona korka wlewu oleju jest zalana jest jasną 'kawą'-
-na głowicy widac ślad oleju
-począwszy od miarki oleju poprzez obudowę rozrządu (nie ma wycieku na uszczelniaczach) aż do miski olejowej zachlapane jest olejem.
-nie ma problemu z odpalaniem ani zmianą mocy silnika
co może byc przyczyną wycieku oleju?
uszczelka pod głowicą, zapchana odma (jak zasugerował mi Ktoś)?
proszą podpowiedzcie jakie czekają mnie w związku z tym koszta...
z góry dziękuję oraz pozdrawiam! Cool
Cordoba I SE
1.4 LPG
1999
60KM
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Czw 14 Sty 2010, 14:59
Re: ( Seat Cordoba ) czy to uszczelka pod głowicą?
może po prostu uszczelka pod deklem zaworów (groszowa sprawa) no chyba że to faktycznie uszczelka pod głowicą to już koszt kilkuset złotych. Dokładnie trzeba zlokalizować miejsce wycieku, jeśli jest zalana cała głowica to pewnie tylko uszczelka pod deklem, a jeśli poniżej styku głowicy z blokiem silnika a góra głowicy jest sucha to prawdopodobnie uszczelka pod głowicą, na początek można by wymienić tylko pod deklem zaworów i zobaczyć czy pomoże
Ignacy
Posiadane auto: .
Piwa: 1/10
Wysłany: Czw 14 Sty 2010, 18:11
ok ale w takim razie skąd też rozbryzgany olej z prawej strony silnika?
tak jakby ciśnieniem wylecial m.in z miarki oleju... skąd wziął się na obudowie rozrządu i elementach zawieszenia...?
Cordoba I SE
1.4 LPG
1999
60KM
bajosu
Skąd jesteś (miejscowość / region): giżycko
Posiadane auto: seat cordoba
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 14 Sty 2010, 18:36
witam ja miałem podobny problem też miałem wycieki i masło pod korkiem. zrób tak jak ja nie bierz do bani,masło pod korkiem wlewu oleju jest to skraplająca się woda z oleju zwłaszcza o tej porze roku,ja miałem jeszcze przytkany tym masłem przewód który idzie od filtra powietrza z tyłu silnika wystarczy przeczyścić zeby ssało i wyciągało skraplającą sie wode z oleju
Ignacy
Posiadane auto: .
Piwa: 1/10
Wysłany: Czw 14 Sty 2010, 19:11
bajosu- masz może Ty i Panie rację (aż mi się morda uśmiechnęła)!
Tobie również zabryzgało olejem prawą stronę silnika oraz wyleciało korkiem wlewu?
gdy odkręciłem filtr powietrza i podniosłem do góry to z przewodu o którym wspomniałeś po dodaniu gazu wyleciało nazwijmy to 'kawą'...
czy wystarczy oczyścić ten przewód? jak to zrobić?
nie masz już wycieków?
Cordoba I SE
1.4 LPG
1999
60KM
marecki165
Posiadane auto: Opel Astra 1.7CDTI 125KM Cosmo
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 14 Sty 2010, 19:27
Panowie ja miałem ten problem z Ibizką żony masła pozbyłem się zmianą oleju z Mobil 1 na Shela z ojeju z beczki na olej z butli. Wyciek miała z zimnerynga na wałku rozrządu z tąd olej na obudowie . A co do wycieku! najprostszą metodą na sprawdzenie gdzie jest wyciek jest umycie silnika i obserwacja bo jak olej już jest na głowicy to nigdy nie będziesz miał 100% -owej gwarancji że to z tego miejsca. Pozdrawiam.
Ignacy
Posiadane auto: .
Piwa: 1/10
Wysłany: Czw 14 Sty 2010, 19:44
w samym rozrządzie pod obudową mam sucho.
Cordoba I SE
1.4 LPG
1999
60KM
bajosu
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 14 Sty 2010, 20:12
ja mam cordobe 1,6 benzyna i u mnie ten przewód wygląda następująco.średnica jego to ok. 2.5 cm wychodzi on z obudowy filtra powietrza,drugi koniec wychodzi gdzieś z tyłu silnika łącza się i idą dalej w dół wchodzą w nazwijmy to jakiś filtr przykręcony z tyły u dołu silnika ja to wszystko wykręciłem,nie było to łatwe bo dojście kiepskie i wyczyściłem i od tamtej pory jest ok.
Ignacy
Posiadane auto: .
Piwa: 1/10
Wysłany: Czw 14 Sty 2010, 20:18
myślimy o tym samym przewodzie!
mechanior za wyczyszczenie tego przewodu oraz filtra (nie wiem jeszcze jak on wygląda) zechciał ok 200 pln. dlatego pokusze się by samemu to zrobić!
bajosu- mówiąc że wszystko jest ok masz na myśli że brak jest u Ciebie wycieków m.in z korka wlewu oraz prawej strony silnika?
czy w tym filtrze u dołu jest jakaś uszczelka? i czy potrzebny do przeprowadzenia tego zabiegu będzie kanał?
Cordoba I SE
1.4 LPG
1999
60KM
Ostatnio zmieniony przez Ignacy dnia Czw 14 Sty 2010, 20:30, w całości zmieniany 1 raz
bajosu
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 14 Sty 2010, 20:29
daj spokój 200 zł.to prawie remont silnika można zrobić. spróbuj sam nic trudnego. mi ciekło z pod korka i z pod pokrywy.
Ignacy
Posiadane auto: .
Piwa: 1/10
Wysłany: Czw 14 Sty 2010, 20:44
no dobra zatem jutro zabieram się za to, przynajmniej spróbuje Cool
dzięki bajosu za oczywistą pomoc Exclamation
Cordoba I SE
1.4 LPG
1999
60KM
syncmaster87
Skąd jesteś (miejscowość / region): GanG CiTy
Posiadane auto: CorDoBa 1.6 _ 96r
Piwa: 15/34
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 14:08
Ja mam tAK samo.. wlasnie przed chwilka odkrecilem korek od wlewu oleju i caly jest pokryty tym "maslem" jasny kolor kawowy.. i pewnie rowniez mam do czyszczenia filtr powietrza.. ja mam taki problem ze mi czasami auto odpali za 1 razem a nie raz za 4;] i gasnie.. przepalona mam kostke od stacyjki a powodem rowniez moze byc i zapchany przepod od filtru powietrza?
Ignacy
Posiadane auto: .
Piwa: 1/10
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 17:01
zdemontowałem filtr powietrza, okazało się że w środku znajduje się ten biały szlam co potwierdza ze wspomniany przewód jest zatkany.
bajosu- w jaki sposób udało Ci się odkrecic ten 'filtr' do ktorego dochodzi wspomniany przewód?
Cordoba I SE
1.4 LPG
1999
60KM
bajosu
Piwa: 12/0
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 18:12
w tej chwili nie pamiętam.wiem że bardzo ciężko. jutro jak wrócę z roboty to zajrzę albo jeszcze dzisiaj wieczorem się postaram
Ignacy
Posiadane auto: .
Piwa: 1/10
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 18:43
super, dziex!
Cordoba I SE
1.4 LPG
1999
60KM
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatAlhambra
14 900
344 530 km
SeatMii
25 900
78 116 km
SeatIbiza
13 800
250 000 km
SeatLeon
62 300
143 618 km
SeatLeon
46 900
175 990 km
