Seat
( Seat Toledo ) Parowanie szyb
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Wto 10 Sie 2010, 08:50
Re: ( Seat Toledo ) Parowanie szyb
Bez klimy w deszczu zawsze zaparujesz, przecież masz niewielki ilości wilgoci w drzwiach i to ci będzie parowac.
I jakie to wiadome względy przeszkadzają żeby jeździc cały czas na klimie, spalanie niewielkiej ilości paliwa więcej?
michkal
Skąd jesteś (miejscowość / region): staszów
Posiadane auto: citroen c5 ,2010,1.6 hdi
Wysłany: Wto 10 Sie 2010, 09:47
ja tez teraz z klima caly czas jezdze i jest okey nie paruje. a przyczyna pewnie tez byla wilgotna wykladzina bo mi przez drzwi woda sie wlewala(wiadoma usterka w seatach:) ).
aparad
Posiadane auto: Seat Toledo III 2005 1.6
Wysłany: Nie 15 Sie 2010, 08:56
jeśli to niewielkie ilości z drzwi, to czemu wcześniej nie było tego problemu ? - tak jak napisałem pojawił się on z dnia na dzień. Po drugie zaczyna parować nawet przy najmniejszych opadach, przy których nie ma szans, aby cokolwiek wpłynęło tak szybko do wewnątrz drzwi.
Co do klimy - spalanie to jedno, a drugie to temperatura - będzie coraz chłodniej i w końcu nie da się jej włączyć w ogóle (ujemne temperatury). Już kilka osób opisywała zamarzające szyby od środka - chciałbym tego uniknąć.
pozdrawiam
aparad
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Pon 16 Sie 2010, 09:27
A jaki masz filtr kabinowy, może źle założony?
aparad
Wysłany: Wto 17 Sie 2010, 09:38
jest założony węglowy filtr
sprawdziłem - jest poprawnie założony - nie da się go źle włożyć ze względu na jego kształt. No chyba, że są tam jakieś specjalne uszczelki/ zatrzaski, o których nie wiem, a które mogą przeciekać.
Zastanawiałem się także czy nie może się zbierać woda na „podszybiu”, tam gdzie mechanizm wycieraczek. Chciałem to sprawdzić - jest tam jednak osłona, która wygląda jakby była przyklejona i bałem się tego podważać
aparad
aparad
Wysłany: Czw 23 Wrz 2010, 11:18
Cześć
Chciałem sie tylko podzielić z Wami informacją, że zakończyłem walkę z parowaniem szyb - tym kłopotliwym. Tak jak pisałem na początku, problem pojawił się z dnia na dzień, bez żadnego wg mnie konkretnego powodu. Teraz z dnia na dzień problem zniknął - szyby już nie parują w opisywany sposób
Nic nie namierzyłem, więc nic nie naprawiłem i bądź tu człowieku mądry Question. Na razie jestem zadowolnoy, ale złości mnie równocześnie fakt, że nie znalazłem przyczyny i że może nastąpić nawrót problemu
krótko pisząc: DAS AUTO
pozdrawiam
aparad
sonar34
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trojmiasto
Posiadane auto: seat toledo V5 2.3
Wysłany: Pon 15 Lis 2010, 12:03
Parują szyby
mam taki problem: Przez większość sezonu jest ok, wiosną i latem nie paruje, jesienią włączam klimę więc tez ok (bez klimy paruje). Najgorzej jest w zimę ponieważ temperatura spada i nie ma możliwości włączenia klimy ( od 3stopni i poniżej jest jakaś blokada , która uniemożliwia włączenie klimy, pewnie zabezpieczająco) Gdy tylko klima się wyłączy natychmiast w ciągu 10 sek. masakrycznie zaparowują szyby.
Dodam,że:
-filtr przeciwpyłkowy wymieniony.
-rozwiązałem już "znany" problem w seatach czyli wodę dostająca się przez drzwi- bo wcześniej myślałem ,że to jest właśnie główny powód parowania szyb.
- włączenie nawiewu na szyby (bez klimy) wzmaga parowanie!!!
Proszę o pomoc
gadu-gadu skype status
Krebos
Posiadane auto: Toledo
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 13:50
wreszcie koniec z udreka
A mi się udało. Po dwóch latach męczenia się z parowaniem w deszczowe dni, wymianach filtrów kabinowych itd trafiłam wreszcie do dobrego serwisu i od razu znaleźli przyczynę. Po podłączeniu do komputera wyszło,że silnik zamykający klapki nawiewu (czy jakoś tak nie pamietam juz fachowej nazwy;-)) jest zepsuty i wystarczyło go wymienic. Zero pary. Wreszcie normalnie się jezdzi.Dziwne bo poprzedni serwis tez sprawdzał. Na szczescie próbowałam usunac problem nie tylko w jednym. Polecam więc wybrać sie do innego serwisu.
sonar34
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 14:37
Jeżeli temperatura spada poniżej 3 stopni nie ma możliwości włączenia klimy. Jakieś zabezpieczenie..
Radek73 napisał:
Bez klimy w deszczu zawsze zaparujesz, przecież masz niewielki ilości wilgoci w drzwiach i to ci będzie parować.
I jakie to wiadome względy przeszkadzają żeby jeździć cały czas na klimie, spalanie niewielkiej ilości paliwa więcej?
sonar34
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 14:41
Re: wreszcie koniec z udreka
Kolego a ty byłeś w serwisie autoryzowanym czy u zwykłego mechanika??
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 16:22
Pewnie zczytali kody z climatronica.
pozdr. Michal
mr milka79
Skąd jesteś (miejscowość / region): SPI
Posiadane auto: MAN 26*410
Piwa: 3/2
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 16:30
Te wszystkie sposoby są do du..... co piszecie Very Happy
Po prostu na szmate nalejcie szampon ( taki zwykły do włosów np.) i wetrzyjcie to w szmate i potem przetrzyjcie szyby i zostawcie .
I na 100% wam nie zaparują bo sam tak robie, a sposób znam od dawnego starego kierowcy. Very Happy
macrod
Skąd jesteś (miejscowość / region): toruń
Posiadane auto: Seat Toledo 1,6 77kW 2003
Wysłany: Nie 16 Paź 2011, 20:58
A co koledzy na to: Tolek stoi od początku października na parkingu nieużywany. Na początku jak pamiętacie była ładna pogoda, ale od kilku dni temperatura spada ostro poniżej 10 stopni. Wczoraj zauważyłem , że Tolek wieczorem zaparował od środka, a z rana to jeszcze zamarzło. Czym to wytłumaczyć? Niejeżdżony samochód paruje od środka. Nadmieniam, że wody w środku nie ma i nie było, na progach sucho.
siemionek78
Posiadane auto: Seat Toledo 1M 1.6 16V
Wysłany: Sro 30 Lis 2011, 20:11
witam u mnie parowanie szyb wystepowalo jak byla minimalna ilosc wilgoci w srodku, czasem byla to jakas wilgotna szmatka czasem wilgoc na dywaniku, teraz walcze z tym problemem w nastepujacy sposob, kiedy koncze jazde otwieram drzwi na cala szerokosc na kilka chwil )30 sek) pomaga chyba chodzi o wymiane powietrza w srodku auta no ale pewnsci nie mam Smile
tosainu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Iława
Wysłany: Czw 09 Lut 2012, 16:04
parowanie szyb
Parowały mi szyby latem i zimą. Walczyłem z tym na rózne sposoby aż doszłem że przyczyną tego jest niedomykanie klapy od zaciągania powietrza z dworu i kabiny. okazało się że pękło koło plastikowe przekładni sterowania klapą i klapa została w połowie i dlatego parowały szyby. Wystarczy włożyć głowę pod schowek z prawej strony i jest tam kratka i trzeba zobaczyć czy jest domknięta klapa. Powodzenia
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatLeon
21 999
180 000 km
dolnośląskie
SeatExeo
29 500
213 000 km
SeatAlhambra
13 900
253 000 km
SeatIbiza
11 900
198 000 km
SeatLeon
46 990
195 000 km
