Seat
( Seat Toledo ) Problem z silnikiem 1.8
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
Tolo666
Wysłany: Sob 15 Wrz 2007, 08:15
Mam problem z silnikiem 1.8 - komputer pokazuje spalanie rzedu 12l/100 lub 11,5l.
Po zakupie stwierdzilem,ze auto jest "mulowate",mechanik skasowal bledy,jednak to nie pomoglo.Wymiana swiec nic nie dala.Przy okazji znalezlismy 2 zlamane szpilki od wydechu,ktorych wymiana wymagala zdjecia glowicy i wymiany uszczelki.Wszystkie te zabiegi pomogly na tyle,ze auto przestalo halasowac i zaczelo jakby lepiej sie zbierac.Podczas ogledzin aparatu zaplonowego stwierdzilismy,ze byl zmieniany palec rozdzielacza i z jakiegos powodu byl on skracany po wysokosci szlifierka.Kopulka tez jest jakas dziwna - wydawalo mi sie , ze powinna pasowac od golfa- jednak nie da sie jej zalozyc bo przesuniete jest wyciecie w plastiku pod palcem rozdzielacza i da sie zalozyc jedynie kopulke ta ktora aktualnie jest.Moze to jakas przerobka Seata - nie wiem.
W chwili obecnej po odpaleniu zimnego silnika jest niby wszystko OK,jednak gdy auto troche postoi i odpalam cieply silnik to gwaltownie spadaja obroty do 500 obr,a silnik dobre kilka chwil kuleje ze az wydech stuka o podwozie.Nie wiem do czego sie przyczepic bo walizka pokazuje,ze wszystko jest OK.Nie mam pojecia co dzieje sie z tym autem tym bardziej,ze widze,ze szkop tez w nim rzezbil bo cos mu nie gralo.
Autko ewidentnie cos boli - ale co? Moze ktos z kolegow mial podobne problemy i jest w stanie cos zasugerowac?
retsef
Posiadane auto: Seat Ibiza 1.4 1998
Wysłany: Czw 20 Wrz 2007, 15:53
Re: ( Seat Toledo ) Problem z silnikiem 1.8
Kopułka to ciężka sprawa. Sam mam Ibizę II kupiłem kopułke do Ibi II i nie pasuje - także przeusnięty ząbek. Okazało się, że poprostu były produkowane różne. Co więcej dla przykładu silniki Cordoby APQ mają inne kopułki niż Ibiza APQ. Generalnie odradzam kupowanie przez internet. Najlepiej na miejscu pod sklepem od razu sprawdzić czy pasuje.
Jeżeli chodzi o przeróbkę to sam myślałem czy by swojej kopułki nie przerabiać jak zobaczyłem, że nie pasuje jednak skończyło się na tym, że odesłałem i czekam na uznanie reklamacji (już tydzień i cisza).
Ibiza 1.4 MPI 60KM '98 benzynka
Tolo666
Wysłany: Czw 20 Wrz 2007, 22:09
Ja juz doszedlem co moje autko bolalo.
Po pierwsze przestawiony zaplon - aparat trzeba bylo popchnac w lewo o jakies 5mm i dostalo takiego kopa,ze asfalt sie zwija.
Po drugie uszkodzony czujnik temperatury a co za tym idzie zle dane do kompa i jazda na wlaczonym ssaniu.W tej chwili to juz innew autko Very Happy
retsef
Wysłany: Czw 20 Wrz 2007, 22:30
Mówisz uszkodzony czujnik temperatury? Ale rozumiem, że komputer temperature dostaje niezależnie od tego wskaźnika temp. w desce rozdzielczej? A zapłon u mnie musze sprawdzić, może nie warto czekać na kopułke.
Tolo666
Wysłany: Pią 21 Wrz 2007, 08:50
Na walizce po sprawdzeniu pokazywal w jednym zakresie temperature silnika 99,9 stopnia , a w drugim 4,56 stopnia.Komputer odbieral to prawdopodobnie za niedogrzany silnik i podawal caly czas ssanie.Natomiast jesli chodzi o zaplon to kolega "na ucho" wyczul,ze jest z nim nie tak.Po gwaltownym wcisnieciu pedalu gazu auto mulilo - teraz silnik chce wyskoczyc z poduszek Very Happy
retsef
Wysłany: Pią 21 Wrz 2007, 11:09
Zapłon niby mogę sprawdzić, mam gdzieś lampę, a jeżeli chodzi o komputer to muszę zrobić sobie kabelek i znaleźć jakiś program. Masz może serwisówke do toledo? Masz może jakiś programik do seatów?
Tolo666
Wysłany: Pią 21 Wrz 2007, 21:26
Niestety nie - kolega dysponuje kabelkiem do laptopa i programem VAG stad mialem mozliwosc sprawdzenia.A zaplon ustawil mi znajomy lakiernik , ktory kiedys paral sie mechanika Very Happy
retsef
Wysłany: Pią 21 Wrz 2007, 21:28
A to poszukam, jakbyś dał rade załatwić programik to daj znać, bedziesz miec u mnie piwo Smile
Tolo666
Wysłany: Sob 22 Wrz 2007, 20:43
Program razem z interfejsem oferuje facet na allegro.W pazdzierniku kupie sobie to cacko.
retsef
Wysłany: Nie 23 Wrz 2007, 15:13
Interfejs mogę sobie zrobić, Części kosztują kilka złotych pod coma, pod usb nawet taniej bo jeden mikrokontroler odpada. Programik tylko potrzebuje skądś ściągnąć, pewnie jest w sieci w sumie jeszcze nie szukałem.
Tolo666
Wysłany: Nie 23 Wrz 2007, 18:43
Nie spotkalem wersji polskojezycznej w sieci Sad
retsef
Wysłany: Nie 23 Wrz 2007, 20:07
Nie musi być polskojęzyczna, może myć angielska lub niemiecka.
Tolo666
Wysłany: Pon 24 Wrz 2007, 08:07
To muszi poszukac na Osiolku.Tam widzialem rozne wersje.
retsef
Wysłany: Pon 24 Wrz 2007, 08:51
A no dzieki, niby nie korzystam z osiolka wiec bym nie szukal, ale w takim razie zainstaluje.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatToledo
9 900
240 000 km
SeatIbiza
25 900
177 000 km
SeatLeon
18 999
208 000 km
SeatLeon
46 900
175 990 km
SeatIbiza
24 500
136 332 km
